ЛАТР 50 А
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем modero, 23.01.12.
  1. modero
    modero
    modero
    ЛАТР 50 А
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите есть ли в природе недорогие повышающие трансформаторы вольт на 20 -30. Напряжение на даче в сети максимальное 200, а минимальное 140 В. Есть стабилизатор, но он стоит в доме и требует плюсовой температуры. Кроме этого его нельзя настроить на 200 В - он всегда делает 220 - а от этого грется входный автомат. Т. е. достаточно было бы поднять напряжение хотя бы до 190 В и большинству техники было бы достаточно. Кроме этого играет роль и цена решения - для 50 А стабилизатор стоит соответственно, а именно 1 тыс. руб за 1 А примерно
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Погуглите на тему "автотрансформатор АОСН".
    Правда, ампер на 20...
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А на сетевиков наехать за некачественную услугу ?
  4. modero
    modero
    modero
    На сетевиков в ногинском районе наехать бесполезно. У меня дом последний на линии, подключено, как всегда, значительно больше домов, чем положено. Сетевики, абсолютно правильно говорят, нужен новый кабель и трансформатор. Кабель прежде всего. Я бы и рад скинуться, но вот остальные не хотят, а в одиночку оплачивать 800 м кабеля дорого. Деньги за электричество уходят в ООО "энергосбыт" - частную компанию. Она не выделяет деньги на модернизацию - зачем ей, у нее задача собирать деньги на инфраструктуре созданной за гос средства. Так наверно по всей РФ и во всем! Уж в энергетике то точно, даже вон Путин зачитывал о задолжностях ООО энергосбыта перед акционерами на миллионы рублей.
  5. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Это что-то новенькое. От нормального напряжения ненормально греется автомат. Не проще ли срочно его поменять, пока не сгорели. Не думаю, что возле АТ Вы будете постоянно сидеть и глядя на вольтметр ждать, когда произойдёт скачёк напряжения чтобы его отрегулировать. Зачем городить огород, если у Вас есть стабилизатор? Зачем ещё один?
  6. modero
    modero
    modero
    Я думаю, что автомат греется от тока (защита то тепловая). А так ABB 50 А, купленный в Леруа. Все это в метеллическом ящике на изоляторах к стене прикреплено. Стабилизатор у меня Ресанта. При напряжении 150 В и 25 А нагрузки и начинается нагрев. В принципе отключения ни разу не было пока по току. Может и Ресанта выжирает больше тока из сети? У нее при 150 В добиться мощности 150 Вольт * 50 Ампер = 7 кВт не реально. Мне кажется, что Ресанта плохо себя ведет при пониженном напряжении.
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Слава Богу, что не от напряжения. Значит закон Джоуля-Ленца всё ещё рулит. Причём здесь тепловая защита? Как всё это связано с Леруа, материалом ящика и способом его крепления к стене? Что Вы хотите сказать (спросить) своим постом?
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    1. Есть ньюанс в таком повышающем трансформаторе.
    Для того, чтоб поднять напряжение со 140В до 190В, нужен трансформатор с вторичкой, повышающей напругу на, примерно 35%. А если у Вас в сети будет напруга в 200В тогда + 35% = 270В, а это уже плохо скажется на потребителях.
    2. Почему Вам именно 200В нужно?
    Вот с магазина
    Думаю, хороший стабилизатор решит проблему.
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Веду к тому, что в первом попавшемся магазине бытовой техники не стоит покупать первый попавшийся стабилизатор. Стабилизатор покупается именно такой, который будет подходить по ТТХ, а не любой, который "добросовестный" продавец пытается Вам втурить.
    Т. е. разные стабилизаторы предназначены для разных ВХОДНЫХ напряжений (другие характеристики пока не рассматриваем).
    Если Вы купили "среднестатистический" стабилизатор, и он не справляется с поставленной задачей - это не значит, что все потеряно.
    Сейчас, в основном, на рынках и в магазинах, продают дешевый ширпотреб для "котлов и компьютеров", который и стабилизатором назвать сложно.
    Еще идея возникла.
    Можно поставить повышающий трансформатор, а уже после него стабилизатор.
    Но цена трансформатора на 7кВт (как выше написано) будет не малой!
  10. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Скажите, а под какое максимальное входящее напряжение рассчитаны автотрансформаторы?
