FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Admin, 27.03.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел загонит в нее горячую, она развернется в батарее и вернется в котел.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Поэтому я и написал что циркуляция будет от дополнительного насоса постоянной. Горячей воде с газового котла никак не попасть сперва в обратку батареи на кухне. Обратка с кухонной батареи даже в котельную длинная, проще горячей с газ. котла вначале через второй этаж в эту обратку вернуться.
    Вот фото, вертикальная на 50 труба с котельной подача. Кстати котёл ТТ самотёком сделан на обогрев, давления на все комнаты хватает.
    Единственное высота потолка 2.30 на кухне, если требование 2.50 то тоже не выполнимо.
    Дополню, чтобы вернуться только на кухонную батарею придётся через котельную в эту обратку попасть. Там воды намного больше чем через комнаты, если каким то боком она от газового котла решит опускаться по этой пятидесятой трубе.
    В самой котельной только при работе газового котла возможно прохладнее станет. Как раз круговое движение проще через все комнаты с возвратом на кухню .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому я и написал, что остается договориться с котлом, чтобы он грел всю систему. Потому как его собираются установить, не в нужном для системы месте.
    @kuznechov119m, когда между вами и кем - то возникают проблемы, вы собираетесь и обсуждаете (решаете) их? Вы тогда конкретные вещи обсуждаете? Почему сейчас только установка котла на кухню интересует?
    Чтобы отопление работало, сначала нужна подача, обратка, это дело дальнее... Есть ли у вас план, мистер Икс?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kuznechov119m, как минимум, подробную схему дайте, что есть сейчас. К ней же отдельно, что хотите. Или с местными...
    Т е у вас несколько вопросов:
    А получится ли скрестить кучу котлов в одной системе. Согласовать их работу. У вас открытая система, настенные, насколько я знаю, не умеют в нее играть. И т д...
    Может быть проще вторую систему забахать.
    Да и вообще, старая система с кучей шлама и новый неженка котёл...
    Размещение котла вопрос отдельный. Много нюансов.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это подача с котельной в сторону кухонной батареи, но когда она с газовым котлом будет работать, направление потока в другую сторону пойдёт. Но это чисто мои домыслы, насос циркуляционный из котельной на первой скорости и надеюсь насос в самом газовом котле мощнее напор воды. Т. е. два потока будут стремится к верху по трубе на пятьдесят. Возможно ошибаюсь и насос с котельной вообще нельзя запускать, тогда в самой котельной в котлах только холодная вода останется .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как раз этого и не нужно, газовый интересен как самостоятельный. Другие котлы в качестве ёмкости для воды будут. И наоборот когда понадобятся, газовый как проточный будет отключен, а в котельной рабочие .
  9. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Подскажите какой трубой нужно вести отопление на 2 этаж ?
    У меня котёл парапетный. с него выходы 32 трубой и на первый этаж отопление 25 трубой. всё работает отлично.
    На втором этаже всего 75 квадратов. В двух комнатах теплый пол. 11 и 14 квадратов. Там будет свой насос.
    Или до 2 этажа сделать 32 а там уже всё вести 25.
    Или нужно до коллектора теплого пола 32 труба. незнаю.
    Углов конечно будет много. т. к дырка в потолке чуть в стороне от труб. и там тоже трубы пойдут сначало пол метра по полу потом выйдут на стену.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам же уже @касимов 2, намекал про давление. Сейчас ваши старые работают, как я понял, в ОТКРЫТОЙ системе, там давление невысокое, новые газовые настенные работают в ЗАКРЫТОЙ системе с накачанным давлением и другим типом расширительных баков. Старые выдержат?
    Даже один котел в системе очень сложно настроить, чтобы работало. А уж три котла это за гранью.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял не заморачиваться тогда с подключением газа, отдельно систему отопления точно не готов делать. Я сам против этих заморочек, жена только на мозги капает .
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kuznechov119m, может, в сторону газовых конвекторов еще глянуть? Сам я в этом ни бум бум...
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Имеете ввиду от сжиженного газа, с отоплением у меня всё в порядке и от моих котлов. Плита также есть, от баллонов на 27 литров использую, речь именно о целесообразности подключиться к газовой трубе. Пока только довод у соседей есть нужно и нам, если настенный на кухню как вариантом бы был, возможно и есть смысл .
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да вроде как они и от магистрального есть. Изучите, если есть желание.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. на них у газовиков минимальные требования для установки.
    Принцип понятен, только минимум три таких придётся ставить в разные помещения, А главное в основном места уже под них нет, всё чем то занято.
