Не исправность греющего кабеля...
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AlexMann, 22.01.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Выяснил, то кабель, греющий ввод в дом не греет. Повреждений нет, питание на кабель подается. Но не греет. Кабель зелены такой, Энсто. Что с ним может быть ? Так то сломать весь кабель очень трудно... режется то он в любом месте...
    Спасибо.
  2. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Термодатчик сдох, если есть.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, кабель саморегулирующийся?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Уверены точно, что не греется?
    Как то на работе экспериментировали с куском саморегулирующего. Не греет, гад! Оказывается (дело было летом) он уже нагрет, градусов до 30..35, и почти не потреблял тока! На жаре рукой не ощущался...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так то летом, а тут на морозе :)
  7. Slime
    Slime
    Slime
    А вот у меня такая же ситуация с саморегом и обрыва жил нет. Подал напряжение на каждую жилу поочередно и на другом конце проверял тестером. Был бы разрыв, тестер бы не светился. гарантию которую обещал (20лет) явно не выдержал. Да только притензию ни к кому сейчас не предъявить, а земляных работ провести придется уйму. Лучше копать ниже глубины промерзания. Для себя сделал такой вывод. Кабели не панацея.
  8. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Саморегулирующие кабеля тоже выходят из строя, если при пуске холодного кабеля тока нет то однозначно кабель мертвый
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Всё же как проверить, работает или нет? У мня внутренний 2 метра. Новый год 2016 начался весело, воды нет. Кабель перестал работать. 2 января купили новый. Отрезал 1.2 трубы с замерзшим кабелем и установил новый.
  10. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А правда, что греющий кабель может коротнуть и продырявить трубу?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Даже сразу и не придумаешь, что на этот вопрос ответить. Если сильно постараться, то может коротнуть даже кабель, ни куда не подключенный
