Kiturami 21r + теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Slaider_spb, 22.01.12.
  1. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Форумчане подскажите у кого работает данный котел в сочетании с теплым полом и радиаторами ... На первом этаже теплый пол, здесь же установлен температурный датчик, а втором этаже радиаторы. Выбран режим работы по температуре в комнате. В итоге на втором этаже всегда гораздо холоднее чем на первом, так как бетон дольше остывает. Есть ли какое решение, чтобы при падении температуры скажем на втором этаже котел включался в работу ? может дополнительные датчики продаются? Гуглил ничего подобного не нашел. Пытался погонять котел в режиме работы по теплоносителю, но столкнулся с проблемой что из-за узла подмеса температура быстро падает и соответственно котел часто включается... как у вас реализована система отопления ? Или может всетаки выставить на полу 60 градусов и задать температуру теплоносителя тоже на 60 градусов ? как я понимаю тогда котел будет реже включаться
    И еще один вопрос... как у вас с шумом ? у меня тарахтит так что аж просыпаемся ночью ... приезжал сервисмен поменял какие то 2 подшипника... сказал мол только они могут шуметь ... уехал и все тоже самое)
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Честно говоря, не понятно как оно там у вас устроено... Что и где подмешивается? Я бы делал узел подмеса только на ТП, а на радиаторы поставил бы термоголовки. Но это теоретически. Какой автоматикой все это можно совместить с китурами самому интересно
  3. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Всё тоже самое что и у Вас разница температур между первым этажом и мансардой 1,5-2 градуса. Котёл работает по температуре помещения 24 градуса (на первом этаже) включается раз в 3-4 часа. Хочу попробовать поставить пульт управления котлом на мансарду и снизить температуру на подмесе полов
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  5. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Если нужна горячая вода-подмес для ТП с термостатическим вентилем до 55гр максимум, для отопления подмес с трехходовым-крутить или вручную или электропривод с комнатным термостатом. если горячая вода не очень нужна, то для отопления можно и штатный термостат (или другой с программированием), ТП так же с подмесом. писать много-есть типовые схемы с независимым регулированием по контурам
  6. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Перенос датчика на мансарду ничего не даст... радиаторы быстро нагреваются... соответственно станет холодно на первом этаже. Можно конеяно ао темпнратуре теплоносителя, но боюсь расход топлива будет бешенный
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверное правильно что бы работал на температуру носителя, а радиаторы через термоголовки подсоеденить.
  8. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Простите что долго молчал... у кого при такой схеме работает при температуре теплоносителя? каков расход в холода и по весне?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расход чего? Да и не зависит от схемы расход ничего. Зависит от теплопотерь ДОМА. А все схемы для удобства и комфорта.
  10. freen
    freen
    freen
    +1 У меня опыт использования третий день и аналогичная ситуация. Радиаторы с термоголовками.
    Тоже думаю как проблему решить...
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Уж сколько раз твердили миру... Теплый пол, он для комфорта, а не для обогрева... Выход я вижу один. Надо взять два комнатных термостата от яблотрона, один, обычный, повесить наверху, второй, с контролем теплого пола, внизу. Взять приемник tr-83, запитать от него котел и два насоса циркуляционных. Насосы на реле X и У, котел на третье реле ХУ. Какой бы термостат не подал команду, котел влючится и будет работать, пока последний из термостатов не отзовет свой запрос на тепло...
    Трещит у вас насос топливный, кр-6. Поищите, где -то его монтажники поставили. Если найдете, безжалостно его отрежте из системы и верните обратно в нее, установив до и после насоса по 20-30 см черного топливостойкого шланга. И вообще забудете, что такое шум от котла...
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    это кто такое твердил? :aga: имеется теплый пол на первом этаже, 86 квадратных метров, трубы проложено 490м 16мм, тепла снимается 8,8кВт.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Я по цифрам даже спорить не буду... По цифрам все складывается замечательно. И теплый пол - это ОЧЕНЬ хорошо. Но в реальности лучше когда еще есть радиаторы. Получается ровно, комфортно и экономично.
  14. Chebik
    Chebik
    Chebik
    зависит от покрытия. первый этаж у меня бетон покрытый где кафелем, где керамогранитом. батареи не нужны, а на втором этаже ТП под паркетной доской только для комфорта и там стоят батареи дополнительно.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    У меня так же, кроме второго этажа, там нет ТП. Сначала я держал теплый пол включенным постоянно. Потом цена на дизель взбесилась и стартовала к звездам. :) Это меня несколько обеспокоило. Первая мысль мне подкинули бойцы, обслуживающие котлы. Они мне посоветовали отключить теплый пол и оставить только радиаторы. (у меня на первом этаже радиаторы были отключены, работал только пол) Потребление солярки стало меньше, но возник дискомфорт. Потом я решил опускать на будни температуру ниже, благо это никому не мешало. Уровень потребления еще снизился. Но приезжать в холодный дом - брррр. Логика подсказала применение автоматики. Стало хорошо. Двигаясь дальше, я поставил недельную розетку на насос теплого пола. И все! В пятницу включается комфортная температура и стартует теплый пол. Все работает до воскресенья, потом теплый пол выключается и автоматика держит температуру в дежурном режиме радиаторами...
    Только поэтому я говорю, что радиаторы нужны...
