Вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tonik24, 21.01.12.
  1. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Вентиляция
    Труба вентиляции на крыше покрылась шапкой льда, в чем причина и не закупорится ли она. Дом оставили на просушке, обогреватели работают на полную.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это законный процесс. Тёплый воздух поднимается вверх и соединяясь с холодным конденсируется и влага замерзает при минусовых температурах.
    При постоянной конвенции воздуха этого не произойдёт.
  3. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    А в данный момент постоянной конвекции нет? И может ли это означать, выход влаги из помещения?
  4. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Tonik24, подобное явление, скорее всего, вызвано двумя причинами:
    -первая, большое содержание влаги в удаляемом из дома воздухе;
    -вторая, невысокой скоростью этой теплой и влажной воздушной массы, которая позволяет ей успешно конденсироваться на холодной трубе.
    Есть еще вариант неудачного технического решения (с точки зрения геометрии или материала) узла прохода через кровлю, но тут уже без картинки не разобраться.
    С уважением, Строй Альянс
  5. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    А ТАК?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Доброе утро. Из того, что Вы выложили я ничего криминального не вижу, возможно дело во "флюгарке", или в укромности места её установки. Дело в том, что естественная вентиляция -штука капризная и если флюгарка установлена так, что не продувается свободно воздушными потоками или имеет через чур закрытую форму, то это препятствует возникновению эффекта Бернулли, а соответственно и дополнительной тяги. На мой взгляд, наиболее эффективны флюгарки приближенные по форме к крылу, они могут создавать наиболее сильную дополнительную тягу, что-то вида [​IMG]
  8. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Добрый день!
    труба у нас установлена чуть выше конька. я думаю что хоть как то она продувается но она другого плана
  9. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Думаю дело все же в трубе, она слишком закрытая (имеет большое сопротивление), можно поставить вентилятор на вытяжку, вероятно он поправит дело увеличив скорость потока воздуха. В результате воздушный поток не будет успевать остывать и влага не станет так активно конденсироваться на трубе.
    С уважением, Дмитрий.
  10. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Согласен, естественная вентиляция - штука капризная и не надежная - зависит от времени года и розы ветров. Лучше делать принудительную механическую вытяжек с помощью канального вентилятора + обратный клапан.
