Плитный фундамент. Устройство
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Оля777, 23.01.12.
  1. Оля777
    Оля777
    Оля777
    Всем добрый день!
    Очень нужна помощь профессионалов и просто знающих людей
    В мае месяце планируем начать строиельство дачи в Ленинградской области. Дом 6Х9 из газобетона, перекрытия 2ого этажа деревянные. Грунт промерзает на 1,4м., 30-40см плодородный слой, потом песок (серый какой то) и суглинок. Решили фундамент делать плитой. Будем нанимать местную бригаду, но очень хочется за их работой следить и контролироавть со знанием дела. Перечитала кучу информации в инете, в т. ч. на данном форуме и пришла к данной технологии устройства плитного фундамента.
    1. Снятие плодородного слоя на40-50см
    2. Геотекстиль на дно траншеи
    3. Слой щебня (мелкого) 10 см - утрамбовать
    4. Геотекстиль
    5. Песок 30 см - утрамбовать
    6. Гидроизоляция (рубедоид?)
    7. Плита ЭППС 50мм
    8. П/э пленка
    Все это должно вывести конструкцию на "нулевой" уровень грунта.
    9. Опалубка
    10. Арматура д12 с шагом 20-25см в 2 ряда
    11. Бетон марки не ниже М300
    Товарищи профессиональные и просто знающие строители, все ли правильно?
    И еще вопрос, нужны ли ребра жесткости и как лучше их делать вверх или вниз?
    Заранеее всем огромное спасибо за помощь!
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    2. Геотекстиль на дно траншеи думаю не надо, так как при уплотнении щебня скорее всего повредите его. про остальное не скажу
  3. Оля777
    Оля777
    Оля777
    Спасибо, учтем
  4. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Не учитывайте
    у нас внизу торф и без геотекстиля гравий провалиться заилится и тд...
    рубероид это 19 век ничего он не гидроизолирует профанация одна
    уровень я хочу выше уровня земли на 20см потом плита...
  5. Оля777
    Оля777
    Оля777
    Что тогда лучше выбрать в качестве гидроизоляции?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
