Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если точно ориентироваться только на 178 мм- то тот что вы упоминали ранее. Китайский Аякс.(Аджакс).
    Какое то время прослужит.
    Или лучше Мэттэм 402.
    У него тоже 178 мм.
    А под защёлку подточите отверстие в коробке.
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Да уж. Столько много усилий и в моем случае без реальных перспектив удачи в таких кардинальных изменениях и всё это из-за желания заменить маленькую пружинку, влияющую только на провисание ручки. Как из пушки по воробьям. Стоит ли оно того, вот не знаю...Спасибо за идею, может и пригодится, но все это имеет риск необратимости. Я же всегда могу пойти по такому пути позже, если не получится малой кровью. А пока пойду тем путем, что выше обозначил. Там видно будет.
    А насчет Поменять торцевые планки. Это как? Разве они не за одно целое с корпусом, не заклепаны, не развальцованы. Что-то никогда не думал об этом. Поясните метод разбора/
    И вообще возникла дерзкая идея, коль скоро так все просто можно 'менять'. А можно ли в новом замке заменить его штатный язычок на мой родной? Понятно, что эта замена никак не устранит необходимость учета высоты положения язычка в корпусе замка, но если пока абстрагироваться от этого
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Да, то что 178, это очень хорошо. Но очень сложно растачивать материал короба. Там толщина стали не менее 7мм. Из инструментов только напильник. Я мучился долго, чтобы всего лишь чуть-чуть подправить, когда впервые стало подклинивать и тереться ригелями. А в случае более глобальной переделки круглого отверстия протяженностью 13-14мм под прямоугольное вдвое больше да еще и расположенное не совсем в этом же месте по высоте это вообще не просто трудоемкая, а практически малореализуемая задача на практике.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    7 мм толщина стали в коробке, где дыра для языков замка?
    Такое очень редко встречается.
    Случайно не ошиблись в толщине? :|:
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Нет! только что смотрел. Это очень качественная коробка видимо
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    7 мм подточить напильником не трудно.
    Недавно коробку 5 мм толщины подтачивал под новый замок. 10 мин работы с тщательной подгонкой, что бы не было затирания языков.
    Замена младшей модели замка Бродер на более старшую.
    И ещё - лучше сразу подогнать дверь и коробку под современный стандарт замков.
    Что бы потом не мучатся при замене.
    И, как уже написал- купить сразу в запас такой же корпус замка.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если у вас действительно такая качественная коробка и возможно такое же полотно двери - то имеет смысл поставить более хороший корпус замка.
    Что бы и служил долго и работал хорошо.
    Механизмы более хороших корпусов цилиндровых замков сделаны из более толстой и качественно стали. Так же лучше подгонка деталей в механизме.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Торцевые планки у замков или прикручны на винтах или на заклёпках или на точечной сварки.
    Если все размеры совпадают по языкам и защелке, и проблема только в размерах 178-200 мм, можно поменять торцевые планки.
    Но конечно нужен инструмент.
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    вот это уже точно не для меня. и имеющегося, точнее его отсутствия, инструмента
    нельзя не согласиться. Внутренне это чувствую. Наверное, решусь на Меттэм 402.
    А про замену язычка как такового что скажете?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    402 хороший замок для своего класса.
    Так же у него есть дистанционные втулки в корпусе замка, для более лучшего закрепления броненакладки винтами.
    У многих замков таких втулок нет.
    Броне накладка нужна - не только для защиты цилиндра снаружи, но и как направляющая для ключа.
    Это дополнительная опора шейки ключа.
    Так как сейчас многие ключи делают с длинной шейкой, рассчитанные именно для использования с броне накладкой.
    Про замену язычка защелки - это только после осмотра механизмов замков.
    Но очень большая вероятность что просто так заменить не получиться.
  11. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Так вот для чего у некоторых замков некие и без якобы функционала непонятные дополнительные симметричные отверстия вокруг личинки?
    Сейчас ездил на другую территорию в поисках пружинок, нашел несколько раритетных винтажных советских замков в сборе, похоже даже не юзанных и вполне себе работающие, даже с ключами и комплектами. Вскрою, посмотрю, что можно использовать как донора. Или продам.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Отверстия есть у многих замков для винтов крепления броне накладок.
    А вот дистанционные втулки мало у кого есть.
    Особенно в бюджетном сегменте.
    А дистанционные втулки дают жесткость корпуса при закреплении броненакладки винтами.
    Ведь винты проходят через корпус замка и при закручивания начинают сжимать корпус замка для прочного закреплении броненакладки.
    А от сжатия корпуса замка, механизм в нём начинает заедать.
    Что бы этого не было ставят дистанционные втулки в корпус замка.
    А по старым советским замкам - в большинстве своём они по качеству как китайские сейчас.
    Никто не заморачивался их прочностью и секретностью замков.
    Так что смотрите можно ли их использовать или что то от них.
  13. LikanW
    LikanW
    LikanW
    Добрый день, мы с моей семьей вселились в квартиру, которую купили около года назад.
    Несколько дней назад случилась проблема: у двери отломилась верхняя часть петли и дверь теперь толком как не открывается, так и не закрывается, останавливаясь на полпути.
    Мне хотелось найти такую же петлю, но я нигде не могу её найти. Может ли кто-то посмотреть на дверь и петлю, сказав, есть ли такие петли в современном мире (потому что, они выглядят довольно старыми)? Есть ли смысл искать такие же или похожие петли? Какой это вид?
    Или же лучше вообще установить новую дверь с более современными петлями?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть возможность - установите новые двери, более подходящие под ремонт и дизайн квартиры.
    Если нет денег или возможности - можно поискать такие петли.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Всем добрый день. В дачном домике в качестве входной двери стоит дверь Фирмы Torex модель delta 07. Года 2 назад начал замечать что по нижней кромке двери краса начала облезать и дверь кородировать. В этом году краска начала просто отлаиваться большими кусками снизу двери. Есть ли смысл пробовать краску счищать и дверь перекрашивать? какой краской лучше красить? есть смысл перед покраской дверь обработать преобразователем ржавчины типа "Цинкач"?
