Дробилка универсальная для пользователей ТТ котлов на опиле, щепе, пеллетах и др. отходах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 21.01.12.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Выше перечисленые "подводные камни" одинаковы во всех системах сжигания,
    где присутствует сыпучее топливо.
    -Сухая ,заранее подготовленная щепа, подробленная в одинаковый размер, имеет сыпучесть не менее чем у пеллет
    - упакованная в мешки и акуратно сложенная в штабеля щепа, имеет лучшие условия для хранения и подсушки нежели пеллеты
    - для настройки горения в котлах есть автоматика, которая стоит немалых денег. А лучше конечно для этого дела шахтный котел который создал г. Юриййй и г. kholmoff с нижним горением.
    - систему пожаротушения в пеллетниках уже есть, придумывать тут уже нечего
    Под щепу нужен вот такой котел, топливо-дрова,уголь,и все сыпучие...
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Полная ерунда.
    Где Вы видели хотя бы один бункер для щепы, подобный пеллетному - что Вы чушь то несете об одинаковой сыпучести. Приезжайте на наш завод - на практике продемонстрирую. Делая такое утверждение Вы понятия не имеете о физических свойствах частиц.
    Лошадь и авто одинаково Вас переместят из одной точки в другую, только по разному.
    Пеллеты вообще не требую досушки. А учитывая кардинально разную насыпную плотность экономическую составляющую хранения пеллет и упакованной щепы вообще сравнивать нечего. Не говоря о том, что делать щепу, сушить, фасовать в мешки и потом закидывать в склад для того, чтобы она попала в горелку можно только в виде извращения. Ко всему прочему, системы на щепе не выгодны на малых мощностях и здесь факторов несколько, ликбезом заниматься не буду.
    Автоматика настройки горения щепы и пеллет практически одинакова (в цене), разница в горелке.
    Лучшими котлами на щепе я считаю те, которые признаны во всем мире, производятся промышленным способом и обеспечиваются максимумом безопасности и гарантиями.
    Вы даже не знаете, что системы пожаротушения в пеллетных системах и щеповых принципиально разные.
    А котел показан по конструкции - хороший, спору нет. Очень на Hargassner похож.
    Вот тоже достойный образец:
    http://binderboiler.com/images/stories/BINDER_Folder_en.pdf
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно подробней ?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пеллетная - порошковая, щеповая - водяная. Из-за разных физических свойств. За дальнейшими пояснениями - к производителям.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Да, сдесь вы правы...думаю не Вы, и я в том числе невидовал щепы измельченной в размер пеллеты.
    Для этой задачи тема и создана.
    Решим задачу с размерами щепы, тогда шнеки, бункера, сыпучесть и все остальное "бурно" обсуждать, и что то особо переделывать не придется. Нам бы сюда побольше советов по конструктиву дробилки...:hello:
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я то бы открыл новую тему про такой пепелац. Что узнал - для щепы средним размером 50х30х5 мм нерегулярной формы, идут шнеки диаметром 100 мм в квадратной трубе 140х140. Движки мощные, с датчиками оборотов. При клине - дается обратный ход. При двумоторной схеме с промежуточным шлюзом.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы правы. И это серьезная часть систем подачи. Шнеки могут быть и круглыми, могут и сочетаться, но круглая часть обычно короткая, иначе будет клинить. Вот фото - квадрат переходит перед горелкой в цилиндр.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Озвучите какие привода стоят. Если знаете. Да, и данное фото показывает другую проблему - ограничение угля вертикального уклона квадратной трубы. 15 градусов для щепы и только 5 для гранул Там где угол выше - уже круглая.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На фото, на заднем плане, электромотор с гидронасосом. Для чего?
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    За стеной - подвижный пол - там прохладно, поэтому гидростанция в котельной.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Чей котел ? Идея понятна, но мне все больше импонирует система из двух котлов. Автоматический по компоновке как у мини-био: Со шнеком для удаления золы и очисткой горелки и любой компактный котел энергонезависимый для резерва.
    А то держать в автоматическом котле вторую камеру для топлива затратно.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, примерно так. Только можно (и нужно) еще проще (если ковать самому) - вообще убрать шнек снизу. В разы конструкция упрощается. можно поставить его сразу вверху, вблизи головины шахты. пожароопасность уменьшается в разы. И автоматизировать это дело в разы будет легче. Например поставил датчик (не принципиально какой). Как уровень топлива опустился, например, наполовину в шахте - включается шнек, идет догрузка. Как догрузилось доверху - подача отключается. Тогда все горение (его настройке) сводится к регулировки одного параметра - воздуха на дутье. Что в плане автоматизации решено уже тысячу раз и разными способами...
    Ну, а кто желает - может вообще вручную загружать. Лишь бы объем шахты был достаточным, чтобы не бегать к ней каждые два часа...
    И еще. Огромное преимущество против дров - полностью исключается зависание, более равномерным становится горение, большее количество сырья можно загрузить за счет уменьшения объема пустот.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как и делают Поляки и местные кулибины. Но данная схема перешла из производства, где постоянный присмотр, резерв питания итд.
    Дома - электричество пропало, дымоход засорен из верхнего шнека торчит длинный кусок щепы. Бачек пожаротушения пустой, забыли наполнит. Все условия для проникновения огня к бункеру.
    Ни один Немец или австрияк так не делает. .
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, они разумные люди.
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Вот пример как делают с одним шнеком и без шлюзов. А от незакрытой крышки или пустого бачка, если сильно надо, можно сигнализацию-блокировку организовать. Я вообще бункер на улицу вынес. 110a615e_2.jpg
