Выбор компонентов для строительства деревянного загородного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем joker spb, 22.01.12.
  1. joker spb
    joker spb
    joker spb
    Всем привет. Весной потихоньку будем начинать строиться, как и у многих средства ограничены, поэтому хочу поинтересоваться.
    Требования: деревянный дом, с возможностью круглогодичного проживания, 6х9, с мансардным этажом и четырехскатной крышей…или может щитовой? У кого есть опыт строительства загородных домов, поделитесь опытом, как и что выбрать в плане середины цена/качество.
    1. Вопросы начнем с фундамента. С точки цена/качество/скорость для деревянного дома что лучше, лента, бетонные «тумбы», сваи, или залить тонкую ленту на глубине метра толщиной 15-20 см а сверху положить фундаментные блоки?
    2. Вот думаю со временем делать кирпичную печь-камин, отговорите, нужна ли она или обойтис чем-то типа красивой буржуйки. Если дом делать на сваях, для печи отдельный фундамент это приемлемо? Или не заморачивться с печкой из кирпича?
    3. САМОЕ главное сам дом из какого бруса, профилированный или обычный?
    Профилированый, чтоб был снаружи/изнутри оцилиндрован, что придаст приемлемый экстерьер/интерьер без необходимости дальнейшей отделки. Или же заказать обыкновенный брус, прямоугольного или квадратного сечения (не разбираюсь, поэтому не знаю какое сечение) и потом отделать изнутри блокхауйсом, снаружи фасад утеплить и отделать сайдингом.
    Посоветуйте, наставьте на путь истинный! Упор делается на ограниченность финансовую. Подскажите что делать с точки зрения цена/качества. Опыт строительства НУЛЕВОЙ.
    Заранее огроменное спасибо за пониманеи тем, кто не пройдет мимо и подскажет!
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Простите но вы сами пока видимо не представляете что хотите получить в итоге. В таком случае начнитес проекта, так как судя по написанию вы не представляете что хотите получить. Отталкивайтесь от бюджета так как он определит вашу стройку и если он невелик то например клееный брус отпадет сам. По фундаменту все будет зависеть от грунтов что у вас на участке а их в вводной нет. Посмотрите форум посмотрите чего бы вам хотелось и при составлении проекта в сочетании с бюджетом найдете сочетание.
  3. joker spb
    joker spb
    joker spb
    Если б знал что хотел, не просил бы совета на форуме, давайте по-простому, без лишнего флуда.
    нужен дом, деревянный 6х9 какой сруб заказывать, по соображениям цена/качество? кто реально строит подскажите что брать чтоб не переплачивать?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так сказали же, что отталкивайтесь в выборе материала от финансов. Если недорого, то - обычный брус. А дальше уж постепенно, как пожелаете и, опять-таки, в зависимости от количества денег.
  5. joker spb
    joker spb
    joker spb
    Т. е. имеет смысл поставить сруб из обычного бруса, потом со временем постепенно его отделавыть?
    участок низковат, сыро, делать свайный фундамент?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие фундаменты распространены в той местности и с каким успехом эксплуатируются?
  7. joker spb
    joker spb
    joker spb
    Всякие разные и ленты и тумбы. ленты преобладают, возможно потому что старое садоводство.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как стоят-то? Дома не водит?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    До какой степени ограничен бюджет тогда укажите. Сколько можете потратить на сам сруб под крышу (без фундамента)?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Для свайного фундамента не повредит знать кислотность почв. Не ясен уровень грунтовых вод. Перепад высот. Мало вводных.
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Если хотите бюджетный вариант, закрутите винтовые сваи и ставьте коробку из обычного бруса 150х150 на первое время хватит, а со временем утеплите и обошьете снаружи. Внутри можно брус прострогать и снять фаски, тогда можно будет и без обшивки обойтись. Буржуйка будет естественно дешевле печи-камина, решайте сами.
  12. joker spb
    joker spb
    joker spb
    есть пара лопнувших кирпичных домов
    боюсь показаться глупым, как это всё узнат?)
    в районе 250 т. р. реально уложиться?
    в таком исполнении со временем возможно будет сделать отдельный фундамент для печи-камина и возвести оную?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я незнаю как из бруса а из бревна не вложитесь. Можно уложиться если где нибудь найти по дешевле сруб из тонкого леса с треугольными пазами..А такой сруб, чтоб впоследствии не пришлось утеплять-вряд ли найдете за такую сумму. Если только сами будете собирать и крышу делать.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    1) Кислотность-либо сдать на анализ, либо визуально. На кислых почвах хорошо растут мхи. Если на тенистых ровных участках есть зелёный тонкий мох-земля кислая. Предполагаю, что ещё можно тестером для определения жёсткости воды в аквариуме проверить грунтовые воды. РН точно покажет.
    2) Уровень грунтовых вод. Самый правильный способ: буром (500р) высверлить шурф на длинну рукоятки бура (около 1,5 м) Вставить фанину 100мм, заглушённую сверху, но с отверстием сбоку. Что бы дождевая вода в неё не попадала сверху и не портила чистоту эксперимента. Проверить уровень в трубе надо спустя сутки (двое, неделю) после дождя. Что-то среднее и будет УГВ (от поверхности). Если почвы кислые, а уровень высокий-сожрёт Ваши сваи ржа за милую душу:)]
    3) Перепад высот-невелиром. (На всякий случай-дом лучше ставить на самом высоком месте).
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :ogo::super:
