Утепление пола на ж/б плитах
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Алексей Анд-ич, 23.01.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые форумчане! Мой вопрос наверняка покажется вам тривиальным, но тем проще вам будет ответить на него. А от меня будет "спасибо"!
    Планируется делать пол первого этажа из ж/б плит (ПНО). Под полом 80см до земли; из них 50 см стена из газоблоков и 30см - ж/б фундамента. Продухи планируются. УГВ зимой до 50см, летом - гораздо ниже. Дом для круглогодичного проживания. Как правильно утеплить пол (отапливать пол не предлагать)? Мне кажется, что надо на плиты положить решётку из реек, минвату 10см, и сверху закрыть чем-нибудь (досками, ОСП,...). Проблема вот в чем: влага из дома будет идти в утеплитель, а там дальше - плита, т. е. испарятся она не будет. Утеплитель будет весь мокрый. Или надо над ватой положить какую-нибудь плёнку? Хватить ли паропроницаемости плит, чтобы пропустить влагу с ваты? Но ведь и подпол тоже может быть относительно сырой зимой. Завернуть вату снизу и сверху - значит угробить её... Что-то не понимаю, вроде просто должно быть. По идее - вата должны быть под плитой(?) Ещё момент - не хочу делать решётку под вату, может есть какой-нибудь другой утеплитель, на который можно сразу пол стелить (какой-нибудь ЭППС).
    Знатоки, не откажите начинающему!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а само покрытие пола какое хотите?
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Скорее всего ламинат
  4. Yaguar777
    Yaguar777
    трудно догнать, невозможно обойти
    Yaguar777
    Набережные Челны
    ЭППС-30-40, армированная стяжка 5-7см, ламинат по инструкции
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обычное решение-100 мм-пенополистирола кнауф (не менее псб-25) наверх стяжка по сетке-5-6 см.
    Более продвинутое--опять же кнауф---сухая засыпка (керамзит) 2 листа гипрока-подложка-паркет.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вы предлагаете делать стяжку 5-7см, да еще по сетке? Зачем же я плиты кладу если такую стяжку надо делать! И ламинат на стяжку, чтобы было теплее, наверно...
  7. Yaguar777
    Yaguar777
    Yaguar777
    Набережные Челны
    Чтобы утеплитель не продавливался
    Вы спросили как делать Вам ответили как нужно по технологии что Вас не устраивает? :faq:
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Если коротко, то меня не устраивает такая технология.
    Чтобы утеплитель не продавливался достаточно сделать обрешётку.
    + высота пирога уменьшается
    + ламинат не на холодную стяжку класть, а на "теплый" утеплитель.
    Потом, я не получил ответа на первый вопрос: не запотеет ли утеплитель.
    Если есть какая-то технология, то дайте, пожалуйста, ссылку, я бы почитал, поразбирался.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда, пенопласт + стяжка, это самый правильный вариант:super:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самый правильный-утеплить мин 50 мм-фунд снаружи..на метр-отмостку...засыпать на геотекстиль внутрь песка 300 мм, снова геотекстиль-керамзита крупного-300 мм.(проложить в засыпке трубы-кабеля.каналы) .пролить цементным молоком..положить 30 мм пенополистирола экструзии-стяжку по сетке-подложка-ламинат.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там тока до земли 80см, а ещё плодородки слой, который снять нужно...
    Впрочем, если это пока ещё тока в планах, то можно конечно и переиграть на пол по грунту.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Как вариант: если финансы позволяют примените пеностекло, если нет, то перлитовый песок, решите главное -экологию +теплоизоляцию.
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Полы по грунту не хочу, однозначно :no:. Хочу маленький подпол для водного насоса, ГА, обслуживаний коммуникаций, хранения картошки...
    Про влагопоглащение ЭППС почитал, что можно не беспокоиться.
    Пока оцениваю варианты с плитами и с полами по лагам из лиственницы. Хочется еще, чтобы повыше потолки были, жалко в пол на полметра толщиной делать...
    С плитами еще люк в подпол делать надо (монолитить участки - боюсь я этого и долго очень)...
    В плитах подкупает надежность, звукоизоляция, готовность пола (хотя бы технического) сразу.
    1) Всё-таки я не понимаю, зачем стяжка на ЭППС? А если 45ку положить? Или 35ку, а поверх 10мм фанеру, а потом уже ламинат. Ведь стяжка (да еще с сеткой?) и холод и толщину прибавляет? Хочу понять.
    2) Какую толщину ЭППС класть?
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Плиты ПК или ПНО потом выравнивающая стяжка, затем 10-15см. ЭППС, затем стяжка 5-8см. по сетке, а уже потом подложка и ламинат. Это по технологии! Хотите изобретать велосипед, вперед!
    От себя добавлю, коллега решил съэкономить как вы и на монолитное перекрытие отлитое по ленте стелал лаги и между ними положил базальтовый утеплитель, теперь обплевался весь, пол скрипит ужасно.
    По поводу подпола сейчас сам думаю как правильнее организовать доступ в подпол и тут всего два варианта - либо монолит и в нем делать люк, либо не красть одну плиту и монолитить участок. Другого к сожалению не дано, плиты резать НЕЛЬЗЯ!
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Видел много полов деревянных, далеко не все скрипят.
    16 см плита + 1 стяжка + 10 ЭППС + 5 стяжка = 32см толщина пирога. Ужас!
    Я согласен, что технология - это хорошо, но интересно же понять. Неужели так все делают? Может кто даст ссылочку на темку, где так делают?
