Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BorisKovalev, 21.01.12.
Отопление
Голосование закрыто 28.01.12.
  1. Эл. почта
    100,0%
  2. Форум
    100,0%
  1. BorisKovalev
    BorisKovalev
    BorisKovalev
    Отопление
    Здравствуйте! У меня на даче центральное отопление. Но вода в системе градусов 60. Холодно, рекомендуют поставить на обратку насос. Это поможет или не?
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Нет не поможет. Нужно увеличить размер (площадь) батарей.
  3. BorisKovalev
    BorisKovalev
    BorisKovalev
    А смысл в одной комнате может и будет теле, а в других…….. Батареи стоят последовательно.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Так мы ж не видим, как у Вас батареи стоят! Надо сразу все условия сообщать. Нарисуйте, как они соединены последовательно, и всё станет ясно.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если у Вас центральное отопление (ЦО), то в доме должен быть тепловой узел с термометрами и манометрами на подаче и обратке. Если разность давлений в подаче и обратке мала, то движение воды по системе мало. В этом случае насос поможет. Чтобы дать правильный совет, надо видеть схему и фото системы.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь может быть два варианта: 1) у вас не утеплён абсолютно дом, не герметичные окна и двери 2) очень маленькая мощность батарей (при нормально утеплённом доме мощность батарей достаточно 1 квт на 10м2). У меня на даче (дом брусовой 150х150 мм, окна пластиковые) ТТ котёл, если батареи 60 /40*, то в доме даже в морозы ходим в майках.
  7. BorisKovalev
    BorisKovalev
    BorisKovalev
    Спасибо всем! Дом частный ТУ нет. Батареи стоят последовательно, одна за одной, трубы метало пластик. Дом утеплен с наружи и изнутри, мощность батарей рассчитана с запасом. Проблема в магистрали ЦО. Труба старые их давно не меняли, у местных властей нет денег. Соседи просто сливает обратку в канализацию. Возможно маленькая разница в давлении.
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    ЦО подразумевает ТУ. Загляните в подвал там где входит ЦО задвижки и будут ТУ. Может задвижка или кран открыт не полностью.
