FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Admin, 27.03.08.
  1. Sshukov
    Sshukov
    Sshukov
    Белгород
    Здравствуйте!
    Не знаю, где еще спросить. И, простите, нет времени весь форум листать…
    В закрытую систему отопления с газовым котлом Протерм Пантера 30 параллельно газовому котлу (ГК) врезан твердотопливный котел (ТТК). При работе ТТК подача и обратка ГК перекрываются. Циркуляция теплоносителя и от ТТК и от ГК в системе отопления идут в одном направлении.
    Вопросы у меня по ГК:
    1. Если при работе ТТК я открою краны подачи и обратки на ГК и отключаю ГК от 220В:
    1.1 Вода пойдет через теплообменик? И если да, на сколько это вредно для ГК?
    1.2 При выключенном от сети ГК при открытии крана ГВС вода из крана идет. Идет ли в таком случае теплоноситель по вторичному теплообменнику для ГВС?
    Проще – представим себе, что газа нет. Запускаю ТТК и запускаю теплоноситель через ГК. Будет ли нагреваться вода в системе ГВС? Понято, что без регулировки и до температуры теплоносителя.
    1.3 В каком положении находится трехходовой клапан при выключенном от 220в ГК, если вода в ГВС есть? Т. Е. «свет» выключили, ГК работал в режиме отопления, не ГВС. Открываешь кран ГВС – вода идет, холодная конечно. А как же трехходовой клапан?
    2. Предположим, газа не было, топилось ТТК. Газ дали. При какой температуре теплоносителя я могу снова включить ГК в работу? Т. Е. допустим, температура теплоносителя 50о С, ГК выставлен на 40. Нужно ли ждать, пока температура теплоносителя опустится до 40о.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно видеть схему подключения котлов.
    Ему все равно.
    Нет.
    По умолчанию, на отопление. Но ежели он застрянет на ГВС, то толку от этого не будет.
    При любой, если только не минус в помещении.
  3. Sshukov
    Sshukov
    Sshukov
    Белгород
  4. Sshukov
    Sshukov
    Sshukov
    Белгород
    Добрый день!
    Возник еще вопрос - по какому алгоритму работает котел во время нагрева теплоносителя?
    Подробнее.
    Температура теплоносителя - 20 С. Насос какое-то время гоняет теплоноситель, а потом запускает горелку.
    1. На какае время мозги запускают горелку? Это определенное время или в зависимости от температуры теплоносителя в обратке? Есть ли зависимость время/температура теплоносителя?
    2. Предположим, температура обратки 60, а на котле по умолчанию выставлено 45. Мозги запустят горелку сразу или после охлаждения обратки до 45?
    Спасибо!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При минус 20* он не запустится.
    Да, когда теплоноситель придет нужной температуры, горелка отключится. Насос при этом будет работать. Определенное время.
    После охлаждения.
    Может отключиться сразу, по перегреву. Если для этого создадутся условия. Краник например, забудете открыть...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите настенный газовый котёл разрешат установить на кухне, врезка в котёл с выхода единственной чугунной батареи будет которая на кухне. Есть котельная в ней два котла ТТ и дизельный, но до неё долго трубу тянуть. Циркуляция всей системы будет дополнительной без проблем, кроме насоса настенного газового котла. Расширительный бак открытого типа на втором этаже .
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кухни бывают разные. Какой этаж? или на какую глубину в земле она? В паспорте на котел, обычно есть рекомендации по установке.
    Всю схему нарисуйте. И расскажите, что задумали.
    Котел, без своего насоса, работать не будет.
    Придется ампутировать и сделать систему закрытой, с давлением.
    Они не лопнут, когда начнете поднимать давление в системе?
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С 2001 года не лопнули
    сам естественно не буду делать, спросил устанавливают так или нет.
    Естественно в газовом котле насос учитываю, про дополнительный насос имел ввиду что циркуляция всегда будет от него. На газовом котле насос по мере включения самого котла дополнит.
    На первом этаже около 12 кв. метров
    Это требование такое будет, в котельной больше 200 литров жидкости в системе. Как тепло аккумулятор всегда работает
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://www.ozon.ru/product/gazovyy-nastennyy-odnokonturnyy-kotel-superflame-m24tm-24-kvt-turbo-dlya-otopleniya-s-zashchitoy-ot-3105177125/?at=jYtZmXy3pHR4O9OgSyjYvn0f40wPvQT4Pq8E7HGp1QzR
    Вот такой например если ставить, в котельной вместо дизельной горелки газовую устанавливать очень требований много будет. Самое простое решение как понял настенные на кухне .
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И сколько атмосфер было давление в системе?
    Да как угодно можно установить, только понимать для чего. У вас пока не понятно.
    Зачем настенному котлу дополнительный насос? у него свой прекрасно все может.
    Что дополнит? Вам эту одну батарею нагреть нужно, или что-то еще планируется?
    Нормально. Вытяжку делайте, если отсутствует, ну и дымоход котла, не должен нарушать правила размещения.
    Я не про это говорил. Я про будущее давление. Тут ТА и не пахнет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если договоритесь с системой отопления, чтобы она согласилась работать, то вариант не плох.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Естественно всю систему, с котельной как раз первой в батарею на кухне поступает именно эта батарея первой нагревается. Затем уже со второго этажа спускается на батареи первого (имел ввиду уже подачу, на кухонную первой тоже поступает вода нагретая), комнаты две второй этаж 32 кв. метра и первый около 34.
    Никогда не замерял, главное работает без проблем. По котлам ТТ огромный производства местного СССР 23 кВт и под дизельную горелку трёхсекционный чугунный Мора тоже 23 кВт.
    По работе газового имел ввиду только он один будет нагревать, когда ТТ использовать буду только циркуляция через него будет, сам газовый отключен .
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я пока просто спросил про возможно ли так установить, всё равно не самому это делать. Хотелось бы первоначально понять стоит с этим заморачиваться, систему отопления точно уже не переделать. В котельной высота потолка для установки газового не позволит, а на кухне только эта батарея около окна к которой врезаться можно .
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Установить можно. Но не факт, что он будет работать для всей системы. Есть определенные правила в отоплении, при нарушении которых, оно перестает работать. Это вам не роды принять по телефону, или аппендицит вырезать. Это наука.
