Что лучше один мощный ТТ котёл или 2-3 маломощных
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 23.01.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всем день добрый. Не помню поднималась тема или нет, поэтмоу решил узнать общее мнение.
    Суть в чём - нужно отапливать теплицы. Площадь одной теплицы 3-4 сотки, т. е. 300-400 квадратных метров. Соответственно мощность котла нужна 30-40 КВт (зимой теплаца топиться не будет, суровые морозы одолевать не планируется.
    Если делать один котёл - это уже довольно серъёзная мощность, а сделать 2, может даже 3 небольших обойдётся максимум в полторы тысячи баксов и рабочий диапазон просто фантастический, т. к. топить можно только один котёл. Больше вероятность подобрать оптимальный режим топки по КПД.
    Диверсификация рисков - тоже положительный момент, ато отрубится котёл по-среди сезона рассады и что делать? Пока починишь рассаде капец.
    Ещё можно котлы "затачивать" под разное тполиво. К примеру один работает на дровах, другой на древесных отходах (опилка, щепа).
    Что касается сложност и время обслуживания - практически одинаково, т. к. основное время уходит на загрузку топлива, а что 200 литров топлива закидать, что 2 по 100 л.
    Основной недостаток на мой взгляд - необходимость делать два отдельных дымохода по-меньше вместо одного по-больше.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем два отдельных дымохода? Соединить выходы котлов "рогаткой" и все дела. Разве мало есть котельных, в которых не по одному отопительному агрегату стоит?
    Поэтому рассуждать тут особо нечего. Два котла, да еще для такой вещи как теплица, точно гораздо лучше, чем один. Три - вообще супер.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот и я так думаю, но дымоходы лучше отдельно делать - надёжнее.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я за четыре по углам. Боле равномерный прогрев. И если теплицы, то бы закопал на половину в землю. Там главно нагрет землю до корней. А воздух от ней сам нагрется.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот это, на мой взгляд, самое большое преимущество! Сколько времени будет требоваться максимальная мощность? Я думаю, не больше 10% от общего времени использования отопления. А остальное время котёл работает по чуть-чуть, что приводит к неоправданному, в несколько раз, увеличению расхода топлива. Поэтому гораздо выгоднее топить слабый котёл на всю катушку, чем мощный наполовину.
  6. ДимонКа
    ДимонКа
    ДимонКа
    у
    у меня друг занимается теплицами круглогодично...общая площадь 2000кв.м. со средины ноября по начало марта отапливается 400 кв. м. котел самопал по типу Черниговского Теплостар. Поземле разложены пластиковые трубы диам. 30 общей длинной 1200 м. котел примерно на 100кВт.До -10 на улице в теплице +12 ночью, при понижении на крывает 27м агроволокном, прмерно 30 см от земли..В теплице 0...+3,между агроволокном и землей +10...
  7. Malin74
    Malin74
    Malin74
    То есть вы хотите в каждую теплицу по котлу? Тут рядом было тепличное хозяйство и там одна котельная и одна труба. Какие и сколько котлов не знаю. Думаю надо минимум два. Если простые топки со слоевым сжиганием, то можно регулировать мощность в широком диапазоне. Наблюдал еще пару теплиц метров по 200 и там установлены по большой буржуйке типа булерьян.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Воздушное отопление выход для теплиц но не совсем гуд, очень сильно сушет воздух
    Под земные коллектора с хорошей регулировкой или Т. П.
  9. ДимонКа
    ДимонКа
    ДимонКа
    втеплицах главное тепло должно бытть на грунте, воздух проверяли - не прошло
