Отопление 2-х этажного дома 80 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boida, 21.01.12.
  1. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Всем привет, купил дом "строй вариант" надо делать отопление :)
    В одном из крупных строительных магазинов весь январь хорошая скидка, думаю, что нужно не упустить этот момент.
    Систему отопления планирую закрытую двухтрубную.
    Помогите определится с котлом, вариантов два:
    1. Парапетный + насос+ РБ + остальные прибамбасы
    2. подвесной +...
    Электричество бывают отключают но не надолго (1-2 часа), что парапетный с насосом, что подвесной не обойдется без стабилизатора + аварийного питания
    Вопрос - при отключени электроэнергии и остановки отопления за какое время, всреднем, температура в доме упадет до 18-19 градусов?
    Трубы.
    коллектор от котла до второго этажа планитую 32, разводка по дому 25, подвод к батареи 20.
    Или следует применить другие диаметры?
    Так же планирую ввести накопительный электрический водонагреватель в систему для включения его осенью для экономии газа. Какого объема поставить или от чего он (объем) зависит.
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Ну давайте я начну, а тяжелая артиллерия позже подоспеет.
    Вы неправильно формулируете вопросы. Не зная площади трудно посоветовать более-меннее что-то конкретное. И напольники и настенники имеют в себе все перечисленные вами функции (насос, РБ, бойлер). Исходить можно из того, сервис какого производителя хорошо у вас развит. Опять же, трубы - неизвестна длинна магистрали, количество приборов. Нужна схема.
    Это зависит от начальной температуры, уличной температуры и утепления дома.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы хотите денех сэкономить (типа) или систему отопления с нуля выстроить7 Это процесс не совсем быстрый (если с нуля в знаниях начинать). Тут в факах только сидеть надо пару месяцев.
    И почему вы думаете, что эти скидки
    1 последний раз
    2 у других их не буде
    3 вы дешевле не найдёте
    4 или вам просто денги .. жгут и их надо потратить..:aga:
  4. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Федот1, как прийдет весна начну ремонт и первым делом будет система отопления.
    По соседнем темам понятно, что при построении системы с ПЦ в большенстве случаев применяются трубы этих размеров. Так какая разница куплю сейчас или потом?
    Попробую набросать предпологаемую схему...
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Чем вызвана закрытость системы (рабочее давление многих "парапетников" на уровне 0,7bar, => проблемы с группой безопасности)
    1-2 часа не критично, Таганрог не станция "Восток" в Антарктиде и далековато от Оймякона,
    гораздо критичней, если электроэнергия "исчезнет" на период более суток, что подразумевается под аварийным питанием?
    Тема с накопительным эл. бойлером включенным в СО уже не раз обсуждалась на форуме и из за изначально разного функционального назначения ГВС и СО похоже не нашла применения, да и экономия газа при S=80 кв. м может быть, если за потребленную эл. энергию будет платить кто-то другой. Это вкратце, для предметного нужна схема.
  6. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Kylibin,
    Парапетный кател Житомир -12 по паспорту может работать до 2 бар.
    Под аварийным питание подразумиваю стабилизатор + ИБП с синусом.
    Электрик не будет платить за Бойлер :)
    Вот план дома с раставлинными панельными радиаторами.
    Сколько сделать контуров и как подключить второй этаж?
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Либо тупиковой 2х трубкой на 2 крыла, либо 2х трубной попуткой по периметру.
    На второй этаж подъёмы от лежаков 1го этажа, к каждому прибору.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    http://atem.zt.ua/boilers/gasovaya-plita-kotel-zhitomir-8/zhitomir-8-aogv-12sn.html по этой ссылке Рраб=1bar, хотя сие не суть важно, важно другое, отечественные котлы в большинстве своем ориентированы на системы с открытым РБ.
    Вопрос был о форс-мажоре, "запас хода" ИБП с синусом?
    Согласен, с оговорками (за эл. энергию), тогда Вам как специалисту понятно, что мощность ТЭНа 2...2,2 кВт недостаточна для компенсации тепло потерь S=80 кв. м., но это "мелочь" по сравнению с попыткой объединить контур ГВС и СО. Если Вы пустите санитарную воду из ГВС по контуру СО растворенный в свежей воде кислород очень быстро "скушает" Ваши стальные панельные радиаторы, а возможно и Житомир-12.
    Небольшое замечание - при 2-х трубной "попутке" по периметру возможны проблемы при прохождении входной двери, посему тупиковая на 2 крыла более вписывается, имхо.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Могет быть, могет быть. :)]
    Но дык никто не упомянул об высоте порога или глубине залегания :close: ...да вообще чё да как можно делать. :aga:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Дык, еще не вечер, все считают, что СО чистая ПЦ, а не исключен вопрос: "А хоть какая нибудь ЕЦ возможна?" Посему высота порога может и не самая головная боль. :)]
  11. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Legatron,
    както так?
    Kylibin,
    Запас хода часов 3-4 часа.
    Что значит санитарная вода?
    Может я неправильно выразелся - бойлер будет постоянно в системе как проточный котел и будет включатся осенью вместе с ЦН, так можно? работать будет? Втом то и вопрос сможет ли он нагреть теплоноситель или вся теплота от тена уйдет на первом же радиаторе?
    Вот пытаюсь расчитать стоимость всех батарей в доме.
    Сравнивал
    1. панельный радиатор HENRAD
    2. Биметал Хафис (КНР)
    3. Биметал Raditall (Италия)
    по цене в порядке убывания 3, 1, 2.
    Что всетаки правильнее выбрать панельные или биметаллические?
    Посоветуйте производителя цена/качество.
    Если делать СО открытого типа с ПЦ разводка труб останется прежней (диаметры) и поменяется только РБ, или что то еще?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не совсем. Тогда уж тяните магистраль по периметру до последнего прибора с права, через длинное плечо.
    На 2й этаж вроде так, от нижней магистрали.
  13. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Legatron, всмысле 5 в одном плече и 3 в другом?
    Пронумеровал радиаторы что бы было понятнее.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну да, ...:|:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При форс мажоре маловато будет.
    Санитарная -горячая вода, используемая в ванной и на кухне.
    По бойлеру не понял:faq:, это бойлер косвенного нагрева?
    Высота РБ, выше радиаторов 2-го этажа.
