Устранение перекоса фаз с помощью ТСТ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем КарКарыч, 20.01.12.
  1. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Прочитал про симметрирующие трансформаторы, даже на производство заезжал, есть цех в Подольске. Сталкивался ли кто ни будь с установкой подобного оборудования для устранения перекоса фаз?
  2. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Цена у него не очень высокая, если российского производства, а эффект прогнозируется достаточно хороший, например в дачном посёлке при подключении домов 380/220В если делать автоматическое перераспределение нагрузки по фазам как обещают производители ТСТ, то можно добиться снижения энергомаксимумов на 30%, и соответственно появится возможность подключить новых абонентов, а это могут быть довольно не плохие деньги которые в несколько раз перекроют затраты на ТСТ, а если в посёлке перегружен тр-р и происходят частые отключения по перегрузу, то установка ТСТ им обойдётся значительно дешевле чем увеличение мощности и замена КТП, в общем прогнозируемый экономический эффект достаточно хороший, только хочется узнать действительно ли ТСТ автоматически перераспределяет нагрузки по фазам, сам к сожелению не монтировал такое оборудование.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если транс на ТП перегружен, то он ПЕРЕГРУЖЕН;), никакие приблуды не позволят снять мощность с транса больше его номинала. :)
  4. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Не всё так однозначно, мощность ситемыопределяется по наиболее загруженной фазе, та вот, когда на посёлках я ставил анализатор параметров эл. сети, который пишет в течении длительного времени все параметры, то чётко видел, что перегрузка шла только по одной фазе, а остальные были недогружены, спрогнозировать загрузку однофазными абонентами той или иной фазы невозможно, а если автоматически перераспределять нагрузку с перегруженой фазы на недогруженные, то эффект будет. Молжно относиться к этому скептически как Вы или оптимистично как я, но пока ни кто не проверил спор будет бессмысленным, по этому на форуме я обращаюсь к тем, кто с таким оборудованием сталкивался, а не к тем кому хочется поспорить.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же?
    Конденсаторная установка, например...
  6. stranger
    stranger
    stranger
    В смысле путь скользкий с подобными вещами.
    Он провоцирует жителей вообще не заботиться о потреблении.
    Что хотят, то и городят.
    Я за два года правления добился снижения потребления на 30%
    В основном выносом мозга на собраниях.
    И без ТСТ, КТП и тп.
  7. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Установка ТСТ и "творят что хотят" вещи не совсем связанные. И ещё раз хочу сказать, что очень хочется услышать мнение и отзывы людей которые сталкивались с таким оборудованием.
