1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рубленный дом в Подмосковье. С чего начать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Indiaman, 20.01.12.
  1. Indiaman
    Indiaman
    Indiaman
    Фото жду, должны скинуть. Может тогда станет понятно чего стоит их работа.
    Просто в целом как-то дороже получилось чем я расчитывал все еще год назад.
    А сейчас под 4 млн получается под руберойдную крышу поставить дом под усадку.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно это ценник очень, даже нас с Виктором просто "за пояс заткнули":)].
    делая такой сруб, лучше делайте шестистенок, либо балки межэтажные обязательно в "ласточкин хвост", иначе всякое может быть у таких "умельцев":aga:, которые даже считать не умеют. Либо это осознанно делают, т. к. Вы "чайник" в этом! :hello:
  3. Indiaman
    Indiaman
    Indiaman
    Ладно, посмотрим, почитаем. Чайником в этот процесс я не планирую входить, благо есть необъятные просторы данного форума. Просто родственники посоветовали бригаду, вот и начал раньше времени.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я Вас так назвал не со зла, можно сказать ласково;)! Ну а что начали узнавать про всё это, это правильно, куда лучше чем потом, когда уже всё сделано. Пусть знакомым и доверяете, но проверьте, прежде чем допустить их до своего строительства. :hello:
  5. dimaibresi
    dimaibresi
    dimaibresi
    Чебоксары
    Если посчитать 10*10 пятистенок высота 5,5метров с фронтонами диаметр бревна 36 у меня вышло в пределах 200 кубов и цена за сруб в пределах полтора миллиона
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Что-то 290 кубов - это очччееень много. За последнее время третий раз сталкиваюсь с тем, что рассказывают о громадной кубатуре вообщем-то небольшого дома. Это теперь у строительных фирм такая форма развода. Привожу ссылку http://www.honkalarix.ru/House/Detail.aspx?Id=28. Дом 15х16,2, диаметр бревна 30 см, высокие потолки (около 3 м) первого и второго этажа, фронтоны и внутренние стены из бревна. Итого - 260 кубов бревна. А у Вас 10х10 с не очень высокими потолками - 290 - откуда.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну так скорее всего они кубатуру с отходами считали. Например простенок 4 метра считается как 6 метровое бревно. И цену за работу за куб входящего бревна. По моим прикидкам разница в цене получается около 25-30%
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На отходы обычно 6-7%. Тут еще, если брать стенку 10м, с чашками под опиловку +1м. Итого 6+6-11=1м?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Плана нет, что бы можно было бы прикинуть:um:
    А если там перерубы через 3,5 метра? Или 4?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    В том то и дело, что на дом 6 х 6 со множеством перерубов может леса больше уйти чем на дом 10 х 10 с двумя внутренними стенами.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только тут 10*10 пятистенок! К тому же приводя выше расчёт я ведь брал цельное бревно по 6м. не зависимо будут окна с дверями или и нет. Тем более 2х6=12м, а такой длины с лихвой хватит на 10*10 в чистоте рубкой в "чашу".:hello:
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Подскажите, пожалуйста. Собираюсь заказывать сруб, 7 на 7. Без 5й стены, но с перерубом. Исполнители говорят, что поставят без скользящих стропил (видимо, сразу жесткие?), т. к. слишком большая нагрузка будет на 1 бревно. Это нормально? Читала много, все про скользяшки пишут... Как быть, довериться рубщикам, или на своем настоять? :um:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что-то не понятно:faq: ? Пятая стена - это и есть переруб, либо "расшифруйте" про что Вы имеете в виду. Ну а скользячки нужны, когда фронтоны рубленные, а если фронтоны каркасные (из досок), то стропила ставятся жёстко. К тому же у Вас какой вариант установки стропил: на мауэрлат (в последнее бревно) или на подстропильные? Тем более нагрузка на 1бревно, если конечно Вы считаете с низу;), как все, то нагрузка на него будет одинаковая не зависимо от варианта установки стропил. :hello:
  14. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Ага, непонятно. Домик - 4х стенок, без пятой капитальной стены... Фронтоны 3 метра, рубленные. Как мне сказали, - фронтоны сажаются на нагели, между 2х стропил. Скользячки не будут использоваться, а сразу жесткие крепления...
    Ой, не знаю прям, рубщики говорят, что переживать не надо, что все ОК. А я вообще не понимаю...:faq:
    Извините, и еще вопросик, скопирую и в эту темку тоже:
    по фундаменту - под сруб с диаметром бревна 24, размер 7на 10, с мансардным этажем, можно ли сделать фундамент - винтовые сваи с верхней обвязкой швеллером?
    Очень понравился такой фундамент в теме "новогодней избушки...", да и участок перекапывать не надо.
    Или все-таки, лучше традиционную ленточку сделать?
    Спасибо.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По поводу стропил: с рубленными фронтонами желательно делать скользящую стропильную систему. Скажу правду, раньше и не знали, что это такое, поэтому делали жёстко, но проблем больших не было. Пусть фронтон и под сядет со временем, но ведь потом всё равно конопатить сруб, соответственно опять приподнимется. Но всё равно сейчас понимаю, что лучше делать плавающую крышу:victory: !
    По поводу фундамента: это надо знать что за почва. Ну а так под деревянный дом фундамент не нужен:no: сильно основательный, т. к. дерево куда легче камня. Поспрашивайте лучше в разделе о фундаментах. :hello:
