Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Хорошо. Только надо трансфокатор найти. Если взять трансформатор с СВЧ печки и через ЛАТор на выходе 220 вольт выставить пойдет?
  2. jakovk
    jakovk
    jakovk
    Продолжу про 200м... На затворе vt10 короткие положительные импульсы, амплитудой 4 вольта. На истоке такие-же, только проинвертированные и 3 вольта. После RP1 амплитуда импульсов падает до 2 вольт. На 20 ноге импульсов нет, постоянка чуть больше 3 вольт. Заметил такую вещь: при включении в сеть, до срабатывания реле, на индикаторе проскакивает число, отличное от 200. В это время скважность импульсов на затворе vt10 равна 2, напряжение на 20 ноге падает до 2 вольт.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте RP1 покрутить. Может в нем плохой контакт.
    VD12 еще никогда не выгорал, но если ОС не будет, то то же будет максимум.
  4. jakovk
    jakovk
    jakovk
    RP1 не влияет. Возможно я неправильно понял процитированную ниже фразу:
    После включения на табло загорается цифра "200", мерцающая с частотой 1 Гц. При вращении валкодера, на холостом ходу, показания не изменяются. На выходе около 5 вольт. После "чирканья" дуга поджигается и аппарат варит, по ощущениям, на максимальном токе. Во время сварки показания скачут в сторону уменьшения и от вращения валкодера не меняются.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если цифры скачут, то похоже на то, что контроллер панели исправен. Попробуйте поменять энкодер
  6. set16rus
    set16rus
    set16rus
    Мне сегодня такой принесли буду пробовать восстановить:)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такой не стоит.
  8. shelf22
    shelf22
    shelf22
    Белгород
    Точно такой у меня. Только целый... :aga:. Вопрос к "Доктору": Схемы конечно нет, поэтому попытаюсь "на пальцах".
    Вздулся конденсатор 22,0х400V в блоке питания. Что стоит на выходе маленького моста на 220V. Не происходил запуск.
    Поставил не 22,0, а 2,0х450V. Стал запускаться.
    Вопрос в том, что не чревата ли такая замена более серьезными проблемами? БП собран на TNY280. Печально будет если я ее "подставил... " :|:.
    Развейте пожалуйста мои сомнения.
    "..а тому ли... ?" :)]
    :hello:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставьте лучше 22.
    Это ведь входной фильтр. Зачем такие пульсации для TNY280?
  10. anissim
    anissim
    anissim
    Форсаж 200. Включается, щелкают реле, загорается индикатор включения. На выходных клеммах 4.7в.Выходные диоды целые. На 19н. шим контроллера ноль. На МК 18н.- 5в, 22н.-0,22в Если отключить питание от силовой части, и замкнуть 5 и 6 ножки DD1,На 19н. шим появляется единица. Появляются импульсы вплоть до затворов силовых ключей. Помогите разобратся. Спасибо.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @anissim, какие сигналы на 12 и 13 ножке МК?
    У него есть еще 4 и 6 нога +5 вольт.
  12. anissim
    anissim
    anissim
    4 и 6 +5в. есть, на 13н есть импульсы, на12н. нет
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если 12 ножка соединена с R56 и не на земле, то на 99,9%, какой то сбой в МК.
    Его надо менять.
    Контроллер жив, но что произошло с 12 ногой или с прошивкой не знаю.
  14. anissim
    anissim
    anissim
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    13 нога, это регулировка тока, а 12, это разрешение включения.
    @anissim, и еще один вопрос.
    Какое напряжение на 19 ноге? Это определение сетевого напряжения.
