Утепление пола на ж/б плитах
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Алексей Анд-ич, 23.01.12.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Почему 16см. плита? ПНО? Ну пусть 16см плита + 8-10см выравнивающая стяжка + 10-15ЭППС + 5-8см. стяжка и потом половое покрытие, итого 40-45см. толщина пирога, а реальности с ПК более 0,5м.
    А деревянные полы скрипят все, если не скрипят значит еще время не пришло)
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не запугивайте :), скрипят плохие полы, хорошие не скрипят!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пока не скрипят - хорошие, как тока придёт время, начнут скрипеть - плохие. ;)
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Самоубеждение великая вещь :hello:
  5. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Этого хватит без ТП?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это две большие разницы, утепление и обогрев;)
  7. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    +ламинат или линолеум
  8. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Столкнулся с похожей задачей, только домик уже построен, пирог пола первого этажа такой:
    -ламинат
    -подложка
    -стяжка
    -плиты, марку не знаю (ну такие, с пустотами внутри), толщина примерно 20-22см.
    -неотапливаемый подпол/цоколь 70см с продухами
    внутри помещения полы перебирать не хотелось бы, там полностью уже сделан ремонт.
    а если со стороны подпола обшить плиту минватой или ЭППС?
    толк будет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет конечно, но покупать дорогой ЭППС смысла нет, лучше возмите дешёвый белый пенопласт. Он и клеится лучше. Цоколь, кстати, тоже нужно утеплить, а продухи на зиму затыкать.
  10. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    пенопласт вроде надо штукатурить, а то он долго не живет.
    а минвату (в листах) видел в работе, в Мега-Икее ей потолок автостоянки пробит (получется это пол 1-го этажа утеплен), и без дополнительных отделок уже лет 5 как новенькая.
    вот тут если присмотреться - видно минвату и шляпки анкеров
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё-таки автостоянка и подпол не одно и тоже. Штукатурить пенопласт в подполе не нужно, это когда на солнце...
  12. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А под плиту никак нельза наклеить пенополистирол? Если никак, то только засыпка! Чтобы нормально теплоизолировать пол поверх плиты над грунтом нужно 8-10 см пенополистирола, и армированная стяжка сантиметров 7 минимум.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну а если пирог будет такой:
    плиты, выранивающая стажка, лаги из 5см. обрезной доски через 60см., между лагами ЭППС 5см. толщ., на лаги доски 5см., подложка, ламинат. Что не так?
  14. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Можно сделать и так. Просто зачем городить огород, если:
    1. По деньгам нет никакого выигрыша
    2. С точки зрения тепла тоже нет никакого выигрыша
    3. Про надежность вообще лучше не говорить (т.к. полы по лагам надо сделать правильно, что мало кто может. Да и потом ходить по таким полам и думать, когда они заскрипят).
    Если плиты выложены ровно более менее, то выравнивающая стяжка поверх плит совершенно не нужна. Получается слой ЭППС (5 см) + стяжка поверх (до 8 см) + финишное покрытие (ламинат или линолеум).
    Да и к тому же не забываете, что утепление и ощущение тепла ногами совершенно разные вещи (это касается выбора толщины ЭППС).
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Лаги, в предложенном мной варианте, вроде и не лаги вовсе, они служат для последующего крепления досок пола, так как к ЭППСу их будет не прикрепить.
    По идее скрипеть не должно, так как "лаги" не висят, а имеют опору ввиде плиты под ними. А половые доски имеют опору и на "лаги", и на ЭППС. Так же можно на половые доски положить фанеру, что бы увеличить площадь опоры и перераспределить нагрузку, опять же лишнее утепление :)
    А если 5см. ЭППСа мало, то толщину можно увеличить, например в качестве "лаг" использовать брус 100х100, ну соответственно и ЭППС 100мм.
    Просто у меня то же полы из плит ПК, как у автора, возиться со стяжкой не хочется, а здесь с утра начал...к вечеру уже ламинат лежит, зависит конечно от размера комнаты, а то может уже и к обеду :)
