Подскажите по проблеме с погружным насосом и блоков автоматики
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kaer, 20.01.12.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за долгую задержку...
    Вызвал в выходные мастера, проинспектировать водопровод и исправить проблему. Диагноз - отсутствие обратного клапана на выходе из насоса, замерзание воды (до кучи строители провели магистраль через подпол, а там -15 ...).
    Заменили трубу, скважную трубу на ПНД, поставили клапан - и все заработало. :)
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Мда... Забыть поставить клапан - это сильно. :)
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А примотать изолентой подвесной трос к трубе ? :)) так, что насос висит не на тросе, а на трубе ...
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вообще то насос и должен висеть на трубе. Но приматывать изолентой конечно не нужно было. Так что в этом случае установщики с дуру сделали всё почти правильно. :)
