1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Могу ли я собрать 3-х фазный щиток, но подключить к нему всего одну фазу?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем LCD, 22.01.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Работать будет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Следует учесть, что при настоящем трёхфазном питании ток в нуле является векторной суммой фазных и не может превышать максимального в любой из фаз. А при вашем раскладе сумма будет скалярная, то есть в худшем случае в три раза больше. Так и ноль может погореть, после чего начнутся фокусы с фейерверками...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  3. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Ну сверх нагрузок не предполагается. Я же не буду нагружать 3 раза по 25 ампер на трехфазном вводе. Это от ЩУ у меня идет 5*10 медь, а на вводе сопля оголенная от столба висит. Не спешат что-то на СИП менять. Но спасибо, учту этот момент.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На всякий случай перед вводом (там, где еще идет одна фаза) поставьте автомат на 32А. Любой, самый дешевый. Временно, до получения полноценных 3 фаз.
  5. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Собрал ЩР на три фазы. На все три кинул единственную входную, которая ограничена 25А автоматом в ЩУ. Вот такая фигня получилась пока.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да уж, действительно фигня получилась. :(
    Вы сами в этом "красном месиве" можете разобраться ? :faq:
    Для чего такое обилие проводов и кросс-модулей ?
    С помощью шин не пробовали сделать монтаж ?
  7. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    На кроссах я могу любую нагрузку перекинуть на другую фазу в любой момент. И да - у меня нету набора разноцветных проводов. Купил два красных по 10 метров: 6мм и 10мм.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пробовали уже? Как часто предполагаете перекидывать и, главное - какую именно нагрузку...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вопрос в необходимости данного действия и времени на него.
    Попробуйте, потом расскажите.
    Для этого бывает достаточно цветной термоусадки.
    И есть сомнения что на сборку ушло 10м провода 10мм2.
  10. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Вопрос практики, опыта и наличия всякой расходки в огромных количествах. Я никогда не собирал щитов, и только примерно представляю как распределится нагрузка. Лучше будет возможность что-то перераспределить, чем потом смотреть на перекос фаз, когда на веранде (или в гостиной, или в сан. узле, или на кухне) появится что-то новое и прожорливое. Достаточно на кроссе с одной планки перекрутить провод на другую.
    Да и схема не настолько сложная, чтобы тут запутаться. Реле напряжения, за ним кросс. За ним диффы мокрых помещений и общее УЗО для сухих. За УЗО второй кросс, а с него уже подключено всё остальное. Довольно компромиссная схема как по мне. Не всё на диффах, не всё на одном УЗО, нет кучи шинок, можно переиграть нагрузку по фазам не разбирая всего щита. И так уже собирал из того, что было в наличии, а не из того, из чего хотел.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередной бред про перекос фаз и его страшную разрушительную силу
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, просто все путают естественную неравномерную нагрузку по фазам с великим и ужасным "перекосом". Хотя они дружат между собой, но странною любовью...
    Это не нагрузка вовсе, а ноль у вас (или у всех) накрылся медным тазом! И перекидкой потребителей по кросс-модулям оно не лечится!
    Перекос фаз - это смещение нуля относительно нейтрали трансформатора. Возникает главным образом при обрыве (или значительном увеличении сопротивления) нейтрального провода и неодинаковой загруженности по фазам на участке линии после обрыва. Вследствии перекоса напряжение на наиболее загруженной фазе "проседает", а на остальных фазах - возрастает.
    Лайфхак: вычислить среднее! https://www.forumhouse.ru/useralbums/388209/view-image/16.jpg
  13. Kortman
    Kortman
    Kortman
    Собирал щиток на 3 фазы. Но теперь примерно год может меньше будет 1 фаза. Правильно я понимаю (нарисовал красным и синим) подрубаю свою одну фазу на 3 входа и пользуюсь?
    Ну и вопрос соответственно. На 3 фазы и 15кВт входной автомат по требованиям С25. А для однофазного 8,8кВт автомат С40. Внимании вопрос, если я подключусь по схеме указанной на фотографии не будет ли у меня выбивать щиток при нагрузках получается примерно 5,5кВт что превысит 25А.
  14. Kortman
    Kortman
    Kortman
    Ну и сразу предложу решение. Большая нагрузка возможна в принципе только от электрокотла. Значит я покупаю отдельно ДИФ цепляю на него колет, а остальное оставляю как есть, там нагрузки не должны превышать 25А. Рабочий вариант?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся закавыка в том, что при трёх фазах и одном нуле, токи в нём есть векторная сумма фазных, не могущая превышать максимальную фазную. А при одной фазе сумма тупо алгебраическая.
    3ф: 8+8+8 = 0А
    1ф: 8+8+8 = 24А
