РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Огромная просьба, высказать свое мнение по поводу следующего пирога стены: 2nf поризованный винбергер, 38 супертермо и облицовочный бельгийский кирпич "ручной формовки" Heylen Briks. Кстати, как он все таки правильно кладется, выемкой вверх или выемкой вниз, и почему? А то мнения продавцов и каменщиков разделились. Кладка без вентзазора, сплошная. Фундамент - плита, без утепления. Заранее спасибо и всем удачи в строительстве!
Как я понимаю 38 супертермо надо утеплять, я вот хотел 44 паратерм и облицовочный и то говорят утеплять нужно, а интересно что теплее газобетон 400мм или паратерм 44
Полагаю из-за прочности. Ежели "2nf поризованный винбергер" - то, что я предполагаю, то у него марка прочности выше. Наверное в таком случае меньше проблем с вырываемостью дюбелей, опорой перекрытий (они ведь не на всю стену сверху давят, а на внутреннюю часть) etc. Ну и попутно плюсы: менее паропроницаемый и более теплопроводный материал изнутри, что может дать меньшую среднюю влажность всей конструкции. Я вот с ГБ так же меркую: при кладке в два блока, внутренние д. б большей плотности (прочности, теплопроводности, меньшей паропроницаемости), внешние - меньшей. Куча огромных плюсов в таком варианте.
Seilor прав, 2nf - только для того, чтобы не заморачиваться по поводу навески на стены кухонных полок, ТВ и пр., ну а монолитное перекрытие у меня будет по армопоясу, так что, это не критично. Утепления никакого не будет, я не сторонник этого, да мне кажется, что в данном варианте оно и не нужно, исходя из расчетов. Хотя утеплять или нет, это, что называется, "личная, сексуальная драма". А про кирпич ручной формовки есть какое нибудь мнение, а то мне он показался уж слишком хрупким, что ли.
Не припомню, чтобы кто-то из построивших дом из ТК писал о проблеммах с крепежём Пройдитесь по форуму и свяжитесь с ними, спросите. В любом случае есть химические анкера, "Момент" например на каждом углу продаётся. Они хоть и дороже, но их нужно всего то максимум пару десятков на весь дом, связи между блоком и кирпичём дороже обойдутся.
Поищите в Опыте строительства тему Бельгийца, забыл как она называется - он строился в Бельгии, если мне не изменяет память облицовочный у него тоже был свыемкой и выемка вроде была вверх.
2Павел Б. Бельгийца поиск выдает только одного - belgiec, 14 сообщеий в единственной теме про котел. А-а, нашел, sedoychel: бесконечная история... Спасибо!
