Сколько газа просить?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем S.V.S., 23.01.12.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Коллеги, подскажите, пожалуйста!
    В заявке на выдачу ТУ нужно указать планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки. Сколько газа нужно просить? Двухэтажный каркасный дом 150 метров; баня, летняя кужня. Семья 3 человека.
    1000 кубов в месяц хватит?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вас просят указать не кубы, а киловатты необходимые вам. Складываете мощность котла с мощностью плиты. Мощность плиты определяется как 10 кВт, а мощность котла, это какой котёл подберёте.
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Нет. Просят расход кубометров в час.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну это вообще какие-то глупости. Ну как можно понять сколько газа сгорит, это зависит от очень многих факторов в т. ч. от мощности котла и утепления помещения. Если вы не ошиблись, то попросите 100000 кубов в месяц и посмотрите что вам скажут на это. В нашей стране ещё нет штрафов с частных лиц за неизрасходованный газ. А для вас лично повышение цифр расхода приведёт только к выбору в проекте счётчика с соответствующими параметрами. Если конечно вы не ставите свою собственную МРП и тогда их вопрос сводится к выбору параметров редуктора.
  5. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Зато есть плата за подключение... И она вполне может быть связана с объемами потребления...
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Плата за подключение связана с мощностью, вы видимо всё-таки ошибаетесь. Каждый запрошенный киловатт в прошлом году стоил что-то около 120 рублей. Ну можете пойти от обратного, выбрать котёл у каждого котла есть параметр"максимальный расход газа в час", ну например 4 куб. м/час, от этого и пляшите. Только не забудьте про плиту.
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    1. Подача Заказчиком заявления о подключении.
    - заявление о подключении должно содержать полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение, почтовый адрес, перечень газоиспользующего оборудования планируемого к установке и максимальную величину необходимой подключаемой нагрузки указанных газовых приборов (м3/ч), перечень газоиспользующего оборудования определяется Заказчиком совместно с Исполнителем;
    https://www.smrg.ru/step.php
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Максимально, что у Вас может получиться средний расход по году - 0.5 куба в час., но это с очень большим запасом. Если отдельно в отопительный сезон - с запасом 0.7 куба в час.
  9. Dorra
    Dorra
    Dorra
    Пермь
    У нас, на Урале, в холодный, морозный месяц (-35-40 градусов) в кирпичном доме площадью 120кв.м. в месяц выходит примерно 1100 кубов. Вот и считайте.
  10. Hgsa20
    Hgsa20
    Hgsa20
    Домодедово
    Вас просят указать максимальную нагрузку а не месячную. Чтобы получить расход в кубах в час нужно максимальную мощность котла умножить на 0.12 (приблизительно, зависит от КПД котла, если напишите котел скажу более точно) + 1,25 м. куб/час на плиту.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Зачем что-то на что-то умножать, в паспорте всё написано.
  12. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Господа! Какой котел? Какой паспорт? Сначала мне нужно получить ТУ, чтобы понять стоит ли вообще подводить газ. Потом я сделаю проект на газификацию и отопление. И только потом буду знать параметры оборудования. Но газовики хотят сейчас понять мои потребности. Я написал из расчета 1000 кубов в месяц. Через две недели должны выдать либо ТУ, либо мотивированный отказ. Жду.
    Чувствую, что придется повоевать с газовой мафией. Но это все впереди. Оставайтесь с нами! :)
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Приблизительный расчет котла такой: 10 кВт на 100м2 площади. По газу это приблизительно 1.2 м3 в час. Если дом меньше 200 м2 и предполагается настенный двухконтурный котел (с ГВС) то мощность такого котла рекомендуют не менее 24 кВт (ГВС в приоритете). + плита. Если котел напольный без ГВС то плюсуйте еще сюда колонку 22 кВт. Итого максимальный расход будет: (Мощность котла + мощность колонки (если необходимо) + мощность плиты) * 1.2
    Я бы еще приплюсовал процентов 20-30 на прозапас (вдруг расширяться задумаете).
  14. Antoni
    Antoni
    Antoni
    При запрашиваемой мощности до 4 метр куб / час, в Лен обл. плата за подключение - ноль рублей (но это только за подключение)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1000 кубов в месяц это 12 000 в год. ЗА ГЛАЗА!
