1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Могу ли я собрать 3-х фазный щиток, но подключить к нему всего одну фазу?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем LCD, 22.01.12.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Всем доброго времени суток!
    Суть такова - очень хочу навести порядок в электрощите в загородном доме. Сейчас есть 220В по одной фазе, но очень хочу подвести по ПП334 пресловутые 15кВт и 3 фазы дабы поставить теплоаккумулятор и греться электричеством по 92 копейки, а не 2.37 как сейчас. Вот и получается, что с одной стороны поджимает желание навести порядок, а то были проблемы сначала с вылетающим УЗО, потом погорел входной автомат, с другой стороны не хочется сейчас строить щиток под 1 фазу чтобы через какое-то время его перестраивать под 3. Могу ли я сейчас построить 3-х фазный щиток, но подключить к нему всего одну? Т. е. входной автомат на 3 фазы, счётчик 3-х фазный и т. д.
    Прошу не кидать камнями, но я в электрике полный 0 :(
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    В принципе можно. Просто на входе объединить три фазы в одну. Только вести учет трехфазным счетчиком вам не разрешат, скорее всего. И по системе заземления у трехфазных и однофазных систем требования могут отличаться... И УЗО трехфазное не знаю, корректно ли будет работать...
  3. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Можно, но счётчик придётся временно ставить 1-фазный.
  4. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Откуда такой тариф - 92 копейки? Вы ни чего не путаете?
  5. LCD
    LCD
    LCD
    У нас такой ночной тариф.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Это почему?
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Поставьте себя на место чиновника с энергосбыта, вы бы разрешили?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на 2-х фазах нагрузки нет, то счетчик все равно должен считать правильно. Но лучше спросить в местном энергосбыте.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ИвановКостя, мало ли что он должен.
    Энергосбыт может и не разрешить, причём небезосновательно. Более того, частенько так и поступают.
    Как то этот вопрос на форуме уже обсасывался...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы разрешил.
    Но я очень хорошо разбираюсь в счетчиках...
    Трехфазный счетчик- это три однофазных счетчика, но с одним экраном и суммарным учетом накопленной энергии.
    Если на фазе нет ни тока ни напряжения, то нет и подсчета энергии.
    На самом деле не важно.
    Если не разрешат и отбиться не получится, то проводку вс равно стоит делать под три фазы, а счетчик можно потом заменить.
    В целом- проблема пустячная.
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    На счет тарифов.
    Дневной тариф, при переходе на такой способ учёта, повышается?
    Просто нелогично думать, что получиться стирать, мыть, утюжить, варить, прогревать за ночь дом на весь день и т. д.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Сама бытовая проводка при трехфазном вводе может совсем не отличаться от однофазной, особенно при отсутствии трехфазных потребителей. А вот заменой только счетчика не обойтись. Согласитесь, что вводной автомат для однофазного питания нужен большего номинала, чем потом разрешат для трехфазного. Да и работу трехфазного УЗО в однофазной цепи обдумать надо. Еще вопрос по заземлению, не знаю приемлем ли ТТ для трехфазной цепи? Или делать TN-C сразу для однофазной?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Автомат еще дешевле счетчика.
    Заземление тоже не сложно продумать заранее.
    Это к какой теме вопрос?
    Тариф и переход с одной фазы на три и обратно - суть вещи разные.
    К слову.
    При наличии ТА за ночь вполне можно нагреться на целый день вперед.
    У меня бойлер гвс работает только на ночном тарифе.
    Горячей воды хватает на весь день.
    Все остальное- копейки и не важно на каком тарифе оно сидит.
  14. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Трехфазный УЗО в однофазной сети прекрасно себя чувствует :). Главное, чтобы через него проходила и фаза, и ноль. Причем ноль должен землится только перед УЗО.
  15. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    А если подключать не одну фазу, а на вводной трехфазный автомат в ЩУ подать на все три ввода эту одну фазу (временно до подключения трех фаз, чтобы можно было сразу собрать трехфазную сеть по дому и распределить нагрузку)? Естественно, трехфазные потребители пока отсутствуют. Получается, что будет три дома в одном. И как поведет себя селективное трехфазное УЗО между ЩУ и ЩР, если у него будет одна и та же фаза на всех фазовых вводах? Или он как счетчик - просто три УЗО в одном корпусе?
