Крепление гофры к столбу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ponya, 23.01.12.
  1. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Добрый день,
    Поиском воспользовался, однако ничего подходящего не обнаружил для себя. Выполняю требования ТУ по установке ВРУ на опоре. С этим более менее все ясно.
    Для эстекики СИП 4x16 прокладываю в гофре по столбу, однако так и не придумал чем закрепить. Стяжка требуется почти 800 мм. Таких мне не удалось раздобыть + со временем пластмасса на солце потеряет свою хватку. Попытался металлической проволокой, однако при натяжении последняя ломается :( Есть еще металлическая лента, но без специализированного инструмента я не представляю как ее можно самостоятельно закрепить.
    Может быть, подскажите кто чем крепил провод/гофру к опоре?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Перфоратор и оцинкованная полоса вам в помощь.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
  4. Ponya
    Ponya
    Ponya
    SB3, если не затруднит можно фотографию поближе? Или как выглядит такая цепь (можно просто снимок из интернета)? Центрировать гофру ею удобно?
    Когда изначально планировал монтировать ящик электрики намекнули, что опору трогать нельзя. Т. е. насколько я понимаю за перфоратор могут по шапке настучать. К тому же на текущий момент перфоратор никуда не подключишь :) Ящик в итоге закрепил следующим образом (во вложении). Лишнию шпильку отрежу, когда появится электричество болгаркой :) Сейчас нет никакого желания ножовкой орудовать при -13 C.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Могут. И будут правы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Ну тут получается лучше "колхоз", но по правилам. Я бы закрепил как сам думаю и не спрашивал никого. Парочка дырок не снизит жесткость опоры.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Обвязка из жесткой оцинковки вокруг опоры, стягивается винтом, а к обвязке - хомут из той же оцинковки. Гофра в месте расположения хомутов обматывается изолентой в 3-5 слоев. Все. Самый простой способ.
    Гофру желательно взять ПНД, еще лучше - ДКС-овский Октопус 10-й серии - в тличие от ПНД последняя не поддерживает горение, на нее имеется соотв. сертификат. ПВХ может потрескаться со временем.
    Да, опору сверлить нельзя!
  9. Ponya
    Ponya
    Ponya
    А какое горение может быть на столбе? Гофра здесь исключительно для эстетических соображений + некоторая защита от перетирания СИП в местах крепления к опоре.
    После щитка кабель уйдет в землю предположительно в металлической трубе.
    Да, но к этому могут предраться и сроки подключения растянуться нелинейно.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Года через три от вашей гофры ошмётки на кабеле висеть останутся. Вот это эстетика!
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В принципе, никакого...
    Насчет ПВХ гофры... Например ДКС, тяжелые, вроде, неплохие по качеству. У нас на ширпотреб Рувинил в ходу, муж их не любит - долго не живут, а при 0- и ниже просто трескаются. На опоры ПНД обычно ставим...
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Судя по Вашему фото Вы уже подключены!
    И не предположительно, а обязательно в металлической трубе.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А вот такие не использовали ?
    http://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-express/express-gibkaya/
    Хотя тоже не предназначены для улицы.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, такие мы не применяем.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Не понял куда снимок и сообщение стерли модераторы, что за избирательный подход?
    Потрудитесь хотя бы отвечать за своя не ясные действия.
    Автору - обычная цепь, смотря как закрепите. Серая гофра не для улицы.
  16. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Нет. Провода закреплены только на опоре. Непосредственного подключения нет.
    А разве в обычных (полиэтилен или какие они там) для водопровода нельзя?
    ДКС выглядит overkill (ом). Цитата с их сайта:
    Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из негорючих материалов. Допускается открытая прокладка по основаниям всех групп горючести (НГ - Г4 по ГОСТ 30244) и воспламеняемости (В1 – В3 по ГОСТ 30402), при отсутствии воздействия ультрафиолета.
