Отчет, газосиликат ИНСИ, 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pmkz, 23.01.12.
  1. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Собрался с временем, и решил запостить отчет о строительстве дома с мансардой. Общая площадь 175 кв. м. При решении квартирного вопроса, в связи с рождением ребенка, столкнулись с муками выбора или квартира в новостройке, или строительство дома. Посетив новодельные дома, собрав отзывы друзей проживающих в новых домах, оценив суммарные вложения, приняли решение строить. Основными требованиями к расположению участка были: черта города + близкие коммуникации. Подвернулся участок практически в центре города, умирающий частный сектор, активно скупаемый и перестраиваемый за приемлемую цену, с асвальтом и всеми коммуникациями за забором. Огромное спасибо forumhouse за всю информацию которая аккумулируется на данном сайте и людям готовым помогать.
    К сожалению слишком поздно вспомнил о фотоаппарате, и начальных фотографий нет.
    Итак, перерыв массу информации, собравшись с силами начал. К проекту было несколько требований, это 3 спальни, объединенная гостиная и кухня, 2 кабинета (любых размеров, только отдельно), 2 санузла, площадь до 200 кв. м.
    Взвесив все за и против, сделал выбор в пользу Челябинских газосиликатных блоков, территориально это ближайший производитель, качество на высшем уровне, плюс специально ездил в Челябинск, ребята в офисе снабдили всей информацией по всем вопросам.
    Долгие муки выбора устройства фундамента, решились сами собой, по объявлению позвонил суровый мужик и предложил фундаментные блоки используемые при строительстве 10 этажных зданий, блок 1,7*1,7*0,8м, каждый весом 3-4 тонны, плюс ряд ФБС 6. Цоколь решил не делать, и не жалею об этом. Эксковатором отрыли траншею, засыпали щебнем, в перемешку с цементом толщиной 30 см. плюс выравнивающую подушку песка так же в перемешку с цементом 15-20 см. Первый ряд ФБС, потом блоки, и перекрыли все это плитами. Фундамент начали делать 1октября 2010, и 20 октября закончили. Стройку заморозили на зиму, старый дом не сносили, инструмент охрана и т. д.
    В апреле привезли блоки ИНСИ, кирпич, песок, цемент, полностью подготовившись к строительству. 1 мая 2011 началась стройка, силами 2х строителей. Т. к. материал для нашего города новый, все этапы контролировал лично. Первые, угловые, блоки устанавливали день, с помощью лазерного нивелира, но оно того стоило, следующие шли как по маслу. Армирование решили делать каждые 2 ряда кладочной сеткой. Каждый третий ряд сетку выводили для облицовки, ее видно на фотографиях.
    Окна и двери не заморачивались, ставили обычные перемычки. Армопояс первого этажа делали более чем сурово, U-образные блоки, армировали арматурой, заливали бетоном, и сверху прогнали 2 ряда кирпича с сеткой. Центральную стену делали из пескоблока.
    Наружку обложили базальтовой плитой лайнрок 50мм, вентзазор 40мм, и облицовка 100мм. По поводу облицовки мнения разные, но мне нравится!
    Кровля, металлочерепица Викинг, гидроизоляция Тайвек. Пирог такой, стропила 200мм, гидроизоляция, 50Х50мм брус и черепица. Утепление 100 мм Эковера, плотностью 50, и 100мм страмита (прессованная солома, у нас из них дома строят). Внутри пароизоляция изоспан. В коньке 3 вент грибка, плюс на черепице с отступом 1,5м 4 венткрышки, как называются точно не знаю. Вообще следующий дом буду строить или 1 или 2х этажным, без мансарды. Сомнительная экономия на перекрытиях и стенах выливается в гиморрой с утеплением, хотя могу ошибаться.
    Данные работы были завершены к 15 августа 2011г. Штукатурные работы проведены за месяц, силами тех же 2 строителей. Изначально, при строительстве стен было поставленно условие идеальной кладки внутренней части, и это сильно сказалось на последующих отделочных работах.
    Отопление собирал сам, труба Firat ПП, батареи алюминий, котел ImmerGaz 24.
    При средней температуре помещения 22-24г. расход газа составляет 700-750 кубов в месяц, меня это более чем устраивает.
    В данный момент ждем натяжные потолки, выбираем плитку, и тд. т. д.
  2. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Еще фотки. Буду выкладывать по мере обработки, терпите.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вы блоки видимо на раствор клали?
  4. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Зачем раствор? Клей, толщина шва1,5-2 мм.
  5. vildspr
    vildspr
    vildspr
    Челябинск
    Где же продолжение?
  6. ИгорьКос
    ИгорьКос
    ИгорьКос
    Кострома
    Быстро для 2-х человек! Чем облицовывали? Какие штукатурные работы? Плиты базальтовые крепили чем нибудь?
  7. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Катастрофически не хватает времени! Исправлюсь на этой неделе.
    Облицовка рваный камень. Штукатурка под маяки, и протянули ветонитом. Изначально предполагалось крепить плиты с помощью пластиковых грибков, но строители решили данную проблему нарезав кусками отходы оцинковки, и крепиил это все шурупами.
  8. Болодя
    Болодя
    Болодя
    А как Вы закладывали сетку армировочную в такой шов?
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    какой провод используете?
  10. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Проще простого. Сетка укладывается на чистый блок, простукивается резиновым молотком, на блоке появляются углубления, убираем сетку, щеткой сметаем пыль и наносим клей, укладываем сетку, шов в пределах 1,5-3мм как и рекомендует завод. Это проще, быстрее и дешевле армирования арматурой. Касательно прочности, в одном месте пришлось увеличить оконный проем, и вырезать 2 ряда блоков, материал выпиливался бензопилой и разбивался кувалдой, но сетка и клей остались монолитом.
    Медь 4 квадрата, в двойной изоляции. Как называется не знаю.
  11. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    Земляк, подскажите что за облицовка, где взяли такую?
    И не остался ли у Вас контакт мужика с фундаментными блоками, и почем брали их?
    Это не в районе ли церкви?
  12. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Блоков уже нет. Сам сейчас строить собрался второй дом. Облицовка по Карбышева компания ТОРО.
