Дробилка универсальная для пользователей ТТ котлов на опиле, щепе, пеллетах и др. отходах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 21.01.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Толком не понятно, что и как там реализовано
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Как вариант https://www.forumhouse.ru/threads/137316/page-2. Котёл уже в работе. Надеюсь на скорое испытания.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот в голову не возьму, расчет только на высоту шнека от пламени и то, что в шнеке не будет гореть из-за загруженности бункера (не будет тяги через шнек)?
  4. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Здравствуйте. Считаю, если бункер герметичный (или очень аккуратно сделан-подогнан), не будет подсоса воздуха и воспламенятся не должно. Самый выход может чуть цепа обуглится, но не воспламенится. И щепу высушить можно за лето, если есть достаточно место, гораздо лучше чем дрова.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Расчёт на высоту шахты (больше метра). Тяги через шнэк быть не должно так как в щепу буду опилки подмешивать ну и крышечку подпружиненую поставлю. Ну и с другой стороны небольшой подсос воздуха в шахту не кого вроде не пугает.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это какой мощности интересно будет горелка?
    Пламя, как известно, самое горячее в верху, температура может доходить до 600-1200"С (могу ошибаться), горка щепы будет под выходом шнека т. е. пламя прямо под шнек, во время сброса очередной порции будет лететь и пыль, высущенная в шнеке, пламя может подняться во время сброса.
    В промышленных аппаратах видел принцип горки, что бы отвести шнек от зоны горения.
    "Что-то я очкую, Славик (с)" :)
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужно ставить затвор.
    http://www.tropenglut.com/
    Тут экономия может обернутся пожаром.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Только котел итого будет с двумя приводами по 90 и 120 ватт и сложной системой управления. Что еще знаю - сечение канала со шнеком для щепы г50 класса - средний размер 50х30х5 мм - 140х140 мм. Диаметр шнека под 10 см. Потому и есть охота на боле правильную щепу.
    А если попробовать вариант по типу самых простых пеллетных горелок - шнек и горючий рукав. Понятно что рукав будет под 20 см диаметром.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При таком диаметре он поплавится, нужно делать тогда наддув и приходим к пеллетной горелке (типа того)
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вопрос мне? Но всёж поясню. Это не вполне сответствует названию той темы так как это не котёл с горелкой а шахтник с внешним бункером. Соответствено в шахте не будет пламени ваще. Щепа засыпаетса в шахту и сгорает на колосниковой решотке а газы уходят в сторону в теплообменик. Конструктив колосника позволяет встроить (надеюсь) тэн для авто розжига. На шахту поставлю 2 датчика для включения и выключения шнэка ну и естестно терморегулятор на подачу воздуха.[/quote]
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    [/quote]
    Понятно. Одни Поляки так погорели. Шахта от обратной тяги не ограничивает.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Понятно. Одни Поляки так погорели. Шахта от обратной тяги не ограничивает.[/quote]
    А кто имено? Ну и я вроде как сказал что сделаю крышку на шнэк. Да и само топливо (опилки со щепой) будут препятствовать обратной тяге. Если чисто щепа или пелеты по может и пыхнуть.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А кто имено? Ну и я вроде как сказал что сделаю крышку на шнэк. Да и само топливо (опилки со щепой) будут препятствовать обратной тяге. Если чисто щепа или пелеты по может и пыхнуть.[/quote]
    Не знаете их. Смысл такой - при стопе, топливо медленно тлеется. И идет постепенно в бункер. Неважно бункер герметичный или нет. Там хватает самого запаса кислорода в бункере. Частично решение данной проблемы - система гашения между бункером и котлом. Ну и герметичный бункер. Но данное только полумера. У данных знакомых банально был засор в трубке системы гашения. Все западные производители ставят два шнека и между ними шлюз. При пропаданию электричества остаток топлива во втором шнеке дожигается без подачи новой порций. С одним шнеком потушит надежно не получится. Но если данная мера не сработает - нету прямого контакта между топливом двух шнеков.
