Размещение печи в доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Olga177, 22.01.12.
  1. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Форумчане, имеем деревянный дом с планом расположения комнат, как указано на картинке. Дом отапливается электрическими батареями, что нормально в летнее время, но не очень удобно зимой, когда все-таки пару-тройку раз в сезон приезжаешь. В следующем сезоне планируем чуть-чуть менять дом: из существующей террасы (помещение 5) делаем кухню со входом из коридора (пом-е 2), но пристраивает террасу такого же размера (по нижней горизонтальной границе второго рисунка на картинке).
    По функционалу комнаты имеют следующее назначение:
    1. гостиная
    2. коридор
    3. с/у
    4. жилая комната
    5. будущая кухня
    6. комната
    7. комната
    8. холл
    9. открытый балкон
    Идеально по сути печь вписалась бы в гостиной по стене с будущей кухней, но получается, что дымоход уйдет в комнату на втором этаже и перекроет окно. Возможно, конечно, продлить комнаты на втором этаже, те ликвидировать балкон, тогда труба пойдет посередине комнаты.
    Что-то это не нравится...
    Второй вариант: печь сделать посередине дома, посередине стены, чтобы топить из коридора (помещение 2), но думали с/у увеличить и тогда кухня не будет отапливаться...
    Может Вы могли бы подсказать, где можно сделать печь? где будет ее правильно сделать?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если величина простенка "верхней" (по расположению на схеме) комнаты 2 этажа около 50см от стены до окна, то и расположите трубу в этом простенке. Можно внутри комнаты 2 этажа в углу, можно на балконе. В первом случае печь будет смещена в гостиную, во втором на кухню. При обеспечении защиты дерева негорючими материалами можно ставить и печь и трубу на небольшом расстоянии от стен (26 см от "дыма").
    Хочется ещё понять, собираетесь Вы ставить кирпичную печь или готовую печь-камин? Дымоход кирпичный или сендвич? Решения во многом зависят от этого.
  3. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Думали о кирпичной печи, чтобы стену между гостиной и кухней сделать со стороны кухни теплой - облицевать плиткой.
    Я просто думаю, что на втором этаже дымоход как раз перекроет выход из комнаты на балкон...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    При такой планировке одной печью все комнаты отопить не получится, придётся либо выбирать, где тепло нужнее, либо делать две печи, либо печь-котёл с системой водяного отопления (стоять может где угодно). Дымоход провести это уже мелочи, как говорится "дело техники", кстати можно не просто дымоход, а продолжение печи сделать для отопления второго этажа.
  5. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Думали, думали, пришли к выводу, чтобы лучше ставить железную печку. Она быстрее нагреется. А нам это важно, тк приезжать будем в дом не часто зимой. Кирпичная будет дольше греться. Но тогда нельзя будет сделать так, чтобы и кухня грелась от нее? И как можно сделать, чтобы комната над печкой тоже теплая была?
    И у меня будут вопросы по железным печам.
    Если брать железную печь (понравилась с кафельной облицовкой АВХ), не как кирпичная долго греется? Также быстро, как просто железная?
    Еще вопрос про камин. Слышала, что каминная дверь постоянно за копченая, что брать печь-камин не стоит. Что скажите? Это так?
    Я понимаю, что все не протопить. Но хотелось хотя бы гостиную, кухню и одну комнату. Не могли бы вы подсказать с дымоходом-второй печью на 2м этаже, можно не непосредственно над печью на первом этаже его/ее сделать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что касается металличесокй печки, Вы прав!
    Будет быстрое тепло и комнаты нагреются быстрее.
    Кафель сохранит часть тепла и пару часов в довесок к остывающему металлу он добавит.
    Относительно копоти - бывает, но не так все страшно!
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это зависит от конструкции дома, в частности от прочности перекрытия. В принципе можно, например не тяжёлую вертикально стоящую печь (щиток), а что-то вроде горизонтальной лежанки, тогда нагрузка на балки небольшая. Или чтобы опорой была стена на 1 эт.
    Насчёт быстрого прогрева. Есть способы ускорить теплоотдачу печи: варочная плита с духовкой (шведка с открытой духовкой тепло отдаёт так же быстро, как буржуйка), встроенные трубы-калориферы, водяной контур (против замерзания в систему заливается антифриз), большая стеклянная дверка (лучевой энергией греет помещение моментально). Ещё вариант каминная кассета в кирпичном кожухе, быстро нагревает воздух, кирпич аккумулирует некоторое тепло. Воздуховоды можно пустить на расстояние как от кассеты, так и от калорифера из обычной печи.
  8. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Приглянулась печь АВХ с кафельной обкладкой (например, IBERIA). но глобально печь сможет отопить только гостиную! Вот думаю, как все-таки сделать печь хотя бы на гостиную и кухню. Может быть купить стальную каминную топку с дверцей и обложить чем-то, чтобы все-таки между кухней и гостиной поставить? Иили это все равно кирпичная печь получится?
    Это все для кирпичной печи?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, для кирп. печи, а также для каминной топки-кассеты, о кот. Вы говорите Это уже не совсем кирпичная печь, но объём и внешний вид такой же, а функция у неё одна - быстрый прогрев воздуха (кирпичная облицовка немного аккумулирует тепла). Если печь выходит на кухню, не помешала бы функция приготовления пищи, для этого нужна либо кирпичная печь либо подключенная к ней буржуйка с плитой.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указанная печка по-моему мощностью 7 кВт, и расчитана на помещешие площадь до 100 м2 хорошо теплоизолированого.
    Не думаю, что у Вас такая гостинная...
  11. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Все-такие сердце не успокоилось и не определилось:( (Как вы считаете, можно поставить не кирпичную печь, которая будет греть 2 помещения. В моем случае, печь бы находилась в гостиной и одной (задней) стеной выходила бы на кухню?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Буржуйкой обогреешь тока там где она стоит или делать сложные системы разводки. Поставьте кирпичный щиток подлиннее прямо по перегородке а топить из кухни-поставите плиту из кирпича. Три помещения (1,2,5) будут обогреты. Понятно что дверь придется отнести. вправо. На верху можно такой же щиток поставить на верх на нижний-обогреет две верхних жил. комнаты
  13. Olga177
    Olga177
    Olga177
    А вы думаете, нельзя будет обогреть хоть чуть-чуть верхние этажи за счет просто того, что теплый воздух поднимается вверх? Не хватит? Можно печь оч мощную взять.
  14. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Вариантов не-кирпичных печей вижу три.
    -мет. печь с хорошо разогревающейся задней стенкой, в проеме между стенами, который придется вырезать.
    -булерьяно-подобная печь с каналами вокруг топки, воздух из части которых подавать в соседнюю комнату
    -оригинальное решение, но должно работаь в случае сильно различающихся по размерам помещений: банная! печь с топкой из соседнего помещения. "Каминная" часть такой печи должна быть в меньшей комнате
    Я бы выбрал на Вашем месте второй вариант.
