Ламинат на водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем elena76, 20.01.12.
  1. elena76
    elena76
    elena76
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, собираюсь укладывать ламинат на водяной теплый пол, планирую купить 33 класс 12мм, это не много будет? теплопроводность не пострадает? и какую подложку нужно выбрать?
    Спасибо!
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Можно и толще. Подложку стандартную (зависит от неровностей на полу). Главное что бы на упаковке был знак, " годен для теплых полов" (такая -змейка) .
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если денег немерено, то кто-же запретит? А вообще-то достаточно ламината 32 класса толщиной 8 мм. Подложку нужно класть минимальной толщины (вспененный полиэтилен хороший теплоизолятор). Но под тонкую подложку нужно выравнять стяжку теплого пола самовыравнивающей смесью (наливной пол)
  4. elena76
    elena76
    elena76
    У нас стяжка 8 см, подложка 1.3мм и уложен ламинат 7мм, но он качества г. хотим поменять, ну а почему 33 класс и 12мм, просто он с фаской, симпатичный и не дорого. лишбы он прогревался достаточно.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    33 класс (в просторечье "промышленный") для полов с очень большой абразивной нагрузкой. Не уверен, что в быту можно воспроизвести такую нагрузку. А ещё бывает 34 класс. Там изготовитель дает пожизненную гарантию! Ну, если Вы решили 33 класс-пожалуйста, только посмотрите на упаковке значок" для систем теплого пола" А подложка 1.3мм- подойдёт. Удачи!
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Да не бойтесь вы, что он не прогреется. Он медленнее будет прогреваться только один раз, при пуске. Условно скажем не за 20ч, а за 21ч.
  7. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    Личный опыт: я положил бельгийский Qweek step 32 класс 8мм без всякой подложки, стяжку выровнил "жидким
    полом",старался сделать идеально ровно - и все же не без изьянов, но ламинат лег прекрасно, первое время местами были небольшие "хлюпанья",но после повседневной ходьбы по полу все выровнилось идеально, прогревается тоже хорошо. Правда операция по выравниванию наливным полом намного затратнее чем приобретение подложки. А в принципе, я тоже согласен с тем, что он медленнее будет прогреваться только в самый первый раз, затем он постепенно возьмет ту же рабочую температуру. Удачи!
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Покрыл два этажа Qweek step. Где спальни 32 класс, где гостинная 33. В принципе всё нормально справляется. На стяжку делал наливной пол, затем подложкаTuplex. Единственно, что напрягает, так это деформация краёв досок. Но это я видел на ламинатах и без тёплого пола.
  9. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Не нашел темы - Тп и ламинат.
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @rumax78, если в двух словах то ТП и ламинат очень хорошо уживаются друг с другом.
    Ламинат для ТП имеет обозначение, подложку желательно потоньше (у меня экструзия 2 мм)
  11. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо за ответ.
    Неужели ламинат не коробит (вспучивает) от нагрева на стыках и тд?
    В общем буду, думать какое покрытие делать. Пока нужно ещё стены построить :)
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ламинат для ТП имеет параметр теплового сопротивления, я видел в магазинах со значениями от 0,05 до 0,15. Понимаю, что чем меньше, тем лучше, но какая максимально допустимая цифра для ТП?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть в продаже, перфорированная, как я ее называю "дурковатая" подложка, специально для ламината под ТП.
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Даже специальный ламинат для теплого пола не рекомендуется нагревать выше 27 градусов. Т. е. для ног эта температура не будет казаться горячей и даже тёплой. Если греть выше, то наверняка будет фенолить.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Даже бракованный, даже произведенный со всеми мыслимыми нарушениями ламинат иль ДСП, можно спокойно нагревать до 90 градусов, только при этой температуре начинается каплеобразование фенолформальдегидной смолы, и даже тогда "фенолить" не будет, а если учесть что сушка га производстве идет при температуре выше 150, то нагрев ламината до 30 градусов, абсолютно безвреден. Он солнышком через окна, летом, значительно сильнее нагревается.
