Дробилка универсальная для пользователей ТТ котлов на опиле, щепе, пеллетах и др. отходах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 21.01.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ясно. Но мне это не грозит так как топливо будет со шнэка падать на дно шахты с высоты почти метр. Шанс что загоритса вся закладка минимален. Можно в принципе дать полностью выгорить всей закладке без всяких проблем. Датчики думаю настроить чтоб держать уровень в шахте не меньше половины что исключит прорыв пирогазов и подсос воздуха в процесе.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нечто подобное когда то в теме про самодельные пеллеты выкладывал.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Красивый пепелац. Но я за изготовление щепы - боле простое и нужно меньше подговки в виде сушки. дробления итд.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Попробовать представить мощность для этой дробилки. Бытовая циркулярка примерно на 1квт, и ещё при сухой 50мм доске подтормаживает. Для этого устройства в 20-30 пил нужно 20-30 квт движок и станину и вал немаленький и шкивы в 4ручья. Да и зажать эти пилы на одном валу вряд ли получится, внутренние пилы будут проворачиваться.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит режем на кругляши и шинкуем на квадраты
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Шинковать в домашних условиях не получется, уж больно затратно
    До пятницы проведу эксперимент на винтовом конусе, которые изготавливаю, и попробую создать спиральный нож предложенный Стасом.
    Но тут у меня вопрос:- Какой сделать угол? И какое в мм должно быть растояние "а" ?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    То что я начитал - а равно среднему сечению кубику. Если в замен пеллет - я бы брал для начала 6-7 мм + толщина диска. Не больше 10 мм точно. Угол - 60-70 градусов. В теорий нужно 90 для получению кубиков с квадратным сечением, но тогда плохо затягивает. Также акцентируется "выгода" в переменном шаге. Проще откалываются новые порций дров.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока нет способа выбивать четкую форму :(
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Во вещь - и избретать ничего не надо. А Вы тут голову ломаете.
    Осталось только склад, подачу и горелку поменять для сжигания щепы - допвложения таковы, что если их не делать можно топиться на пеллетах, привезеннных вертолетом из Финляндии:super:
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Польская горелка на 25 квт с бункером стоит примерно 1800 евро. Не так уж и много. Но без затвора. Что вынуждает изобретать велосипед на подобие eta-hack. Так как там ценник не адекватный.
    Важна не четкая форма, а отсутствие длинных волокон. Которые заклинивают в обычном бункере.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нееее... если потребуется - щеповую систему в свой дом поставлю только немца\австрияка\финна
    нашему брату и иже с ними такие системы пока не по зубам
    только только от телеги до ВАЗ добрались
    нет и еще раз ...пока нет
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И я о том же. Есть какие подводные камни в щеповой системе ?
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    - система подачи (щепа не так сыпуча)
    - система хранения (опять же по той же причине)
    - настройка горения (щепа очень неоднородный состав)
    - система пожаротушения при обратном огне - это уже не шутки
    Это только на вскидку
