Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Forvlad77
    Forvlad77
    Forvlad77
    Вопрос: нужна помощь в регулировке петель двери НОВАК, закрывается вроде нормально но в конце приходиться прилагать усилия, или хлопать, на первый взгляд мешает резиновый уплотнитель. Может кто подскажет как отрегулировать
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Петли то просто регулируются-ослабляете шестигранником болты на петлях, выставляете как считаете нужным-затягиваете.
    п. с. А вообще зря Вы с китайкой связались!
  3. Forvlad77
    Forvlad77
    Forvlad77
    по дизайну подошла)
    шестигранником пробовал ничего не вышло, такое ощущение резинка мешает, срезать не хочу дуть будет, так и хлопаем пока
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Удалённо,в данном случае, трудно найти причину проблемы. Возможно установщики накосячили. Например завалили прихлопную стойку коробки-тогда верхний или нижний угол полотна упирается в коробку раньше чем середина и амортизирует полотно. Может причина не в этом. Ищите сервисников.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    При надавливании на ручку, собачка уходит и там залипает.
    Возвращаю путем жесткого поворота ручки вверх. Замок стоит omr moia 754/28 fb
    Что можно сделать для исправления ситуации?
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Не понятно-что за замок? Может ещё где какие надписи есть? На ключах например?
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    omr moia 754/28 fb - это полное наименование замка (фирма+модель)
    п. с. эта фирма фактически не представлена в РФ...
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Jheka, 754/280 аналогичен cisa 56.535...попробуйте силиконом пшикнуть прямо в защелку ...итальянские замки очень нежные...иногда попадание пыли и другого мелкого мусора выводит их из строя.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в защелку - это в собачку? На нее саму как сильно не надавливай она выходит, а вот если ручкой ее убирать (сильно нажав на ручку), то нет. Я думаю что это слабая возвратная пружина...
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Jheka, давно болезнь началась ? попробуйте ослабить ручку...выкрутив весь крепеж.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    дверь совсем новая, где то после недели эксплуатации, в двери установлен двойной уплотнитель (два контура) и один контур проклеен двумя рядами, открывается при сильном надавливании на ручку
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Jheka, откручивайте ручку...причина может быть в её не соосном креплении. У Вас ручка должна быть на фланце, раздельная. Откручивайте стопора и крепеж - пробуйте нажимать ручку когда она в свободном положении без крепежа
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ручку снимал, ее возвратная пружина работает идеально, даже с не прикрученной ручкой происходят залипания...
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Jheka, производитель двери - Россия?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Беларусь
