Крепление гофры к столбу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ponya, 23.01.12.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А красная "заглушка" это что?
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Заглушка на какой высоте и как выше крепиться кабель.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Одел термоусадку, райхем, чтобы вода не затекала.
    Где-то 2.5 м. А дальше крепится классически - кусками провода;).
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А как Вы думаете СИП 4х16 нормально термоусадкой загерметизируется?
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Такой загерметизируется:
    Ищется как "термоусадочная кабельная перчатка".
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если между жил герметика напихать, то да. Или клея специального (есть у кабельщиков или в комплекте с муфтами идёт). Ну или перчатку, как Зарк написал...
  7. riannet
    riannet
    riannet
    Труба метал. Металлорукав. Но все это подвержено коррозии если ни чем не защищено (оцинковка онодирование и т. д. как вариант труба ПХВ (толстостенная... вечная).
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А эти "кабельные перчатки" усаживаются так же строительным феном или что специальное?
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Да, феном. В полевых условиях паяльной лампой или чем-нибудь аналогичным.
  10. riannet
    riannet
    riannet
    Ну да. Это та же термоусадка только нестандартной формы)
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    И еще просвятите кабель СИП 4х16 скручен, его что нужно расплести или так пойдет) если так то кошкой смыл в "перчатке"ИМХО
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Можно и "расплести", только продумайте как у Вас конструкция будет выглядеть в целом, с учетом того, что ЩУ на опоре. У Дмитрия немного другой случай: подземная кабельная линия, подключенная к ВЛ, опуск выполнен по опоре и защищен до определенной высоты от механических воздействий стальной трубой. Вам же скорее всего нужен такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-3#post-7730759
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какой поисковый запрос для этих хомутов и планки? Или это самоделка?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    КТР - обычный сантехнический. Всё остальное - хэнд мэйд;).
    Впрочем, перфорированный профиль оцинкованный должен быть в продаже, двухметровый. А хомуты вокруг опоры можно согнуть из шпильки обычной.
  15. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Мне кабель крепили пластиковыми стяжками, морозоустойчивыми. Но на холоде быстро лопаются всё равно. Внизу у щитка скрепили аллюмиевой проволокой. А гофра выдержала холод, лежала три месяца на участке. Не скажу из чего она, не вникал. Чёрная на 32.
