Подскажите по проблеме с погружным насосом и блоков автоматики
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kaer, 20.01.12.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Кто может проконсультировать ?
    Ситуация:
    сделана скважина, стоит погружной насос, блок автоматики, гидробак и разводка по дому.
    Проблема: не срабатывает автоматика, не наполняется при падении уровня - гидробак. Только в ручном режиме, когда нажимаешь и держишь кнопку на блоке.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Что за блок и какое максимально давление выдает насос?
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Стоит Жилекс (если правильно смотрел), насос новый ... вроде в ручном режиме - без проблем заполняет бак. (посмотреть марку насоса не могу - документов нет, сам -в скважине ...)
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Да, такой блок (только кнопка белого цвета).
    Показывает - от 2 до 3 ... Если нужно точнее - сегодня поеду в дом, могу записать показания (в каком режиме и какие?)
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Блок не включает насос при падении давления. А выключает ли он насос в автоматическом режиме? При каком давлении происходит отключение?
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Отключается нормально (судя по тяжести гидробака - как заполнится, так и отключается).
    Сегодня точнее посмотрю все цифры (при опустошении, при включении и отключении)
    При включении насоса (руками) - словно магистраль пустая, гонит воду и воздух.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    "Защита" на блоке загорается?
    Проверьте статический уровень воды в скважине (при длительно неработающем насосе); динамический уровень (при длительном водоразборе); глубину подвески насоса в скважине.
    Ещё уточните марку насоса. И, стесняюсь спросить, установлен ли обратный клапан? Если да, то где?
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Сегодня сделаю фото, все посмотрю точнее и отпишусь.
    Спасибо за помощь.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну и заодно (раз уж проверять, так всё) проверьте с помощью автомобильного манометра давление в гидроаккумуляторе. Для этого отключите насос из сети, откройте кран, дождитесь, пока стечёт вся вода. С помощью манометра проверьте давление (на бачке должен быть золотник под крышечкой).
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Давление проверю. Сколько оно должно быть ? (бак 100 л)
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Оно должно быть на 10% меньше, чем давление, при котором автоматика включает насос. Но в том то и проблема, что автоматика насос не включает. :)
    И опишите подробней схему. Что в каком порядке у Вас установлено.
    Такая проблема у Вас была изначально, или раньше всё работало нормально?
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Жопорукие строители .. так было изначально.
    Они пробовали, меняли трубу с ПВХ на сварную. Все то же самое ... ничего не изменилось.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Они б ещё попробовали обои переклеить. :)
    В общем уточняйте все данные, в т. ч. и диаметры труб, и отпишитесь. С фото узла автоматики и бака было бы ещё лучше.
    Правда стремает ещё немного марка блока автоматики.
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Понял, сегодня все сделаю.
