Посадка саженцев. Осенью или весной?
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ЛуЧистая, 20.01.12.
  1. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Полезная тема: Как правильно посадить плодовые деревья?
    Ув. садоводы! Подскажите пожалуйста когда
    нам лучше посадить на участке саженцы
    плодовых деревьев? Говорят, что осенью лучше
    всего-они морозостойкие будут. А весной тоже
    можно-приживутся и все такое, но если долбанет
    зима лютая, то могут не выжить-это правда? Или просто весной пораньше надо-чтоб еще холодно
    было-прям самое начало марта? Или подождать
    до осени лучше?
    Спасибо!
    Сажать хотим много-и сливы и яблони-груши, вишни-черешни, абрикосы-жерделы... Ну в обще все, что будет продаваться-хотим полукарликовые сорта! Мы только начинающие садоводы-подскажите плиз-как правильно?
    Лучшие ответы
    Андрей73Тверь
    районированным сортам, такие заморозки вредить не должны
    Как то я на слово районированные очень плохо реагирую.
    Нет у нас районирования больше. (есть только для редких областей)
    Ну и конечно -5-10 градусов саженцам абсолютно до лампочки, хоть районированным, хоть Голден делишес. Если они ОКС и без листьев и если они правильно выращенный ЗКС (у них листья незачем обрывать и сажать можно хоть в декабре, если не нарушать корневой ком).
    Проблема наступает обычно, когда промерзает грунт на глубину корней. Если саженец не успел зацепится за почву и "врасти", то при неблагоприятных зимних условиях он вымерзнет (или высохнет). Потому и отправляют часто саженцы в прикоп, там они сохраняются до весны под снегом и если не накосячить с выбором места, то хранятся очень надежно. Особенно нежные сорта или косточковые, которые долго укореняются или поздно приобретенные.
    banshchik
    А чем отличается прикоп от посадки?
    Из -за наклона саженец оказывается весь укрыт снегом, во вторых грунтом накрыто до трети ствола обычно.
    banshchik
    Всегда так делаю, если осень уже началась или если не готов участок под посадку, а саженец уже приехал
    Имею уже некоторый опыт прикопа и подвоев и саженцев. Тут важно прикопать так, что бюы при таяньи снега на месте прикопа лужа не образовалась, во вторых это место должно оттаивать одновременно с местом посадки или чуть раньше, то есть не стоит прикапывать в тени забора или дерева, то есть в местах где долго лежит снег. Там и земля дольше оттаивает.
    Обычно прикрываю лапником все, что бы мыши не сильно резвились и снег задерживало. Зимой отаптываю снег и с осени раскладываю отраву от мышей. Выпады кончено бывают, и верхушки могу подмерзнуть, смотря какой год, но в целом процент неудачных зимовок в прикопе очень небольшой, не более 3-5% саженцев страдает заметно. Подвои вообще 100% перезимовывают.@ZaDachka, Выскажу свое мнение. Прикоп и посадка в поздние сроки-это практически одно и то же...-Но посадка в ранние сроки -это посадка, а посадка в поздние-это хранение...Зима может быть непредсказуемой и поэтому чтоб минимизировать риски-лучше сделать прикоп, при котором большая часть саженца будет зимовать под снегом...Если случиться малоснежная зима, то саженец хранящийся наклонно легче укрыть, поэтому укрытие всегда нужно держать под рукой (солома,санбонд и т. п) Если в марте мало снега, то притенять прикопаный саженец очень желательно от морозобоев при ранневесенних суточных перепадах температур. Особое внимание нужно уделить составу почвы (она должна быть с хорошей дренированостью и гигроскопичностью (чревато выпреванием саженца)..,в месте прикопа не должна застаиваться вода, поэтому при наличии такой проблемы можно прикапывать на искуственой насыпи
    ZaDachka
    смотрю на теплицу свою - может, в ней прикопать?
    Раннее повышение температуры в теплице может вызвать раннее просыпание саженца, что плохо.
    Принцип хранения-это создание как можно дольше работающего своеобразного холодильника...поэтому зимой я присыпаю в прикоп снег, сугроб послойно присыпая опилками и притеняя спанбондом.
    Первый рядПосмотреть вложение 3471708Корни желательно погрузить в глиняную болтушкуПосмотреть вложение 3471710
    Ну и весь прикопПосмотреть вложение 3471716
    Затем нужно очень хорошо пролить прикоп водой, чтоб корни затянуло намытой землей.
    На готове держу стожок соломы, в случае непредвиденных сильных морозов..Советуют в прикоп раскладывать отраву от мышей..До пролива водой отраву раскладывать не нужно...размоет...Я раскладываю по первым заморозкам.
    -Oleg-
    А тут посадил в правильные посадочные ямы, сделал обрезку до сокодвижения...и нифига.
    Посадочная яма и обрезка - никаким боком к здоровью саженца. Здоровый саженец, воткнутый в песок, живет и здравствует года 2 нормально, при условии полива. Без всякой заправки ямы и обрезок.Мне то же кажется что основное для успеха это не пересушенный саженец и обильный полив. Питание (а организация посадочной ямы это вопрос исключительно питания, ну если только не брать в расчет какие то крайности типа матерой глины) это на потом, а для приживаемости нужна влага и внутренние запасы самого саженца в основном. Потому очень важно как можно быстрее после приобретения его сажать и приехав на участок, не держать корни голыми или на солнце. Полезно замочить на ночь в бочке с водой, полностью опустив туда. Но это если ехали растения долго (почтой например) или в квартире лежали.
  2. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    В вашем регионе лучше осенью, весной может нехватить влаги.
  3. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    А подскажите-это единственное препятствие? А то ведь мы ж поливать будем-как положено) только как положено еще не знаем-только начали осваивать науку садоводство...может ссылочку дадите-где почитать можно про это применительно к нашему региону? Спасибо!
  4. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Весной, конечно. Хотя бы, чтоб получить целое лето удовольствия: ухаживать, смотреть как что приживается, учиться на своих ошибках... А что не приживется, осенью пересадите.
    Из кустарников обязательно посадите ремонтантную малину, о которой упомянул Ник-олай. Урожай в первый же год заметно прибавляет энтузиазма.
  5. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Все! Тогда сажаем все весной-в начале марта! Только везде написано, что еще осенью надо было перекопать всю землю, подготовить ямы для посадки, заложить туда удобрений... А этого мы конечно не успели сделать. А ведь у нас земля такая, что на ней никогда ничего не росло-поля! Может она не истощена и ее не надо удобрениями сдабривать? Или все равно надо? Мы хотим без химии совсем выращивать все-т.к. детки маленькие у нас-все для них... Нам просто навозом тогда все удобрять-этого хватит? А если сейчас зимой вызвать трактор, чтоб он нам траншею выкопал 1мх1м и засыпать рыхлой плодороднлй землей, мы пару машин закажем с землей. Или сейчас все равно зима и она замерзнет и отложить перекопку тоже на март, прям перед посадкой этим заняться? И еще-мы хотим клубнику посадить на высокие грядки-стоит ли тогда вообще перекапывать участок, если мы просто земли завезем и засыпем эти высокие грядки?
    Николай! Шикарный куст клубники! У нас есть у родителей кустиков 20 ремонтантной-они нам дадут для начала :) будем стараться ухаживать, что был урожай как у Вас :)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если сажать саженцы с закрытой корневой системой или пересаживать с большим комом земли, то без разницы, а если покупать саженцы как их обычно продают с обрезанной процентов на 90 корневой системой (обычно их в питомниках выкапывают плугом), то только весной, но с одним "но", они должны быть обязательно недавней копки, с начинающими распускаться почками, а то нарвётесь на саженцы, которые выкопали в прошлую осень, не продали и теперь продают. Такие практически не примутся.
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Не гонитесь весной за количеством. Осенью выбор сортов больше. Весной питомники допродают то, что не смогли продать осенью. Поэтому до посадки определитесь, что, каких сортов и сколько собираетесь посадить. План посадок нарисуйте. Посадите сразу небольшое количество саженцев. Хотя бы для того, чтобы научится ухаживать. Не надейтесь, что все получится сразу и все ваши посадки выживут. Да и продавцы, видя вашу неопытность, постараются всучить вам всякий неликвид. Поэтому совет - поспешайте не торопясь.
  8. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Хорошо! Спасибо большое за ценные советы! А про вспашку и про удобрения что пооветуете? Надо как то заранее готовиться сейчас?
  9. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    Слушал, я слушал тут советы... Кто во что горазд. Скажу кратко: В Краснодарском крае (именно там) все плодовые деревья надо сажать ОСЕНЬЮ!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да не заморачивайтесь вы здорово с посадкой, в вашем климате посадишь палку, вырастет дерево. Я до 17 лет жил там, прививал и яблони и груши и три сорта на одном корню, даже у такого пацана всё принималось и росло, у вас главное веной и летом получше поливать, пока саженец не начнёт интенсивно расти, значит у него отросли корни. Мы садили там сад и весной и осенью, принималось всё примерно одинаково. Процент принявшихся саженцев больше зависит от их качества и насколько мало их корни были без почвы и не пересохли. Если садите осенью, то до самых морозов нужно чтобы земля под саженцем не пересыхала, у вас почва может не замерзать и до января.
  11. Ник-олай
    Ник-олай
    проба
    Ник-олай
    проба
    Беларусь, Лиозно
    Стоит ли так категорично утверждать о неприемлемости весенней посадки? Считаю, что ранней весной, да с хорошей корневой системой и при своевременном поливе результат будет положительным. Для меня этот сезон будет первым в южном регионе, но в марте планирую сделать необходимые посадки и не терять целый год.
  12. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Про неприемлимость весенней посадки я ничего не говорил...
  13. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    В Краснодарском крае лучше осенью, особенно если с ЗКС. А весной если апрель будет без дождей и ветренный что тогда получится? У нас на юге такое случается время от времени. А после майских праздников возможно резкое потепление. Лучше осенью. Такая зима как сейчас не каждый год бывает.
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Зачем до осени ждать? Притом в вашем климате? Тесть в Новороссе, очень завидую и вправду палку воткни вырастед дерево. Я как увидел в каком грунте у него растет, скала практически, у меня почти метр привозного чернозема и навоза море и то не так:no: а они только посадили и высылал фотки яблок, так я от зависти чуть не помер:mad:. Я человек нетерпеливый насчет этого, тоже все отговаривали не время, не сезон, очень много всего насажал и весной и осенью (немного летом) все ничего, только вишня не хочет расти и терн слива, но виноват сам выкопали их утром, весь день в машине возил, а посадил уже при свете фар, запарил растюхи:flag:. Зависит от качества рассады и как долго ее возили-мучали, а не от сезона:hello:.имхо.
  15. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    Можно и не ждать - дело хозяйское. Семечковые культуры рекомендуют осенью, а косточковые - весной. Но это теория, а я основывался на личном опыте. Качество рассады, тут я с Вами согласен. А от того какой выдался сезон очень многое зависит. У нас в Ростовской области как правило после 20 октября резко холодает, в первых числах ноября бывают ощутимые по нашим меркам морозы а потом тепло до нового года. А в апреле могут случиться заморозки и снег с дождем, а потом сразу как я уже упоминал - жара. Для только что пересаженного растения, особенно плодового - все это нежелательный стресс. Не буду утверждать насчет Новороссийска - все-таки море рядом, но с Краснодаром по климату много общего. А вообще риск - благородное дело.
