Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, как обшить металлическую дверь вагонкой
  2. yellopony
    yellopony
    yellopony
    Гуру читать все ветки времени нет, посоветуйте плиз входную дверь в дом из клеен. бруса, вход под крыльцом, никаких там тамбуров холодных и горячих, т. е. входим в дом - небольшой коридор метра 1,5х3 и начинается гостиная, варианты с 2мя дверьми не нравятся, т. е. хочется именно заиметь одну хорошо утепленную дверку, взломостойкость на втором месте - много окон, решеток нет. спасибо
  3. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Иошкар ола у меня фабричная. Отличные двери и на люкс не зазарно)
  4. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Извиняюсь, изучать вопрос тоже нет времени. В понедельник привезут подаренную входную стальную дверь. Я сам её не видел ещё. Со слов дарителя - красивая, набита каменной ватой, петли спрятаны внутри, на ней написано - 860 (960) Х2050. В эту субботу нужно будет решить какой под эту дверь строить проём - т. е. ширину и высоту проёма нужно выдать строителю. За высоту почему-то не сильно беспокоюсь, выдам 2150 или 2200, лишнее снизу порожком выберу, а сверху утеплю как-то. А вот какую ширину назначить? Что значит 860 (960)? Какой ширины для этих цыфирий должен быть проём чтобы и стала плотно и утеплить бы место осталось и чтобы потом этот проём не обдирал руки при открывании?
    Стены из газосиликата - как к ним железную коробку крепить - заложить какие-то анкера в стыки заранее?
    Спасибо. Если ткнёте носом где это уже рассусолено - тоже спасибо.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Скорее всего 860 это ширина полотна, 960 это ширина коробки, высота вам известна. Проем по периметру должен быть на 2-3 см больше чем само полотно с коробкой, это на пену. В коробке уже есть места для анкеровки в приёме.
    Ну а что, не судьба узнать название двери и посмотреть размеры в тырнете?
  6. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Кое как выяснил название. Названия нет, есть код ТД 787. Этого хватило. Поиск выдал по этм буквам двери одинакового внешнего вида, технического и художественного описания, но с ценой от 3.5 до 11.8 тыр. 960 - это действительно ширина коробки. Какой должен быть проём для такой коробки - не пишут. Вероятно, это для всех ясенперец кроме меня - какой оптимальный проём должен быть под эту конкретную дверь. Решил заказать проём 1м ровно. Получится по 2 см с каждой стороны свободного места. Или этого слишком, а по 1 см оптимально?
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Пойдет!
  8. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Спасибо!
  9. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Добрый вечер
    меняем дверь в квартиру, хотелось бы надежную выбрать с хорошими замками,
    без излишних выкрутасов. какую фирму рекомендуете по своему опыт рассмотреть?
  10. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    @Helen2442, посмотрите в ютубе ролик Алексея Земскова, выбор дверей,
    Там все с подробностями)
  11. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Спасибо, бегу на ресурс)
  12. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Вчера появилась эта дверь на объекте. Закрыта на один замок. Ключи будут сегодня. В выходные в каком-то дверном магазине нашлась такая же дверь встроеная в стэнд. Я её пощупал, пооткрывал, позакрывал. Легковата показалась, но закрывалась плотно. По рекламе из инета должна притягиваться как дверь холодильника. А та, что сейчас стоит у меня под навесом болтается вокруг закрытого замка. Люфт верхнего и нижнего от замка углов по 5 мм или больше. Это нормально? Дверь на четырех хитрых
    шарнирах, может ими плотность закрывания должна настроиться?
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да. Эти петли регулируются.
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Только не надолго...
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    В эскизном проекте у дверных проемов указаны следующие размеры:
    800х2200
    950х2500 (входные)
    900х2500
    800х2150
    900х2150
    1500х2500 (под распашные двери)
    Вопрос: какие стандартные размеры дверей могут соответствовать таким размерам? Под какие размеры дверей с коробками делать окосячку этих проемов, чтобы затем при выборе конкретных дверей не было проблем из-за нестандартных размеров проемов?
