Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Marry
    Marry
    Marry
    Добрый день! Подскажите как вам по комплектации данная дверь? (http://www.doorcolor.ru/stal_dors/object-2784.html) Внешняя отделка: четырехслойное порошково-полимерное покрытие Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ накладка 10 мм
    Параметры:
    • двойной лист стали
    • 1 лист: 2 мм
    • 2 лист: 1 мм
    • противовзломный лабиринт
    • гнутый профиль сложной коробчатой конструкции
    • утепленное дверное полотно
    • утеплитель: минераловатовая плита «IZOVOL»
    • 2 контура уплотнения
    • основной замок: CISA (цилиндровый)
    • дополнительный замок: KERBEROS (сувальдный)
    • петли: «Барк»
    • цилиндр: ключ- вертушка POINTLOCK
    • броненакладка врезная
    • глазок
    • задвижка ночная
    • ручка: хром, золото
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    На мой взгляд-для тридцати тыс. нормально (без установки как я понял)
    ничего особо серьёзного,но и ужасного тоже...
    только я не знаком с цилиндрами указанной марки. производителя не нашел. и петли Барк я не люблю. и что такое противовзломный лабиринт не знаю.
    п. с. и ещё не уважаю марки созвучные с названиями серьёзных марок. китайщиной отдаёт... а так нормальное соотношение цены и комплектации. лиж бы собрали и поставили хорошо.
  3. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    День добрый!
    У меня трехслойная стена (кирпич 38см - утеплитель 12см - облицовочный кирпич 12см). Предполагаю что лучшим способом установки в моем случае является установка двери внутрь проема за четверть. Т. е. щели будут закрыты четвертями облицовочного кирпича. Минус - открывание только на 90 градусов и риск промахнуться с размером четверти. Плюсы: меньше промерзания, и более надежное крепление так как крепежные уши будут на 12 см короче. Да и красивее с четвертью из кирпича, чем с дверью заподлицо и с наличниками.
    Ваше мнение по поводу установки дверей в трехслойных кирпичных стенах?
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Если Вы поставите дверь с наружним открыванием в глубину проёма,то лишитесь возможности её обслуживать. Дверь должна сниматся с петель. Лучше поставить заподлицо с внешней стеной. Если плохое крепление-приварите уши. Правда ещё вопрос, что за дверь...
  5. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    ГАС76, спасибо. Дверь пока планировал Гардиан брать. О невозможности обслуживания я даже не подумал. Правда надеюсь что мне дверь лет 30 обслуживать не придется.
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Гардиан двери неплохие. Но 30лет без ремонта простоят врядли. Да и устанавливают гардиан обычно по отдельности коробку и полотно.
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Есть петли, позволяющие устанавливать двери внутрь проёма. Подсмотрите у тех, кто делает двери, утопленные внутрь коробки дверной.
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Это как? И часто такое встречается?
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Что именно встречается?
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Часто ли встречаются такие двери, которые нельзя обслуживать в глубине проема?
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Часто. Особенно в коттеджах. Поставят, потом заделают венецианским мрамором...например
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Да...человеку свойственно себе жизнь усложнять :)
  13. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Я так понял, что разговор ведется не о проеме, в глубине которого установлен дверной блок, а даерном полотне притопленом в дверную коробку. Отсутствие "возможности обслуживания" может подразумевать под собой снятие дверного полотна из дверной коробки, так как при обычных петлях это можно сделать только при подъеме дверного полотна на определенную высоту по отношению к дверной коробки и проема. Но в дверных блоках, с утопленным дверным полотном, петли устроены так, что дверное полотно снимается без подъема. И таким образом дверные блоки с притопленным дверным полотном в дверной коробке, и по ходу установленной в глубине дверного проема, легко обслуживаются.
  14. CrashAP
    CrashAP
    CrashAP
    Заранее извиняюсь, если мой вопрос уже обсуждался. Можно ли использовать в качестве уличной, дверь со всавкой из мдф, если покрыть ее специализированным атмосфероустойчивым лаком. Если да, то каким. Вот сама дверь http://dvery-romas.ru/good316.html и и можно ли выбрать вот такую дверь http://dvery-romas.ru/good504.html или лучше не стоит.
  15. CrashAP
    CrashAP
    CrashAP
    Да, еще вопрос. Можно ли использовать уличные двери с покрытием винорит. Забыл уточнить в предыдущем вопросе, дверть находится под балконом с выносом 1,5 м.
