1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рубленный дом в Подмосковье. С чего начать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Indiaman, 20.01.12.
  1. Империя
    Империя
    Империя
    Ижевск
    Добрый вечер! Если в июне коробку поставить под крышу, можно прорубить проемы для окон? А к зиме окна вставить?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нужно, но не полностью проёмы, а только технологические, чтоб вентиляция была в срубе, иначе заплиснет (задохнётся). Ну а как будете ставить окосячку, то и сделают так как надо. Только это Вам лучше делать не ранее мая, но следующего года:) .:hello:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Проемы даже нужно выпилить а вот окна вставлять рановато потому что сруб не высохнет за это время и без нормальной вентиляции начнет плесенью покрываться. Или Вы сразу же и отопление делать планируете:nono: ?
  4. Империя
    Империя
    Империя
    Ижевск
    Мы планируем и отопление сразу и канализацию и водопровод. Короче заехать надо к зиме, следующей.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Простите, а коробку из ЧЕГО вы ставите? Если сруб из бревна (бруса) естественной влажности, то если сразу же начнете отапливать такой дом то он очень сильно потрескается при таком резком высыхании. Да и повести бревна может потому что сохнуть бревна будут неравномерно. Сруб должен сохнуть сам по себе .
  6. Империя
    Империя
    Империя
    Ижевск
    Я ознакомилась немного о технологии установки окон в деревянных домах, по логике вероятность установки есть, возможно не сразу кап. окно, а временное, на время хотя бы минимальной усадки дома. Или можно поставить пластиковое с возможностью усадки см15 в запас? А метал. двери в дом можно ставить или конденсат поможет ржавчине её съесть?
    Коробку рубят из сосны D 27-32см, лес рубили в январе 2012г. Сейчас начинают собирать (строить). Я видела (в инете) коробки сразу с вырубленными проемами.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну так правильно и делают, тем самым перевязывая стыки если сруб не просто коробка-четыре стены. Нельзя сразу вставлять окна и начинать отапливать такой дом. Нельзя но если очень хочется -то можно. Ну перекосит, ну заплеснеет и потрескается -зато сразу жить сможете. Вам решать вобщем. Ваш дом. Вас предупредили о возможных последствиях а вы там дальше сами решайте:|:
  8. Империя
    Империя
    Империя
    Ижевск
    Спасибо, будем думать.
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Категорично не рекомендую торопиться. И думать нечего. Нормальная сушка - 18 месяцев и более. Поэтому у Вас один нормальный вариант. В первую зиму входите с прорезанными проемами (но не полность, как Вам правильно уже сказали - тут несколько вариантов - посмотрите на форуме, я бы сделал проемы побольше, но оставил бы 1-2 поперечных бревна в каждом проеме). Во-вторую зиму входите с окнами, дверями отоплением. И даже это ничего не гарантирует. Я строил дом почти по Вашему графику. Окна и двери были поставлены в скользячую окосячку с немалыми усадочными зазорами через год после сборки. Но что-то строители не учли и над дверьми (именно над дверьми, но не над окнами) бревна сели на окосячку более чем через два года после сборки сруба. Пришлось прорезать прорези (так как двери уже стояли).
    Ну и конденсат. В первую отопительную зиму (т.е более чем через 1,5 года после сборки сруба) рабочим показалось, что дует и они закрыли все окна. Когда я приехал, все стены были мокрыми. С окосячки капало. Влагой покрылись все предметы в доме. Все-таки в дереве очень много влаги. Нельзя этим пренебрегать.
  10. Indiaman
    Indiaman
    Indiaman
    В это воскресенье попробую съездить под Рязань в гости к рубщикам посмотреть их работы. Подскажите, что надо сфоткать у готовых срубов чтобы потом здесь можно было бы оценить стоит ли делать заказ.
    И какие вопросы надо задать чтобы по ответам также правильно определится.
    Напомню - планирую сруб ручной рубки уже из бревна от 22 см. для периодического проживания летом и редко зимой. Фундамент уже стоит (схема в файле).
    Вот задумался, а при таком фундаменте можно не делать пятистенок? А то я ума не приложу где здесь должна быть пятая стена.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    С деревом торопится нельзя, а то потом будете всем говорить, что с деревом больше не связывайтесь. Год минимум. Представьте в доме +20, за окном -10, а в бревне точно влага связанная, крутить начнет и рвать.
    Следующим летом вставите окна, инженерку и к осени заедите.
    Раньше вообще считалось, что древо умирает через пять лет, но это наверное метафора, этим хотели сказать, что оно перестает сильно меняться в размерах.
  12. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    Фронтоны рублёные-это нюанс серьёзный)
