Веранда и плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Petersburg1, 21.01.12.
  1. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Веранда и плита
    Добрый вечер
    плита 12 на 12 под 2 х этажный сруб
    Хотелось бы веранду вдоль всей стены с частичным заходом на угол и соседнюю стену
    Ширина 2 метра
    И на что ее ставить эту веранду
    Расширять фундамент или есть другие решения?
    спасибо
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я ставил на столбики...Веранда 12*4...с крышей.
  3. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    У нас у соседей все эти столбики весной гуляют
    Бывает до 7 см
    Не оторвет веранду?
    Или какие связки с домом есть нежесткие?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще никак не привязано к дому...*Но очень рядом*. Живут отдельной жизнью...Пока никаких проблем.
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Боюсь, что Петербург заметно холоднее Таллина, так как там есть "батарейка" в виде Балтийского моря, поэтому Вам стоит по-серьезному отнестись к фундаменту веранды. Где-то читал здесь, что силы пучения грунта могут при сильных морозах достигать усилий до 20 тонн на 1 кв. м. Сам видел у себя на даче в Подмосковье, как складывался деревянный дом, у которого внутренний столб опирался на несвязанный с периметром фундамент. Выброшенные деньги на ветер.
  6. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Грустно
    значит надо расширять фундамент
    опять же деньги...
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Это же Ваш дом-Ваша Родина.
    Пусть деньги будут самой последней грустью...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно одинаковая температура...Как в Питере, так и в Таллине...:)]
    Часто сравниваю...Там тоже Финский залив...Вроде оба города на одном побережье...:hello:
    У меня и вторая веранда вокруг бани, тоже на столбиках...Вернее - на Фибо блоках!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зависит от грунта в конкретном месте- крыльцо пристраивали к дому на плите, заливали сваи по тисэ- всё ок.
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Плиту под верандочку?
    Нет уж. Ройте вопрос дальше! :um:
  11. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Сваи тисе - нормальный вариант для легкой веранды, расширение внизу сваи не даст выдавить её силам морозного пучения. Расширение ниже глубины промерзания естественно и ничего гулять не будет. А если ещё сверху бетонным ростверком обвязать, то совсем хорошо.
  12. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    Я планирую веранду и крыльцо рядом с плитным сделать на винтовых сваях. загнать на метра 3-4, чтобы не выдавило и все, кто то делал так ? специалисты, ау, так можно ?
  13. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    У меня грунт насыпной а под ним торф а далее лучше е спрашиваете
    поэтому и думаю плиту пошире с расчетом на веранду
  14. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Можно конечно, собственно менее замороченный вариант и представить сложно.
    Метра 2,5 в землю вполне достаточно, 1 такая свая держит порядка 4-5т.
    В любом поисковике набираете "винтовые сваи" и получаете массу информации
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если плита плавающая, а сваи нет то ...решайте сами.
