Перегородка в ванную комнату
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем orenman, 20.01.12.
  1. orenman
    orenman
    orenman
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, из чего можно соорудить легкую стенку разделяющую прихожую и ванну на веранде, в полах трубы теплого пола, лежат не глубоко, с кирпича боюсь задавит...
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Самое простое гипсокартон с утеплителем внутри .
  3. orenman
    orenman
    orenman
    Оренбург
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пеноблоки 50-70 мм толщиной, внутри ванны плитка или пластиковые панели, и дёшево и просто, с веранды что угодно, хоть вагонка, хоть панели или что душа пожелает.
  5. OVG
    OVG
    OVG
    Как альтернатива гипсокартону можно сделать перегородку из гипсоволокнистых листов. Значительно большая влагостойкость и прочность по сравнению с гипсокартоном.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    Арболитовые пазогребневые блоки 500х200х100, лёгкие прочные экологически чистый материал!
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    Попробуйте Арболитовые пазо-гребневые перегородки 100х200х500
  9. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Если дешево и просто то как раз ГКЛ перегородка. И быстрее, и чище.
    Во-первых есть влагостойкий гипсокартон, еще лучше - аквапанели.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Начал делать перегородку из влагостойкого гипсокартона между ванной и прихожей - чем её внутри заполнить лучше? :um:
  11. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Если будет плитка - не забудте сделать шаг стоек 400 мм.
    Ну а внутрь любую звукоизоляцию - изовер, роквулл и т. д.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я со стороны ванны уже прикрутил гипсокартон а вот пароизоляцию не делал и какой матерьял туда можно класть - пенопласт? :um:
  13. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Пароизоляция там не нужна.
  14. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну а если плиты мин ваты они сыреть там не будут ?
  16. Ks488
    Ks488
    Ks488
    Казань
    Гипсокартон есть влагостойкий - 300 руб. за дист.
    Не
    Не будут, не забудьте только про вентиляцию. В ванной комнате при правильной системе вентиляции сырости быть не должно.
