1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Что происходит с кровлей через несколько лет после применения в качестве утеплителя Роквул Лайт Батс
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nadegniy, 23.01.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наши бывшие Заказчики, теперь близкие друзья в своё время сделали кровлю, в качестве утеплителя применили минераловатную плиту Роквул Лайт Батс. Несколько лет всё их устраивало, а в этом году минплита села, появились щели, она провисла и частично потеряла свою структуру. Что произошло можно посмотреть по ссылке
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/412860/?page=35
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/412847?page=34
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/412846?page=34
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/412852/?page=34
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/412857/?page=34
    Попросили вывесить фотографии, ждём комментариев и советов от компетентных специалистов.
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Плохо видно. Ничего не понятно, что там у вас случилось. Вообще от строителей слышал два противоположных мнения: одни говорят, что любая минвата проседает со временем, а другие, что не любая, а только дешевая, а Роквул, не проседает никогда.
    Истина, вероятно, посередине. Зависит от монтажа и правильного подбора всех материалов.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внимательней посмотрите м обратите внимание на марку Роквула - Лайт Батс. Интересно чем таким замечательным отличается Роквул от других производителей? Он Параком никогда не стет!
  4. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Посмотрел, действительно - Лайт. Роквул, думаю, отличается от других производителей, что делает нормально. Последнее предложение атом просто, с вами все хорошо?
    Думаю, что у любого производителя есть рекламации. Нужно иметь авторизованных монтажников, а это продукты для самоделкиных. Я не берусь на взгляд проверить как кто строит - очень разброс большой.
    З. Ы. Сфоткано на утюг, горизонт завален, нет ковров и ничего не ясно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так чем лучше Роквул? В чём заключается нормальность? Посмотрите данные по их заводам:aga:
    Они Заказчику продали материал малой плотности, который не подходит для данного утепления, люди попали на работу, на повторную покупку утеплителя.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Плотность тут не причем. 37 кг/м3 достаточно для скатной кровли. У минваты и полиэфира плотность еще меньше.
    Тут, вероятней всего, проблема в том, что влага попала внутрь утеплителя. Как она это сделала, хз, может конденсат, а может и через крышу. Все минераловатные утеплители, любой плотности, приходят в негодность от попадания воды.
  8. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Лайт всегда использовался в скатных кровлях таких домов. Это одно из основных его применений. Фраза "посмотрите данные по их заводам" мне ничего не говорит. Заводы загружены полностью, что свидетельствует о хороших продажах. Это надо было смотреть?
    Мне на Лайт не приходит рекламаций, что что-то где-то отвалилось и просело. В год на пальцах одной руки посчитать жалобы, и то, почти всегда его использовали абсолютно не там, где можно. Штукатурили по металлической стеке, утепляли камин, упаковывали в пленку, передавливали дюбелями. Все это делать нельзя. Только в каркас и только в распор.
    На более дешевые утеплители 35 плотности жалобы приходят, но это другие производители. Так что тут или зарабатывать больше и выслушивать жалобы или продавать с меньшей выгодой дорогие продукты.
    Надежный, я уважаю твой опыт, но вот уж действительно тема пустая. Допускаю я, что в данном конкретном случае где-то пробило гидроизоляцию, неправильно смонтировали, закрыли пароизоляцией с двух сторон и утеплитель намок и провалился. Но говорить, что это происходит со всеми подобными конструкциями нельзя. Нужна выборка, статистические исследования, а их провести независимо очень большая проблема, чтобы их результатам можно было доверять.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Протечек не видно. Мне кажется, что плотность у минваты нужно брать больше.
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Соглашусь - 50 плотность гораздо более приемлима для скатных кровель, Лайт-Батс, насколько я знаю, не обладают должной гидрофобностью...
  11. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Вообще, если вату с двух сторон поддерживает обрешетка и листовые материалы, то плотнее нет смысла. Чем плотнее, тем дороже. Хотя некоторые, обосновывая тем, что "любят пожестче" берут 45 плотности АКУСТИК. Его тоже как и лайт ставят.
    Водопоглощение при частичном и кратковременном погружении не более 1 кг/м2, сорбционная влажность не более 1% по массе. Знание оказалось ошибочным. И да, я очень люблю такие пространные определения как "должная гидрофобность".
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В кровле использовать Роквол плотности болше 35 нецелесообразно. При большей плотности и при плотной укладке (особенно если лист режется) будут оставаться щели, а вот при плотности 35 и листе шириной чуть больше чем пролёт он плотно укладывается в распор и засчёт элластичности (мягкости) заполняет все щели.
    По поводу фотографий мысли следующие:
    Оптимальное утепление кровли происходит при укладке утеплителя сверху. Т. е. сначала делается обрешотка по низу стропил с пароизоляцией, затем утепляется кровля, затем остальной пирог (мембрана,контробрешотка, обрешотка, кровельное покрытие. В Вашем случае скорее всего был применён метод утепления кровли уже после того как она была сделана. Т. е. снизу. Это не самый лучший метод т. к. велика вероятность неплотного примыкания листов утеплителя к стропилам и отсутствия вентканала. Нет вентканала - могут быть проблемы с влажностью. Кроме того, шаг обрешотки велик и утеплитель просто проваливается между обрешотинами.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что значит применили..., Роквул 60 см шириной, вставляют его в распор, расстояние между стропилами должно быть порядка 58 см.
    По рекомендациям того же Роквула, толщина утеплителя в московском регионе для кровли минимум 200мм.
    Это или 4 слоя по 50мм с перехлестом в каждом ряду или 2 по 100мм.
    100 по плотности лучше и ее вставлять удобнее.
    Что может просесть в таком варианте мне не понятно (если сделано все правильно).
    У самого наклонная часть мансарды утеплена в 200мм подобным Роквулом.
  14. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Практически у всех утеплителей значения водопоглощения при частичном и кратковременном погружении одинакова. Паропроницаемость различается, у Лайта - 0.3, у того же Белтепа (при такой же плотности) - 0.6.
    Минимальное допустимое значение для утеплителей по паропроницаемости - 0,25, у Роквула оно не далеко убежало от минимума. Только нормальное значение по паропроницаемости+гидрофобность утеплителя=гарантия того, что конденсат не будет накапливаться в конструкции. Такие опреления (развернутые) вы тоже "любите"?)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если смотреть на эту фотку
    то вообще не понятно что и кто там утеплял...
    Это вертикальная стена или наклонная, можно привести фотку как выглядит сама конструкция этой мансарды и из чего она сделана...
  16. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, а что это значит?
    Что за критерий такой?
