Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    КАК закреплена коробка и какой материал стен. Может закрепление коробки поможет? Замерте сейчас размеры полотна и потом когда разбухнет, поймёте что гуляет.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Петли были глубже и дверь все время отходила. т. е. не закрывалась сама полностью.
    Точнее одна петля. Я её открутил и сделал подкладку.
    Дверь стала закрываться плотно и не отходить.
    Но сейчас чуть цепляет с другой стороны, где ручка, за коробку.
    А летом цепляло и не слабо и без подкладки под петлю.
    С входной было то же самое, зима-лето, пока не поставили железную.
    А дверь в ванну должна плотно закрываться и не отходить. т. к.
    кошка по старости лет, её 19, начала ссать под ванну.
    Стены ж. б. коробка в торец стены крепится.
    Пока выход вижу один. Сточить коробку мм. на 4-5 и покрыть лаком в тон шпона.
    Только точить нечем.
  3. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Дак а строгать полотно то почему не хотите?
    Что значит дверь отходила \она у вас без ручки с фиксатором что ли ?
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    И дверь и коробка в шпоне. Ручка без фиксатора.
  5. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Я понял что дверь и коробка в шпоне \ не понял почему не хотите строгать торец полотна со стороны навесов ?
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я понял. Нужен эл. рубанок. У меня есть. Не испортить бы дверь.
  7. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    А как вы ее испортите? Снимете 3-4 мм и все будет ок !
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я боюсь, что шпон начнет лупиться в месте спила.
  9. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Не надо ни чего строгать. Строгать можно обычные не крашенные двери из массива. А на шпонированные придётся потом на этот торец шпон клеить но это очень сложно сделать качественно как на заводе, а если не клеить, то это колхоз. Проще переустановить дверь увеличив зазоры. Для этого надо купить одну палку короба если это возможно ну или придётся коробку целиком покупать и запилить новую (чуть больше старой) верхушку короба. Это будет правильно.
  10. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Можно и правильно переустановить коробку \ но если охота обойтись малой кровью \то строгать торец и все \да вместо шпона будет просто дерево \ но его во первых можно затонировать в цвет двери лаком покрыть или просто лаком чтоб влагу не питало полотно \ ну а торец то тот не видно \ а облуплятся шпон там не начнет так как его там не будет вобще \ вы ж его сострогаете \ он всего 2 мм а дальше дерево натуральное\ ну колхоз не колхоз решать вам \ просто это займет максимум пол часа на все про все вместе с приборкой и бесплатно \ ну а вариант с заменой коробки немного дороже и сложней
  11. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Вы понимаете уважаемый, если бы всё так просто было. Во первых есть шанс испортить полотно, шпон может быть местами приклеен некачественно и отлететь. А полотно гораздо дороже стоит чем короб. Где Вы видели на дверях 2мм шпон? А потом в большинстве случаев не на торцах а по плоскости двери шпон приклеен не на дерево а на прослойку из МДФ, и если сострогать торец то эта прослойка будет видна. И как Вы собрались тонировать его в цвет двери, она при любой тонировке будет темнее натурального дерева. Ну если только в чёрный цвет покрасить или маслянной краской :)] .Всё равно всё это безобразие будет видно, ну и как то не профессионально это строгать шпонированную дверь и тонировать торец:no: .Про ламинированные слышал от товарища что он делал, отклеевал утюгом торец, пилил и заново этот торец приклеевал.
  12. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Строгать планируется торец со стороны навесов \ ег этот торец не видно \ я же пишу что правильно и (профессионально) будет переустановить коробку\но про этот вариант я думаю Капитан поль и сам догадывался \ но делать енто не охота\и пишу как можно решить проблемму по другому \и пишу какие при этом минусы (на шпонированных дверях с которыми я работал шпон был не более 2 мм)
  13. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    При открытой двери очень даже хорошо видно. И ещё при строгании могут сколы на углах с лицевой стороны появиться. Да и вообще я не против чтобы строгануть торец, но на недорогих дверях из массива. А шпонированные строгать = порча полотна.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот я и опасаюсь, что при строгании торца пойдет боковой шпон.
    Ему много не надо, а ремонтировать будет сложно.
  15. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Правильно опасаетесь. Однозначно не рекомендую Вам этого делать. В таких случаях обычно дверь переустанавливается.
