Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Доброго дня специалистам! Планирую в совсем скором времени поставить входную дверь в загородный дом круглогодичный из ГСБ. Начинаю изучать вопрос. Не сочтите за рекламу, на слуху пока такие двери: torex, dpz, neman, fenestra. планирую на выходных прокатиться по выставкам, пощупать, пообщаться с продавцами, благо в одном месте можно стенды трех фирм сразу увидеть. Подскажите, на что обращать внимание, какие тонкости следует сразу уточнять? Что обычно скрывают и недоговаривают продавцы?
    А так, хотелось бы в первую очередь теплую (т.к. топиться электричеством ближайший год), по цвету темно-серую под ламинацию окон и цвет кровли, супергипербезопасную от взлома брать особого смысла нет, .т.к. полно окон и две веранды со стеклопакетными дверями, проще будет их отжать, говорят. По дизайну минимализм или около того. Кто что порекомендует еще из производителей? Спасибо!
  2. ncpol
    ncpol
    ncpol
    На какой бюджет рассчитываете? Это основное, с чего начинать анализ рынка!
    Неман - отличные двери, но, дорогие.
  3. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    50 тысяч плюс минус. Был вчера в одном центре выставочном. торекс отпал из-за того, что для уличных дверей всего три возможных цвета предложили. Темно-серого варианта и в помине нет. Вообще, показалось, что у многих производителей очень узкая линейка цветов (металл если рассматривать с внешне стороны), покраска только глянец или покрытие антик. Что то похожее в матовом исполнении есть только покрытие муар. С одним замком, но зеркалом на внутренней строне дверка получилась 76 т. к. И это со скидкой 15%. Дороговато. Неужели Неман настолько крут по качеству по сравнению с остальными?
  4. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Друзья, кто нибудь что-нибудь подскажет по дверям Эстет? Подкупают своей ценой)
  5. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Это которые у нас производят в Цивильском районе Чувашии? Если эти то они начинали с межкомнатных дверей линейку металла запустили не так давно. У нас на местном форуме по металлическим дверям нет точной информации и отзывов о них. Сколько просят если не секрет? И модель двери. В новостройках попадаются стоят они, но очень редко, дверь как дверь
  6. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Наверное, это менно они. В первую очередь специализирутся на межкомнатных дверях. Выбор хороший. Входные, уличные двери. по цене 30-40 т. р. За выходные познакомился с дверьми Гвардиан. В этом производителе понравилась модель дверной коробки с терморазрывом, т. е. без ребер жесткости внутри, что я вляется мостами холода для уличных дверей. Плюс цвет есть хороший - антрацит.
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    [QUOTE="Алекссс, post: 16287596, member: 634523" За выходные познакомился с дверьми Гвардиан.[/QUOTE]
    Гардиан получше будет, мне они самому нравятся
  8. Versace
    Versace
    Versace
    @Rodriges09, Приветствую! Не подскажете, можно ли на полотно двери "под отделку", которые в скрытом коробе идут, клеить плитку, зеркало?
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пож - у меня проём намного шире чем коробка двери но одного кирпича много по ширине - можно прибить брусок к кирпичной кладке а к этому бруску крепить коробку двери
  10. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Здравствуйте! У вас они похоже межкомнатные двери, если были металлические входные двери можно подсказать
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Лучше закажите дверь по вашему проему если это входная металлическая дверь, если она у вас межкомнатная можно нарастить брусом ничего страшного нет
  12. Versace
    Versace
    Versace
    Да, межкомнатные.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Можно при условии:
    - что петли рассчитаны на столь существенное увеличение веса полотна;
    - зеркало наклеивается не на сплошной слой клея, а на редкие "мазки", иначе вероятность деформации полотна резко повышается
    - что наклеенное зеркало будет выступать за плоскость стены на свою толщину, иначе полотно будет открываться на ограниченный угол, не позволяющий пользоваться дверью полноценно. Часто, в таких случачаях, у зеркала делают фацет, уменьшая тем самым его толщину по периметру, сводя толщину торца до минимально возможного
    - что плитка имеет минимально возможную толщину (например 3мм) и имеющегося зазора между полотном и коробом хватает, чтобы открыть полотно на достаточный угол с учетом увеличившейся толщины полотна и той же плитки на прилягающей к полотну стене, образующей с плиткой на полотне единую плрскость.
    Обычно всё заканчивается на первом пункте - петли.
    Существуют двери со скрытым коробом с предустановленным зеркалом, причем в двух исполнениях:
    1) когда зеркало выпирает за плоскость стены, т. е. оно наклеено на полотно и торец его виден
    2) когда зеркало образует единую плоскость со стеной, т. е. зеркало выполняет функцию поверхности полотна при сохранении изначальной толщины полотна, при этом торец полотна алюминиевый и торец зеркала закрыт им
    P. S. Если плитка не минимальной толщины типа Kerlite/Laminam - 3мм, то реализацию данного решения я бы гнал от себя.
  14. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Добрый день посоветуйте замок и петли к входной двери, дверь в дом, толщина 50 мм. вес 33кг,
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    У Вас дверь из дерева, новомодными китайскими петлями все испортите только. Дорогие брать итальянские которые выдерживают 60 - 80 кг, дороговато будет ценник начинается у них в районе 900 р. накладной замок будет выпирать, тоже не красиво как вариант вам картинки, такие петли подчеркнут стилистику деревянной двери.
