Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что ну-ну ? Есть не междометия а грамотное опровержение ? Нет и не будет .
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если Вам лень подумать над моими словами и ссылками на чужие материалы, а также над СВОИМИ словами, то как я могу опровергать что-то в Ваших глазах?
    Т. е. алюминий бывает: 1) строительный и 2) общего назначения? :)]
    Далеко не все изготовители отличаются здравомыслием, иначе бы не было бесконечных тем о выборе подрядчиков. Например, мне здравомыслящие строители залили стяжку, которая растрескалась на квадратики, а твердость оказалась в 2 раза ниже нормы.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем мне думать над чепухой в виде разбитого стекла из-за линейного расширения алюминия ? Это даже не чепуха, хуже.
    Алюминий используется в виде сплавов, которые имеют отличные характеристики от чистого алюминия.
    Зачем мне эта таблица в строительстве ? Тепловое расширение мышьяка или радиоактивных материалов пригодится при постройке дома ?
    Изготовители при производстве любого изделия со стеклопакетом - ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ ! Это только незнающим не только технологию производства, но и физику с химией придет в голову ставить стеклопакет впритык .
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Ладно, мне надоело говорить в пустоту. Адью...
  5. ded54
    ded54
    ded54
    У ключа Чиза после падения отломилась крайняя "бородка". Осмотрев все ключи, выяснилось, что у всех ключей эта "бородка" на грани излома. Решил место излома обработать и перекодировать замок. При перекодировке ключ повернулся только на два оборота, дальше никак. Почему? Для меня пока тайна. Подскажите, пожалуйста, алгоритм изготовления запасных ключей для замка Чиза (длина ключа 95мм, номер на упаковке комплекта ключей 06520-51-1). Замок с 4-мя ключами работает нормально. Как надо доработать ключ, чтобы замок смог перекодироваться?
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Для перекрдировки Чизы надо выдвинуть ригеля на 4 полуоборота. Что мешает это сделать одним из оставшихся 4 ключей?
  7. Dmitrykruglov
    Dmitrykruglov
    Dmitrykruglov
    Орел
    Вертушка на личинке замка всегда крепится шестигранником?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Товарищи, подскажите по замкам, что сейчас лучшее для входной металлической двери.
    Какой тип замков брать? Цилиндровый+сувальдный? Управление штырями верх-низ от сувальдного?
    по моделям подскажите? Склоняюсь к evva и cisa
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Jheka, я бы исключил любой цилиндровый замок...
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    как я понял цилиндровые идут Сisa - RS3 и evva mks или 3ks
    чем они то плохи?
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @SergeiSt, а взаимосвязь с замками то какая?)
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    1. Если столкнетесь с промерзанием двери то цилиндр покроется белой бородой, хоть за 150 р хоть за 4900 р, причем тот который за 150 р умрет наверно в первую зиму, тот который дорогой может прослужить дольше.
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    А зачем кстати такие дорогие цилиндры ?
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Я бы вместо RS купил три средних сувальдных замка :). Один вверх, второй по середине, третий внизу ...:)
