1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
KITURAMI WORLD 5000 16R
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nezz1980, 23.01.12.
  1. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Здравствуйте всем. Сегодня проснулся ночью от странного скрипа от котла. Скрип или непонятный гул раздается когда подается газ в горелку, то есть газ подался, произошел розжиг, через пару секунд какойто постоянный неприятный звук. Через секунд 10 видать срабатывает или автоматика, или еще чего, розжига нет. Через гдето пару минут происходит повторный розжиг, опять непонятный скрежет, или гул, но теперь горелка не выключается, работает пару минут. На улице сегодня -1 ночью было.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не написали сколько лет котлу. Скорей всего засорен теплообменник - чистить, но возможно, что увеличили давление в газопроводе и возрасло максимальное давление газа на горелку так, что зашумел теплообменник - регулировать.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Насос посмотреть не мешало. У них это больное место.
  4. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Как раз насос и не шумит, он работает постоянно и гоняет воду по системе, слышно немного.
    Котел запускали 9 октября. В смысле горелку регулировать - для чего? а как давление снизить?
  5. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Вчера уменьшил подачу газа, перекрыв кран газа на 1/4, немного стало получше, но не намного. если котел врубаю на 75 или 85 градусов также происходит шум.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это как в автомобиле вместо педали газа поставить краник, перекрывающий подачу бензина. Краник, конечно, влияет, но не на то и не так.
  7. Motor12
    Motor12
    Motor12
    Краснодар
    Я с этими котлами попадал с насосоми два раза, себе поставил такой котел и теще - на этом котле в сервисах насос стоит как пол котла - 5000 р. Слава богу один сервисник мне дал телефон мастера по перемотке данного насоса ... за 1500 рублей мне сделал как новенкий насос и герматиками везде промазал и подшипники сменил .. уже 2 года работает без проблем. Он находится в районе Гидростроя, ... как зовут не вспомню... Обращайтесь к нему лучше... Удачи
    Отредактировано. Удален номер телефона.
  8. Motor12
    Motor12
    Motor12
    Краснодар
    Мастер в Краснодаре если че: 0)
  9. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
  10. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Всем здравствуйте. прошло почти 5 лет, как котел в работе. Потек насос на данном котле. Потек после того, как я решил подпитать систему. На манометре было 0,6. решил подпитать до 1. подкачал до единицы. запустил, смотрю вода из хаты бежит. крышку котла открыл, под насосом лужа. скинул давление до 0,6. Насос перестал течь. котел работает. течь скорее всего между пластиковой улиткой и двигателем насоса. Получается что всего лишь при давлении 1 насос течет. При 0,6 не течет. Вопрос. Что там за прокладка стоит? Сам насос пока не разбирал, но буду менять весной прокладку, если такова имеется. Что там за прокладка - резиновая, паронитовая, или вообще другая?
  11. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Проблема решена. снял насос. разобрал улитку. В принципе все чисто. когда откручивал болты улитки, они были ослабшие. все собрал. подпитал до 1. ниче не течет. Только я не понял, почему прокладки нету между улиткой и металлическим корпусом насоса?
  12. vladleovit
    vladleovit
    vladleovit
    Ульяновск
    Продаю котёл kiturami world5000 25r на запчасти. 26vlad73@gmail.com
