Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цилиндр специально делается так что бы без ключа язык выступал и цилиндр нельзя было вынуть. Только повернув язык цилиндра ключом - он свободно вынимается.
    Некоторые считаю что это неисправность и насильственно запихивают язык в цилиндр- механизм цилиндра при этом портится внутри.
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Знаю. Но вставить цилиндр можно только со стороны вертушки в данном случае. И вместе с ключом цилиндр сквозь замок вынуть нельзя. Технически язык можно повернуть вертушкой, но вот она то в моем случае и заклинила - то есть повернуть язык можно было ТОЛЬКО ключом. В итоге замкнутый круг - ни туда ни обратно - с одной стороны вертушка не дает протолкнуть - с другой - ключ...
    После того, как таки вынул - вертушка сделала даже пару оборотов и потом заклинила уже окончательно - осталась словно приваренная. Реально брак заводской случился.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, предистория, были куплены двери Профильдорс, при продаже продавец посоветовал скрытые петли, но не предупредил что с данными петлями, двери не открываются на 170/180 градусов. После установки дверей, проявился этот нюанс, после притензии к продавцу/производителю, Профильдорс выдал бесплатно на одни двери, комплект накладных петель. Со слов представителя профильдорса, скрытые петли можно снять и установить эти накладные петли, типа они подходят по размеру в посадочные места для скрытых петель. Посоветуйте пожалуйста, действительно ли эти петли можно установить, взамен скрытых и при этом не придётся демонтировать коробку?
    IMG20250504213701.jpg IMG20250504213644.jpg IMG20250504213734.jpg IMG20250504213801.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала нужно, на месте примерить- а закроют ли вырезанные отвестия, для старых петель, в двери и в коробке, новые петли?
    И посмотреть - не попадает ли крепление новых петель в пустоту отверстий.
    Для замены петель, если не демонтировать коробку, нужен очень хороший специалист.
    Так как сейчас врезают петли и замки на неустановленной коробке и полотне двери.
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Начала отходить краска от входной двери. Внутри похоже мдф, внешне не набухла. Можно ли снять это покрытие и покрасить заново самим? Чем покрасить? Дверь под козырьком.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего крашенное МДФ.
    Панель, большая вероятность, что приклеена.
    Отодрать ее можно- но скорее всего повредиться.
    На двери снимать краску и перекрашивать очень неудобно.
  7. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Защита от выбивания, я тоже посчитал что это брак, ключ вставляется в "правильном" вертикальном положении язычка, вытаскивается когда язычок смещен немного вбок...но вставить ключ обратно в этом положении не получается.
  8. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера.
    Подскажите по очередности работ, пожалуйста.
    Заказал скрытые двери (такие).
    У меня сейчас работают электрики.
    Думал после них поставить дверные короба, потом звать плиточников, маляров, и потом укладывать полы.
    Позвал установщика дверей - говорит, скрытые двери нужно ставить в самом конце ремонта (как обычные с наличниками), а малярка уже после.
    Т. е. полы должны быть уложены до дверей, чтобы на них сразу поставить дверные короба.
    Как по мне, звучит странно, но я в этих вопросах нубас, мало ли, может есть какие-то нюансы, и скрытые двери так тоже ставят?
    пс. завтра буду звонить еще паре установщиков, но думал можт тут еще спрошу)
  9. matel
    matel
    matel
    Здравствуйте.
    Надо поменять верхний замок в старой железной двери. Не могу достать его. Что надо откручивать? Спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Винтики с торца двери.
    Может еще понадобиться снять накладки для ключей, с двух сторон двери.
    И смотреть - вытащиться замок или нет.
    Но если у замка есть вертикальные привода или рычаги для них - то он может держаться на них в двери.
    В этом случае может понадобиться разборка двери изнутри- что бы отсоеденить замок от приводов и вытащить замок.
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Над замком кажется заклепка... Как будто дверь из 2-х половинок собрана... И замок установлен во внутреннюю часть изнутри. Или это фото нечеткое
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Действительно очень похоже что изнутри установлен.
    Придется внутренюю обшивку двери снимать.
  13. matel
    matel
    matel
    В том то и дело, что выкручивание винтиков ничего не даёт, если посмотреть на торец, то ыидно, что светлая половинка двери блокирует коричневую.
    А под внутренней обшивкой не окажется тот же светлый металл? Не придется ли разбирать дверь и высвердивать заклепки?
    В общем не знаю с чего начать
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас фото не очень понятные.
    Не показывают четко всю конструкцию.
    Осмотрите всю дверь с торцов.
    Очень похоже что светлый металл это накладка с внутренней обшивкой.
    И приклепана на заклепках.
    Очерь возможно что если заклепки высверлить - внутреняя обшивка двери сниметься и будет доступ к замкам
  15. matel
    matel
    matel
    Что необходимо сфотографировать?
