1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Небольшое строительство. 15х13. Цоколь. Тяжелые условия по грунтовым водам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KostXL, 20.01.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Интересно ли будет уважаемым форумчанам для обсуждения фотоотчет по литью фундамента и цокольного этажа?
    Из необычного:
    Проект:
    Дом в двух уровнях. Полуторный уровень, в общем.
    Цоколь:
    Болото (бывшее, но все же). Песчанная линза примерно 6-8 метров на глубине 1.5 метров от уровня земли. Грунтовые воды - 0,7 метра. Делал георазведку.
    Вязка арматуры повышенной прочности. Применяется в строительстве в рисковых зонах сейсмонеустойчивости. (Ленинаканский вариант). Арматура обычная, но вязку я такую раньше не видел.
    Очень вдумчивая гидроизоляция. И учится ходил, и читал много. На выходе - сухой цоколь в условиях отключения дренажа. Т. е. подтопление до уровня -0,5м. Основание на уровне -1,5м.
    Перекрытия:
    Несъемная опалубка. Какой же класс! Всем рекомендую однозначно!
    Рабочая силы: 4 рабочих (не молодые армяне, из Ленинакана. Восстанавливали этот город. Гюмри сейчас называется), прораб (приезжал примерно раз в 3-4 дня), таджики по необходимости.
    Стены:
    Арболит. Перешел на него с несъемной опалубки.
    Я - не строитель, хотя область смежная. Но с удовольствием изучаю все новое.
  2. andy172
    andy172
    andy172
    Очень интересно! Самому предстоит нечто похожее. Не болото, даже не бывшее, но вода высоко, а цоколь нужен. С удовольствием посмотрю-почитаю.
  3. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый вечер мне тоже интересно! Весной хочу начать стойку. Участок с высоким уровнем ГВ.,дальше глина. Участок низкий тоже необходим цоколь. Сначала хотел делать пли, потом думал ложить блоки ФБС, а теперь останавился на ленте глубокого заложения!
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Всем привет.
    Итак. С чего все началось.
    Чуть позже...
    На самом деле началось все несколько раньше. С воды. Точнее, со скважины. Если в принципе планируется скважина, то ее лучше делать до начала строительства. Так вот, проблемы начались с того, что экскаватор не смог вырыть яму под кессон. Почва (смесь песка, воды и еще чего то) быстрее засыпала все обратно, чем успевали вставить кессон. В общем, яма была сделана в 3 раза больше, чем надо, и кессон был притоплен ковшом экскаватора :(
    Несколько выводов.
    1. НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ.
    Сначала сдался я. Со словами - а так ли уж нам нужен цокольный этаж?!... Прораб убедил меня, что ЧЕЛОВЕК всегда побеждает природу...
    Потом сдался прораб :) Но я его убедил, что без цокольного этажа это будет уже ДРУГОЙ дом...
    2. На таких почвах - к сожалению, только плита. Не важно на какой глубине, но важно, что нагрузка должна быть распределена на как можно большей площади равномерно.
    3. Покупайте не дешевые дренажные насосы. Не дорогие, но и не дешевые. Где разница? Разница в лопастях. Они должны быть из нержавейки. Идеальный вариант - помпа. Но он же самый дорогой.
    Что было сделано.
    1. Дренаж.
    Выберите место под временный (или постоянный) дренажный колодец. Теперь борьба с водой будет одной из ваших основных задач. И проще выкачивать воду из одного места, чем из рукотворного озера.
    В моем случае удалось утопить 2 кольца. И это была уже удача. По периметру котлована проложен дренажный канал. Обязательно на глиняной подушке и минимум на 20-30см глубже основания плиты.
    2. Глина.
    В моем случае она была необходима. Иначе вода поступала очень быстро.
    3. Итак, бутерброд.
    Глина+песок, гравий
    Дальше стало попроще. Вода отступила. И сделали бетонную подготовку. Выглядело это так:
    Надо отметить, что бетонную подготовку делали не по контуру дома, а прямоугольником. Может это и не правильно, но так было проще размечать и надежнее.
    Сегодня мы закончим на бетонной подоснове. Выглядела она - хоть в футбол играть!
    Если интересно, буду продолжать...
  5. уралец т0201
    уралец т0201
    уралец т0201
    Омск
    Конечно интересно давай пиши нам твой опыт будет полезным!
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Итак, продолжаю.
    Надо сказать, что я достаточно много просмотрел всяких способов гидроизоляции. Разных. Остановился все таки на почти традиционном способе. Т. е. гидроизол & Ko. Выбрана былда технология технониколевская. А именно, техноэласт-мост и далее по списку. При тщательности соблюдения технологии на сегодняшний день (сегодня туда ездил :)) все сухо и достаточно комфортно. Температуры на воздухе -15, внутри -3.
    Делаем нижнюю гидроизоляцию. Т. е. праймер+ТЭ-мост.
    Сразу совет. Не скупитесь на работы по очистке. вот просто как будто для бала готовитесь. Иначе праймер не пристает так, как должен. Проверил на себе :)
    К сожалению, фоток этого этапа нет, сразу делаем арматурный каркас.
    Как уже говорил, делали все это армяне из Гюлри. Еще раз убедился, армяне - камень, таджики - земля, беларусы - дерево. Ну вот у меня так получалось по жизни, что именно такое объединение дает оптимальный результат :)
    Они практически сразу предложили свою вязку. На квадратные каркасы (полные, не П-образные) вяжется основная арматуры, располагаясь внутри квадратов. Вот как это выглядело:
    Купил "кресла" и "звездочки" - лучше не полениться и съездить к производителю - где то в районе мосрентген. Сразу же затарился трубками ПВХ.
    Увидел фотографии и вспомнил.
    Языки! на тн-мост я положил вдоль периметра (уже четко вдоль периметра) с "заправкой" под плиту 70 см техноэласт, и с выпуском по высоте цоколя + 0,5м (в моем случае - 3м). Это будет первый слой изоляции (от вертикальной стенки). Его бы хорошо защитить до использования, но вообще выдерживает нагрузки хорошо. Заправка - все делается на битомно-полимерном герметике. Т. е. это часть гидроизоляционного покрытия будет подниматься снизу вверх, а вторая - опускаться и приклеиваться сверху плиты.
    На тэ-мост укладывается ЕППС 5см и укрывается пленкой.
    Ставим опалубку.
    Вроде все готово. Льем! За один присест! Не останавливаясь! :)
    И получаем:
    ОБЯЗАТЕЛЬНО используем вибратор. А в моем случае - следим, что бы его использовали :)
    Вроде пока все хорошо :)
    Что бы я сейчас сделал по другому.
    Гидрошпонки. Штука дешевая, но для очистки совести СЕЙЧАС я бы поставил. Потому что стена - это ДРУГОЙ бетон! Это, не смотря ни на что, ОТДЕЛЬНЫЙ элемент. И стык - очень возможная щель для проникновения воды.
    Мне пришлось очень тщательно обрабатывать, чистить несколько раз, и потом заливать проникающим герметиком, что бы спокойно закрывать стены. И все равно с содроганием жду весны...
    С плитой закончили. Завтра пишу продолжение.
  7. Astini
    Astini
    Astini
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Продолжение: Все кончилось хорошо, дом уже стоит 3 года, очень теплый с замечательным СУХИМ цоколем! В цоколе большая классическая биллиардная и небольшой уголок развлечений - бар, телевизор, Sony PS 4. Есть фотоальбомы. На любые вопросы готов ответить :)
  9. Astini
    Astini
    Astini
    Интересна дренажная система и пирог гидроизоляции. Благодарю.
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Дренажная система - двухуровневая с общим накопительным колодцем. Из колодца - принудительный слив в ручей.
    Нижний уровень - до основания башмака, по периметру, с диагональю. 150 перфорированная труба в геотекстиле.
    Верхний уровень - -70см от нуля (УГВ). Все тоже самое, без диагонали.
    Гидроизоляция - за основу взята система, предложенная технониколем.
    Снизу пирог: тощий бетон (5-7 см), ТН мост-Б, с заводом под плиту на 50 см рулоны ТН эласт (надо перевернуть наплавляемой стороной вверх, к основанию приклеивать мастикой полимерно-битумной), с перехлестом 10 см., ЭППС-50, Целлофан, армированная плита с использованием присадок в бетон (тогда применяли то, что у производителей бетона, сейчас уже сами добавляем. Например пенетрон адмикс). Потом стены. То, что заводили под плиту, наплавляем на башмак и стены вверх. Потом наплавляем еще один слой ТН эласт вниз со смещением на 50 см, и наплавляем на основание (ТН мост-Б).
    После этого утепляем ЭППС-100, укрепляем геомембраной (плантер), и делаем обратную засыпку. Все)
  11. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @KostXL подскажите, как вы к экструзии крепили плантер? И еще если можно, подскажите какой ЭППС покупали?
  12. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Очень хорошо у вас получилось!
  13. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @KostXL можно еще попросить Вас сказать какую мастику вы использовали?
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    По порядку.
    Плантер никак не крепиться. Прижимается обратной засыпкой. Пупырышками к ЭППС!
    Все решение реализовывалось на технониколе.
    ЭППС - обычный. Плотность? Она не очень важна.
    Мастика - технониколь №25, по моему. Но это лучше у них посмотреть. Битум-полимерная.
  15. Astini
    Astini
    Astini
    Двухуровневая дренажка это конечно круто. Посоветуйте мне схему. Цокольный монолитный этаж по диагонали в склоне (т.е. одна сторона полностью засыпана на высоту 3 метра, а другая открыта, причём вместе с плитой). Грунт дресва (крупнообломочная скала). Нужно устроить ливнёвку и дренаж вокруг плиты основания. Как сделать? Самостоятельные контуры с соединением уже в накопительной ёмкости? или на углах соединить (как вариант смотровым колодцем)?
