Помогите, покраска шиферного забора
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Viktor22, 22.01.12.
  1. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Добрый день суток!
    Скажите пожалуйста, может кто-то сталкивался или знает об этом деле!
    У меня на дачи стоит забор из обычного 8-ми волнового шифера (все аккуратно, ровненько 30 м.). Хотелось бы из метало шифера но сами понимаете что это в разы дороже!
    Вот увидел у сети что шифер возможно покрасить и у него будет вид как у метало шифера.
    Вопрос в том:
    1. Какими красками его стоит красить (на какой основе и тп.) или существуют они вообще?
    2. Если специальной краской покрасит, сколько он простоит пока не осыпятся краска?
    3. Покраска будет осуществляться компрессором 24л. 200 л/мин, 8 бар.
    Интересуют все нюансы, как правильно это сделать (сколько слоев, температура и тп.)
    Благодарю за ранее добрых людей!
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Шифер нужно вначале грунтовать. Затем красить краской предназначены именно ДЛЯ Окраски Шифера. Грунтовка и краска желательно одного производителя. Те шиферные краски, что видел я, идут следующих цветов: зеленый, синий, красный.
    Производителей море, но все шиферные краски раза в 2 дороже красок для фасадных работ, этого же производителя.
    Шифер на крыше не облупился и не выцвел в течении 6 лет - это факт. Краска "кондор" совместно Белоруско-ФРГовскавя, для шифера (зеленая). Какие краски доступны в Украине не знаю, но в любом случае будут не дешевыми.
  3. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Благодарю! Еще нужно ваше мнения.
    Нарыл на сайтах что люди красят "фасадными акриловыми красками" и ничего нормально. Что даст нам грунтовка. В сколько слоев нужно делать грунтовку и какая грунтовка нужна, для окрасок!
    Нашол пару производителей, в хар. пишется что покраска следует с 1-2 слоев. Я хочу сделать с 1, это нормально будет.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Даже краски ПФ держатся не больше двух сезонов, проще купить профнастил и забыть об этом, шифер хрупкий материал, долго вряд ли удержится на заборе. Я так лет 5 назад сделал забор 120 метров из дерева, купил 11 вёдер пинотекса, покрыл с обоих сторон в один слой, ворота и калитку в 4 слоя, в результате забор уже потемнел, калитка и ворота ещё не совсем, теперь когда надоест смотреть на это безобразие, заменю забор на профнастил, так получится дешевле, чем опять покупать краску и красить.
  5. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Я вас правильно понял?
    Если покрасить забор - фасадно акриловою атмосферостойкую, щелочестойкую краскою (вот например Ceresit СТ-44) то она продержится где то 2 года и потом выгорит?
    А если покрасить краской специально предназначенной для покраски шифера то она выстоит около 5 лет?
    Скажем я покрашу этой краской в 1 хороший слой, как вы думаете сколько она выдержит ? Старый шифер - грунтовать стоить?
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Ищите в строительных магазинах (рынках) именно краску для шифера. Грунтовка той же марки что и краска.
    Люди могут красить чем угодно, в итоге получают результат - фасадный акрил выгорает и начинает шелушится года через 4. Шиферная, стоит 6 зиму без видимых изменений. Грунтовка даст уменьшение расхода краски.
    Шиферная краска бюджетной не бывает.
    Как вариант - попробовать в побелку добавить коллер и покрасить. Правда не знаю как ЭТО будет стоять, но цена более чем гуманная.
  7. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Грунтовать обязательно, тем более старый шифер, так как грунтовка кроме уменьшения расхода краски выравнивает впитывающую способность основания и связывает более рыхлые слои. По шиферу лучше применять проникающую, укрепляющую грунтовку для наружных работ или универсальную.
    Краски по шиферу выгорают медленнее за счет качественных пигментов, в принципе можно использовать хорошую фасадную акриловую краску с хорошим пигментом (колером), но по стоимости это выйдет даже дороже. Окраска при помощи краскопульта, по моему проблематична, так как при добавлении более 5% воды краска начинает терять качество. Если разбавлять, то лучше использовать не воду, а грунтовку.
  8. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Спасибо ! Буду искать краску для шивера! Смотрел акрил хороший не на много дешевле от шиферной краски!
    Вы говорите что краскопультом будет сложней красить чем щеткой ?!
    Так лучше красить щеткой что ли!
    Спасибо за ваш совет! Закупляю все материалы на весну, что бы не так накладно было =)
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    С закупкой акриловых красок зимой будьте осторожны - некоторые из них боятся морозов (читайте надписи на упаковке - должна быть указанна температура хранения).
    Насчет краскопульта ничего сказать не могу - краски густые, скорее всего, через обычный "пистолет" не пойдут, как вариант - мавильник.
    Если сильно разбавить потеряете в качестве - ЭТО точно.
  10. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Ок. Я думаю что у красках нужно смотреть характеристики, есть ли возможность красить краскопультом. У многих в хар. что я смотрел в инете, написано что мохно.
    Возможно вы не красили просто карскопультом а нужно попробывать. Подобрать сопло и при 8 бар выдмет что угодно =)
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Про краскопульты - спросите у строителей (Реальных, Ваших-Полтавских), краскопульты под дисперсионные краски должны быть (заменой сопла не отделаетесь - будет нужен другой "пистолет" - за пару "пузырей" на день думаю можно будет взять - уточните характеристики компрессора, имеющийся у Вас компрессор, может не "продуть" взятый "пистолет").
  12. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    1. У меня краскопульт http://instrument.prom.ua/p3519066-pistolet-pokrasochnyj-pnevmaticheskijintertoolpt.html
    2. Компрессор https://rozetka.com.ua/werk_bm_24/p162159/?gclid=CJyauIKc5q0CFSgntAodazkIVQ
    Для покраски шифера шиферной краской подойдет ? :faq:
  13. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Я думаю что через диаметр форсунки 1,5 мм любая краска пройдет ;)
