Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Ииван, Снять дверь \ поставить снова таким образом чтобы везде по контуру были зазоры 2-4 см \ жестко закрепить коробку со стороны навесов \ запенить эту сторону пеной \ крепеж другой стороны коробки сделать скользящим \ например в крепежных петлях сделать прорези вертикальные \ оставшиеся зазоры закрыть псулом паклей или каким либо другим утеплителем мяким \закрыть обналичкой\в верху и внизу поставить регулировочные винты \ ну это конечно все полумера \ но работать будет \ по хорошему два варианта \ либо поставить на правильные сваи с расширением пятки на глубину промерзания \ сваи должны быть в толстой толевой рубашке чтоб их не подняло боковыми силами пучения \ но это надо было делать сразу \ сейчас сложнее \ еще можно попробовать так \ летом вынимаете на 40 см грунт под крыльцом \ засыпаете 2 -мя слоями по 20 см песоок с проливкой водой из шланга\ ставите доску между старым фундаментом и будущей новой плитой таким образом чтобы ее потом можно было достать \ например с клиньями какими нибудь \ доска нужна для того чтоб развязать крыльцо и фундамент дома \ после засверливаетесь перфоратором в столбики на уровне 7 см от песка вбиваете в отверстия арматуру думаю 12 диаметра хватит можно больше \ примерно по 4 прутка с столб \ дальше вяжете арматурную сетку примерно с ячейкой 30 на 30 из 10-той арматуры в два слоя \ верх и низ \ нижнюю сетку поднимаете от песка на 5 см с помощю деревянных брусков\ делаете зазор между сетками верхней и нижней сантиметров 7 \ и заливаете бетоном таким образом чтоб над верхней сеткой было не менее 3 см бетона \ а и еще пленку полиэтиленовую ложите на песок перед арматурной сеткой дабы влага из бетона в песок не ушла \ в теории должнно получится так что крылцо зимой будет подниматься равномерно ! Можно еще чего нибудь придумать !
  2. Волошинец
    Волошинец
    Волошинец
    слобода Волошино
    ]\Раз уж здесь все спецы собрались задам и я свой вопрос о наболевшем. Дом кирпичный, летом пристроили закрытое крыльцо-терраску. Столбики кирпичные на полметра в землю, брус, доски, обшивка ОСП, крыша профнастил. Дверь заказали железную, не китай, продавцы сказали местного производства г. Кстово. После установки двери в конце осени начались морозы и дверь клинит в коробке - не закрывается :(
    Собственно вопроса два: Кто виноват и что делать?[/quote]
    В и-нете масса спецов "ставящих диагноз по фотографии". Надо найти толкового спеца способного решить проблемму на месте.
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Блин, как все сложно :(
    была надежда что железная дверь будет не подвержена влиянию сезонных деформаций дерева. Оказалось это не так :(
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Полностью согласен, только регулировочный винт сверху не нужен 100%,лишняя проблема!
    Деревянный клин сверху! Сверху клиньев быть не должно, как и крепежных элементов - в вашем варианте!
    Дверь здесь не причем, это ваша пристройка!
    Это как отказаться от "жигулей" и купить "мерина" чтобы оградить себя от поломок, при условии катастрофического бездорожья и гарантией что не попадете в аварию, потому что "мерс"!:)]
    Ваша дверь это комфорт и надежность, но условия эксплуатации:ogo:
  5. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Видалый, регулировочные винты не нужны если жесткости коробки хватает и она выдерживает вес человека вставшего на нее и не деформируется \ если же нет то просто просверлить 1 отверстие в верху\ внизу не обязательно \ закрутить туда саморез 5 - 6 мм толщиной \ ну и 2 -3 раза за зиму подтянуть или ослабить его шуруповертом !
    Ииван, У вас не сезонная деформация дерева \ а сезонное пучение грунта \ то есть вода в грунте застывает и поднимает ваши столбики не равномерно \ отсюда и перекос \ да и сложного ни чего нет \ час работы !
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Гуглил весь вечер про регулировочный винт - ничего не нашел :(
    что это ?
  7. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Ииван, Ну если общий смысл вам понятен \ он заключается в том \ что дверная коробка к проему крепится только одной стороной \ там где навесы \ противоположную сторону \ там где ответная планка вы тоже крепите к проему \ но крепите таким образом чтобы если проем начнет движение в верх или в низ \ то коробка дверная останется на месте \ достигнуть этого можно если в местах крепежа коробки вы сделаете прорези болгаркой \ и закрутите крепеж так чтоб он не давал натяг \ Ну а регулировочный винт это нужно взять сверло диаметром 6 мм \ просверлить коробку в верху со стороны ответной планки насквозь\прозенковать это отверстие сверлом 8-10 мм \ чтобы шляпка от самореза не торчала \ и вкрутить в это отверстие саморез диаметром 5 мм насквозь коробки в дерево \ он будет помогать держать коробку чтоб она не провисала в низ под собственным весом + вес человека который может на нее встать \ если возникнет перекос можно его раскручивать или подтягивать тем самым регулируя положение коробки !
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Если приварить Х образный крепеж, тады не перекосит!
  9. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Djdjsacha, тоже вариант но тогда лучше на болты наверное\чтоб краска не полезла \ я так понял там коробка из профильной трубы \ одну полку насквозь к другой болт !
  10. Rashpil
    Rashpil
    Rashpil
    Владивосток
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйса какой проем в стене оставлять под дверь шириной 700, 800, 900мм и высотой 2000мм?
  11. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Здравствуйте \ под двери 800 мм проем 88 см на 208 см
  12. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте, буду сильно признателен если поможете определиться с выбором "беспроблемного" типа межк. дверей в дом пмж. (запутался я в этих мдф-э, массив, филенки, шпон и т. д и т. п. :flag:) Хэлп ми плиз.
  13. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Определитесь с бюджетом !
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    именно это и пытаюсь сделать задавая подобные вопросы, также хочу определить нижнюю ценовую планку с которой начинаются качественные дверки:).
  15. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Bаленок Не раз уже здесь писал \ что есть такие двери \ называются " палитра " \ стоят у нас около 1500 р за полотно \ плюс коробка 400 - 500 р плюс наличник 70-100 р за палку (вам их надо 5 шт на дверь\ если ставить с двух сторон) \ такие двери не капризны и для своих денег смотрятся более менее \ это самый бюджетный вариант \ двери из массива и натурального шпона красивее естественно и богаче \ но как показывает практика часто бывает с ними происходят неприятности (отклеивается шпон \ царапаются \ рассыхаются \ набухают) конечно не везде и не всегда \ но тем не менее бывает ! Вобще с дверями уже не работаю года 2 \ наверное за это время на рынке появились новинки \ так что могу быть субъективен !
