Где у Lamborghini Fire 3R регулируется давление насоса?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Korner, 22.01.12.
  1. Korner
    Korner
    Korner
    Подольск
    Нет регулировочного винта на насосе давления. Кто-то знает как его повысить-понизить? Подскажите.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А зачем Вам это?
    Регулируется где обычно, на топливном насосе увидите значок "Р".
  3. andi102
    andi102
    andi102
    Да, присоединяюсь... не сочтите за флуд, но реально, что у Вас не так с горелкой? Расскажите, может быть и нет необходимости в "регулировке"? Угрохать насос легко, а по сути он в ней один из самых дорогих компонентов. Нет насоса - нет горелки.
  4. Korner
    Korner
    Korner
    Подольск
    Вобщем нашел уже, спс за ответы. Отрегулировать надо было соотношение топливо-воздух. Сильно дымила. И плохо топливо всасывала.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Плохо топливо всасывала?
    Как Вы решили эту проблему?
    Насколько ниже Вы перенесли котел? :)
    Если Вас интересует качество работы котельной установки, то Вам необходимо хотя бы знать установленное давление ДТ, размерность форсунки и мощность котла.
  6. Korner
    Korner
    Korner
    Подольск
    1- почистил фильтр и форсунку
    2 - поднял давление диз-топлива в системе (регулировка количества объема воздуха не помогала избежать задымленности)
    3- Установленное давление насоса (заводское) - 1,2 Мпа, т. к. горелке уже три года, а фильтров я дополнительных не применяю (тонкой очистки), то наверняка износ механизмов т. н. => понижение давления в топливной системе.
    Мощность моего твердотопливника - 40 кВт. А горелка от 14 до 40, что ли выдавать может.
    Сейчас расход топлива 1 литр в час, грубо говоря 11 кВт тепла в час. поэтому считаю что на глаз отрегулдировано не плохо. Дом 200 квадратов (брус 150*150, минеральная 5-ка снаружи под сайдингом).
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    http://www.teplosnab.com/?id=92&tid=1135
    В сноске "техническая документация" подробное опосание регулировки горелки. PDF файл
  8. Webext
    Webext
    Webext
