Чтоб не штробить стену из керамических блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем urail, 20.01.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Просмотр фотографий с одной стройки натолкнул меня на мысль, чтоб быть может можно не штробить блоки для проведения скрытых коммуникаций внутри стены. Дело в том, что по ширине керамические блоки толщиной 38 и 51 см совпадают. Также как и их длина совпадает примерно с длиной стандартного кирпича. Подумал быть может можно сделать вот каким образом: на стену из 51 блока положить ряд из 38 блоков. С обратной стороны 38 блока положить блок размером 2,1NF или два обычных кирпича друг на друга и закрыть с внутренней стороны оставшийся проем половинками кирпича. Или даже не половинками кирпича, а гипсокартоном, фальшпанелью, доской и т. п. Получится скрытая камера в стене размером приблизительно 6x8 см (или 8x10 см) в которой можно проложить газовую трубу, трубы отопления, кабель электричества или телефона и т. п. Подскажите, имеет ли право на жизнь подобная конструкция или глупости это все?
    Приблизительную схему прилагаю.[​IMG]
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO конструкция разумная, и вряд ли сильнее снижает прочностные характеристики кладки...хотя проем все таки на пол-кирпича глубиной выходит...однако стена 510 из блоков плотностью 700-800 для дома 3-4 заведомо прочнее норматива... Те же 380 ведь делают несущими!
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Меня смущает вариант, если половинки кирпича сверху на блок 2.1NF не ложить, а закрыть полость фальшпанелью или гипсокартоном: получится, что сверху блоки 51 см. будут свисать над пустотой в стене примерно на 12 см. Нет ли риска заваливания стены в таком случае?
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Хотел что-то подобное. Потом прочел, что более 10 см свеса блоков 51 см не допускается. Если есть желание так делать - проще отпиливать кусок блока толщиной 4-5 см.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это не совсем удобно: если отпиливать сзади блока 4-5 сантиметров, то полость получится высотой 22-23 см! Если же отпиливать не целиком, а выпиливать фаску 4х4 или 5х5 см, то не слишком ли сложно это? Может в таком случае лучше штробить?
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Проще. :) Но Вы решили сложным путем, поэтом решил дать один из сложных, но безопасных вариантов. :)
    Лучше не звморачивайтесь, а купите или возьмите в аренду штроборез. Результат будет быстрый и аккуратный.
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    А как быть с вертикальным штроблением? Если штробить все равно придется, я про штробы по вертикали, то и заморачиваться с горизонтами тоже не стоит :)
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Поддерживаю.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По вертикали обычно не так много штробить приходится как по горизонтали: максимум метра два. А горизонтальная штроба запросто на десятки метров может растянуться.
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вы правы, метра два - зато много раз :)]
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    боюсь излишне все усложнить, но подобным образом ведь можно и вертикальные пустоты в стене заложить:
    просто блоки 38 см толщиной будут выкладываться не в ряд, а стопкой друг на друга, оставляя полость примерно 12x25 см (или 12x12, если стопку из половинок кирпича сложить). По крайней мере про Porotherm в форуме писали, что блоки PTH38 и PTH51 отлично стыкуются по пазогребневой системе (Не знаю как у других производителей керамических блоков дело с этим обстоит).
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Понял, что глупость сморозил... Если блоки сложить стопкой друг на друга нарушится перевязка рядов кладки.
