РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги! На форуме много дается рекомендаций по улучшению звукоизоляции. А реально может кто-нибудь сказать: "Я сделал так-то и звукоизоляция существенно улучшилась!?" или наоборот - "Не помогло!"
Наверное, нужно уточнить, звукоизоляция между чем?, между этажами, комнатами, улицей. Какой материал стен т ид. 1. У меня перекрытия деревянные, над душем и туалетом спальня. Когда в душе текла вода, в спальне было невозможно спать. Я положил в перекрытие 15 см (три слоя) утеплителя Роклайт. Итог: "...Звукоизоляция существенно улучшилась..." 2. На втором этаже две спальни, друг напротив друга через коридорчик (те между помещениями две стены). Положил в каждую стену по 10 см того же Роклайта. Итог: "...Звукоизоляция НЕ существенно улучшилась...". Причина - звук проходит через двери.
Тоже кстати волнует вопрос. 20 см минваты в перекрытии между первым и вторым этажом с деревянными полами насколько поможет звукоизоляции? А двери какие? Не цельные? Между косяками и коробкой пропенивалось?
Клееные из кусков дерева. Их, кажется называют филенчатые. Косяки конечно же пропенивались. Все равно, остаются небольшие щели между коробкой и самой дверью. Не ставить же уплотнители из резинок! Я хочу сказать, что стены можно звукоизолировать хоть 30-ю см. минваты. Через стену звук не пройдет, но даже плотно закрытая дверь - это всего лишь 4-5 см. дерева. В принципе, достаточно комфортно, но полную звукоизоляцию в данном случае, я не представляю как сделать. Ставить стеклянные двухкамерные двери как то не очень внутри дома - спотыкаться об пороги(хотя у меня на балконе такая стоит - у соседей на уч-ке циркулярка работает, музыка - дверь закрыл и как будто выключили) А между этажами 20 см минваты самое то. Но не забудте про ударный шум - т.е. Голоса и музыку через такой слой слышно не будет, но если кто то отодвинет тяжелый стул или что-нибудь уронит - будет слышно. Как мне кажется, для этого как раз и служит мягкая прокладка под ламинат. Или может какой нибудь ковер постелить - я пока не пробовал.
у меня тоже весь звук идет через межкомнатные двери двери мдф, снизу щель для того чтобы воздух ходил, коробка буквой П, все запенивалось входная дверь коробка по периметру с порожком, прилегает достаточно плотно, целиком деревянная, через нее ниче не слышно
Вместо того чтоб спросить у специалиста как правильно сделать нечто, мы предпочитаем обращаться к "соседу по гаражу"... Вопрос - почему мы так устроены?!
Я тоже что то не могу найти отзывов, а ведь это большая проблема. Люди делают делают, а никто не отписывается, или не помогает или только поговорить.
По-моему специалисты, особенно хорошие, часто увлекаются теорией. Они же специалисты, они же понимают, что без теории никуда. А людей интересует практика. Это как в анекдоте "ты не мудри, ты пальцем покажи". P.S. Для себя уже подчерпнул полезную мысль: не стоит увлекаться звукоизоляцией стен, если в комнате есть двери. Специалисту и ежу всё это было и так понятно, а я над этим как-то не задумался.
Звукоизолировал стену от соседей в квартире, слышимость была очень сильная - при громком разговоре можно было разобрать слова. Направляющие для ГКЛ поставленные на уплотняющую ленту по потолку и полу, профиль стоечный крепил как можно реже к стене уголками через уплотнитель, внутрь 5 см минваты, два слоя ГКЛ 12.5 мм первый слой не совпадает по швам со вторым, все швы заделывал монтажной пеной, потом шпаклевкой второй слой листов. О соседях в этой части квартиры забыл ...
Хочу замутить потолок с темрозвукоизолом и роквул акустик, делал кто? Может какие нить другие материалы применялись.
Собираюсь звукоизолироваться от соседей по этажу.На стену через подвесы креплю рейку 20*40(под подвесы подложка от ламината)Между рейками минвата(какая именно решу завтра).Прикрывать всё это буду ГКЛ.Может и не по науке,но звук точно будет тише.Да,ещё потолок натяжной и другая стена закроется встроенным шкафом-купе,на полу толстый слой ковролина. Результат сообщу позже,может кому интересно. p.s: Стену с окном трогать не буду.
Можно в квартире поставить межкомнатные звукоизоляционные двери, приятель поставил, хвалил, раньше дочка от любого шума просыпалась, а теперь двери например на кухню закроешь и никакого оттуда шума. Двери заказывал в "_", уж не сочтите за рекламу, там вроде цены неплохие
Дом панель копэ-парус 25 этажный, моя квартира на 22, снизу и сверху семьи, у каждой по двое детей бесенят, у меня один такой же, дом новый, мебели у всех по минимуму, постоянно что-то кто-то ремонтирует, движение мебели, стук молотков, каблуков, перфораторов. Жену больше всего напрягает воздушный шум снизу и ударый сверху. Планирую делать три стены, пол и потолок, фасадную пока не буду, может потом. Сделал плавающий пол (20 кв. м.)по одному слою шумостоп две недели назад, пока сохнет ничего еще не стелил. Соседей снизу слышу все также слышу, но уже только через стены, если приложить ухо к новому полу, то не слышно ничего в отличии от старого - слышны четко разговоры и ударный шум от детской беготни. Вывод - полы по схеме Акустик. ру работают, спасибо, вот только все как-то гудит если не сильно топнуть. Скажие это уйдет после настила чистового пола, меьели и шкафоф или так и останется? Вместе с работой обошлось в 30 000 р. Работа 10 т. р., остальное материалы, шумостоп, вибростек и герметик 7000, сетка 10*10*3 мм - 2500 р., пленка -1000р., остальное бескобетон (брал Титан) и доставка, подъем на этаж. Итого ушло 2500 кг М-300, Дальше буду делать стены и потолок, но пока не решил чем, начитался ужасов про базальт и стекловолокно, изучаю льняные маты...
